Co do radia to ono jest dokładne a więc kodu w książce nie znajdziesz. Jeżeli radio się nie włącza zacznij od bezpiecznika powinno być z tyłu radia.
problem z radyjkiem chyba głębiej , rozłączyłem wtyczki sprawdzone bezpieczniki, radyjko tylko reaguje podświetlonym ekranem na biało , wczoraj zawiozłem do serwisu radyjek może coś wskórają
Zamiana rcd310 na rcd510 z fabrycznym wzmacniaczem. Problem był w kodowaniu radia. Wystarczyło w nowym radio wklepać kodowanie starego.
Panowie czy będą działy parktroniki (przód i tył) jeśli wymienię fabrycznego RNS 300 na normalną 1 dinówkę?
Tak tylko nie będziesz miał wyświetlania na ekranie radia.
No właśnie nie działają mi parktroniki. Głośniczek z tyłu raz zapiszczy a potem cisza.
Edit: Jednak działają:hurra, kumpel który biegał wokół auta był za chudy.
Edytowane przez Jankus
pisałem ostatnio tu na grupie o radiu kenwood dnx520, teraz pytanko czy ma ktoś dostęp do części dedykowanych do kenwooda ? serwis po sprawdzeniu poiwedział że poszedł moduł ekranu no i możliwe ze będzie ekran do wymiany,
moduł podobno dużo nie kosztuje ale nie chcą zdradzić ile i nie chcą go zamontować jeżel bym wymieniał razem z monitorem to nie ma problemu
koszt naprawy wycenili na używanych częściach około 1600 zł na nowych około 2 tys
dodam iż to samo radyjko używke działającą można zakupić w cenie około 1300 zł :)
Proszę o info
Witajcie Panowie trochę czasu mnie nie było na forum bo postanowiłem że w B6 nie będę nic modził (mam inne auto do tego) ale natura wygrała z przekonaniem ;)
Interesuje mnie radio 2din w zamienniku (wzór RNS510) czy da rade coś takiego zamontować bez problemu?
Co będę musiał zrobić po zakupie takiego radia?
http://g02.a.alicdn.com/kf/HTB1NT5nHXXXXXajXpXXq6xXFXXXA/222094519/HTB1NT5nHXXXXXajXpXXq6xXFXXXA.jpg?size=78973&height=753&width=950&hash=0dbcdcf14cac26af26229900de59960d
Wpinasz i działa o ile ma odpowiednie przejściówki no i separator antenowy będzie potrzebny.
Ja mam coś takiego i wszystko działa http://www.erisin.com/erisin-es7086v...ipod_p480.html
Też mam podobne tej firmy i mam problem z radiem gdyż odbiór jest bardzo kiepski poza miastem. Jaki separator dałeś?
Masz dokładnie z tej aukcji? Kupiłem też na allegro taki sam tylko od innego sprzedawcy i nie działa. Łapiesz poza miastem zasięg? RDS Ci działa?
Tak ten. Mieszkam pozamiastem i w mojej okolicy jest ok. Ale jak się jeździ to różnie bywa. Oryginalne radio lepiej działało.
A jak z jakością dźwięku na tym radio nie ukrywam że ori dobrze daje...
A co z czujnikami prawowania wyświetli wam też?
Dzięki, w takim razie kupię kolejny i sprawdzę. :)
Jakość dźwięku jest bardzo dobra, czujniki wszelkie działają o ile są w aucie bo u mnie ich nie ma, ale jak włączę wsteczny to pojawia się na ekranie obraz z kamery i tam też opcjonalnie czujniki można wybrać. Ogólnie z canem komunikuje się bardzo dobrze, podaje też podstawowe parametry jak ilość paliwa w baku, temperaturę i takie tam inne.
Zeby radio dobrze działało trzeba do anteny podać po kablu 12V. Fabryczne radio po kablu koncentrycznym podaje do anteny 12V i wtedy wzmacniacz antenowy działa prawidłowo. Temat przerabiałem, w jednym passacie gdy klient sie uparł na radio 1DIN pionier. Tam też tuner nie chciał działać, tylko CD. Po wydzieleniu 12V z niebieskiego kabelka i włączeniu go za separatorem - działa jak trzeba.
Niebieski kabelek w separatorze to właśnie zasilanie i podłączyłem go da wyjścia ant ext w radiu i wtedy na środkowym pinie fakra pojawia się 12V czy to nie to samo?
tak, to samo.
Kolego lukaszplt masz konkretnie takiego ?? kupowałes na tej stronce ??
Chodzi ci o radio czy separator? Separator kupiłem dokładnie na tej aukcji co podałem, a jeśli chodzi o radio to już miałem z autkiem.
Chodzi mi o radio
