mkpol Zgłoś #741 Napisano 19 Marca 2016 Wszystkie passaty kombi mają anteny w szybach. Antena na dachu służy do czegoś innego Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tino2003 Zgłoś #742 Napisano 19 Marca 2016 W takim razie mam u siebie jakiś czeski błąd gdyż mam dwa separatory i na żadnym z nich nie działa poprawnie radio a dokładniej wzmacniacz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Cabal Zgłoś #743 Napisano 25 Marca 2016 Hej, wiem ze jest pare tematów na temat zmiany radia, ale musze sie zapytac. Czy posiadajac passata b6 z radiem MFD? (takie z navi) ale bez instalacji pod zestaw głośnomówiący moge w jakiś prosty sposób wymienic radio na takie z bluetoothem? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tino2003 Zgłoś #744 Napisano 25 Marca 2016 Wkładasz radio z bluetoothem, ewentualnie dajesz do niego dodatkowy mikrofon i to wszystko. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Cabal Zgłoś #745 Napisano 25 Marca 2016 Naprawdę tylko na tym się to skończy? Mam kierownice multi, ale myślałem ze skoro nie mam tej instalacji pod zestaw głośnomówiący to będzie trzeba coś więcej dokładać. Mikrofon, wiem ze on fabrycznie jest nad lusterkiem, jak go tam dołożyć pewnie trzeba rozbierać pół auta? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tino2003 Zgłoś #746 Napisano 25 Marca 2016 Kupujesz radio z dekoderem can i nawet z kierownicy obsłużysz tą stację, ale mikrofon pasuje gdzieś dać zewnętrzny ponieważ przynajmniej u mnie rozmówca słabo mnie słyszy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Cabal Zgłoś #747 Napisano 25 Marca 2016 Czyli jak kupię uzywane radio od innego paska i dorzuce ten mikrofon w okolice lampki nad lusterkiem to będzie dobrze. No to ok, poszukam czegoś i sie zobaczy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hubcio Zgłoś #748 Napisano 25 Marca 2016 Ale na jakie radio chcesz zmienić? Chcesz chińczyka czy oryginał? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tino2003 Zgłoś #749 Napisano 25 Marca 2016 No dokładnie, pytanie na jakie radio. To co pisałem tyczy się chińczyka bo z oryginałem to nie wiem jak to będzie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Cabal Zgłoś #750 Napisano 25 Marca 2016 (edytowane) No myślałem o oryginale np. http://allegro.pl/vw-sharan-passat-b6-radio-odtwarzacz-rns-i5624892701.html Edytowane 25 Marca 2016 przez Cabal Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hubcio Zgłoś #751 Napisano 25 Marca 2016 Radio będzie pasować plug and play musisz dołożyć jezeli nie masz pod fotelem moduł Bluetooth razem z wiązką oraz mikrofon. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tino2003 Zgłoś #752 Napisano 25 Marca 2016 Kup lepiej chińczyka który będzie też plug&play a nic nie trzeba dodawać i możliwości ma dużo lepsze. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Cabal Zgłoś #753 Napisano 25 Marca 2016 Chyba mnie przekonałeś, tylko czy wtedy tez ten mikrofon trzeba ciągnąć? Pewnie tak Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tino2003 Zgłoś #754 Napisano 25 Marca 2016 Trzeba gdyż jak pisałem ten w stacji jest za daleko od naszej buzi i trzeba strasznie głośno mówić aby rozmówca nas zrozumiał. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Cabal Zgłoś #755 Napisano 25 Marca 2016 Rozumiem ze jest on dołączony do zestawu kupowanego? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tino2003 Zgłoś #756 Napisano 25 Marca 2016 Zależy jaki zestaw kupisz i jakiej firmy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
a_ndrzej Zgłoś #757 Napisano 26 Marca 2016 Witam po zamianie radia z rcd310 na rcd510 nie mam dźwięku. Wyskakują błędy od 00870 do 00877. Mam zamatowany fabryczny wzmacniacz. Czy to wina radia(nie wiem czy dobre)?czy cos trzeba zakodowywac? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pab567 Zgłoś #758 Napisano 26 Marca 2016 Najprawdopodobniej kodowanie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
a_ndrzej Zgłoś #759 Napisano 27 Marca 2016 A możesz powiedzieć jak to zakodować? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pab567 Zgłoś #760 Napisano 27 Marca 2016 VCDSem Masz skan? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
