bazyli
kąt synchronizacji PD
przestaw koło zębate (wałek) o jeden ząb w prawo i skoryguj ustawienia synchronizacji powinno byc ok.
Edytowane przez KrisT
to znaczy ze pasek jest źle założony?
to znaczy ze najprawdopodobniej koło zebate bedzie przesunięte o 1 ząb w lewo...
kiedy miałes wymieniany pasek rozrządu? i czy ten ktos uzył blokad?
jeśli dolne koło zablokujemy (blokadą) zgodnie z znakami, wtedy w kółko rozrządu musi isc włozyc trzpien blokady,(patrz opis wymiany paska) jesli otwory są odchylone wtedy na bank masz przestawiony rozrząd. a to ze odpala to dlatego ze kąt został skorygowany przez odpowiednie przesuniecie koła pasowego rozrządu....
Dzisiaj właśnie ustawiałem kąt u mnie w AVF, wczoraj wymieniałem rozrząd , na oryginalny VW wszystkie graty , miałem kąt od 1.7-2.2 na plusie , ale przy zakładaniu oczywiście musiałem zluzować koło zębate wałka rozrządu i po złożeniu wszystko niby ok palił okej , ale wzrosło spalanie bo kąt skoczył na 7.2-7.7 w plusie.
No i dzisiaj ustawione , przestawiłem wałek czyli dużą śrubę w środku w prawo o 1 mm i proszę 0.0-(-0.6). Zobaczę jak będzie teraz się auto zachowywać, jak co to wrócę w okolice 1.5-1.7 na plus jak przed wymianą.
Przy tym ustawieniu kąta pomógł kolega sipowitz za co wielkie dzięki .
Mam nadzieję że mój post rzuci też jakieś światło na zagadnienie.
Edytowane przez tomek1981
zanim dasz na plus (opóznienie zapłonu) to daj na minus tak ok 1-1.5 (przyspieszony zapłon) i wtedy będzisz widziec róznicę w dynamice.
witam wczoraj zmieniałem kat synchronizacji wałka rozrządu bo mialem idealnie na 0,0 a przestawiłem na 2,2-2,8 ponieważ miałem duże spalanie na postoju teraz vag pokazuje 0,4l/h a wczesniej 0,8l/h a zmieniając na minus czyli na -2,0 to spalanie 1,2l/h a jak dowalilem gazu to po zejsciu z obrotów zaczął tak troche telepać. Jeszcze nie jeżdziłem w trasie ale jak pojade gdzies to dam znac czy spalanie zmalało, ogólnie ladniej pracuje wczesniej miał jakby kamienie tam przepychał a teraz tak delikatniej cyka, no i najważniejsze wtryski pokazują teraz wartości nie przekraczające jedynki a wczesniej pokazywały nawet do 1,5 korekta była. A mówia że zmiana tego nie ma związku i tego sie nie reguluje po zmianie rozrządu.
Zdecydowanie reguluje się. Teoretycznie optymalne ustawienia to oczywiście 0,0, ale każdy silnik należy traktować indywidualnie i tu zastosowanie ma metoda prób i błędów.
Koledzy a co zrobić z fantem ,gdy środkowa śruba zamiast przestawiać wał odkręca się....Pasek AVF 1,9 TDI 2001r (chciałem ustawić na 0 a obecnie -1,1do-1,7).
W jakim celu ? co jest przy tych nastawach nie tak ? :)
Edytowane przez vipereeek
jak stosuje sie blokady rozrządu to nie powinno sie nic zmienic po wymianie rozrzadu, ja mam ustawione na 0,0 i na postoju pokazuje mi 0,8l/h ale co do obliczen moich spalanie jest o wiele mniejsze niz wskazanie komputera wiec nie sugeruje sie tym, autko pali bardzo dobrze, ma moc wiec nie ruszam kąta
Kolego w tym celu dokręcasz te 3 małe śruby w tzw. fasolkach, następnie mocno dokręcasz środkową (dużą śrubę) aby się już nie odkręcała. Następnym krokiem jest ponowne poluzowanie śrub na fasolkach i powrót do poszukiwań właściwego kąta synchronizacji.
Witam !
Ja mam takie pytanie czy kąt synchronizacji odpowiada za utrudniony poranny rozruch przy niskich temperaturach ?
3BG 1.9 TDI PD AWX
Akku sprawny, 4 Świece nowe, Vag zero błędów, czujniki temp pokazują prawidłowo.
kąt synchronizacji był ustawiony na +2,2 do +2,4
Przy odpalaniu ciężko odpala jakby 2-3 cylindry trzepie budą i po chwili wskakuje w normalną pracę.
przy odpalaniu wypluwa dym gryzący w oczy (niespalone paliwo)
później już nie dymi i spaliny normalne jak na TDI
teraz przestawiłem kąt synchronizacji na -0,6 do -1,1
odczucie pracy trochę przyjemniejsze.
silnik ładniej odpala (ale był już ciepły) równiejsza i cichsza praca. przy gaszeniu ładniej się zatrzymuje i nie trzepie całą budą.
Poczekam aż silnik ostygnie do ujemnej temperatury i zobaczę czy rozruch będzie łatwiejszy.
Jakieś inne sugestie na co zwrócić uwagę ?
Jak dla mnie kosmos. Ale jak już to było pisane ze 100 razy każde auto reaguje indywidualnie.
Teraz powinno być okey.
Mój extra pali, a mam kąt na poziomie -1,1 do -1,7
Pozdro.
Ja trochę z innej beczki:) Czy wartości kąta synchronizacji VCDS pokazuje dopiero jak silnik osiągnie temperaturę roboczą? Podłączałem się na zimnym silniku po całonocnym postoju i w bloku gdzie powinna się pojawić wartość kąta nie było żadnych wskazań.
wiem że to duża wartość dla porównania AVB Ojca odpala bez zająknięcia przy obecnych mrozach i synchro +0,6 do +1
Wiem ze każdy silnik ma inaczej ale chciałem się dowiedzieć czy np zbyt duże odchyłki od 0 mogą powodować trudności w odpaleniu zimnego silnika.
W najbliższych dniach będą duże mrozy wiec mam kilka dni czasu aby sprawdzić z różnymi ustawieniami.
Ja trochę z innej beczki Czy wartości kąta synchronizacji VCDS pokazuje dopiero jak silnik osiągnie temperaturę roboczą? Podłączałem się na zimnym silniku po całonocnym postoju i w bloku gdzie powinna się pojawić wartość kąta nie było żadnych wskazań.
No ja dzisiaj zrobiłem pomiar kąta synchronizacji zarówno gdy silnik był zimny (wg czujnika G62 temperatura chłodziwa wynosiła -7,5*C) oraz gdy silnik był zagrzany do 87*C
+2,2 do +2,4 przy temperaturze -7,5*C
+2.2 do +2,4 przy temperaturze 87*C
Rozumiem ze po nocnym postoju podpiąłeś VAG i uruchomiłeś silnik i sprawdzałeś grupę 04 MVB pozycja 4 ?
Wartość kąta synchronizacji pojawia się tylko na zapalonym silniku i pojawia się w każdej temperaturze pracującego silnika.
Witam !
3BG 1.9 TDI PD AWX
Mam identyczne objawy - silnik AJM. Rano telepie jakby na 2-3 gary i ciężko pali, nawet nie na mrozach. Kopciuch z rury gryzący - po 100 metrach jazdy ustaje. Ogólnie szukam rozwiązania. Niektórzy piszą, że to wtyczki elektryczne pompek - to juz wyeliminowałem. Kolejna rzecz to regulacja pompowtrysku - śruba na dźwigni (dokręcamy do wyraźnego oporu i cofamy o 225 stopni - lub 180 - różne szkoły są). Jutro chcę to zrobić. No i synchronizacja to moze byc 3 powód. Nie wiem tylko w którą stonę kręcić kołem żeby opóźnić, a w którą żeby przyspieszyć wtrysk. Jeśli może ktoś rozjaśnić - popuszczamy 3 małe śrubki na fasolach i kręcimy dużą, żeby regulować??
Klucz 18 na dużą śrubę i:
- w prawo do -
- w lewo do +
Edytowane przez NiemoR
wiec dzisiaj odpalałem samochód po regulacji kąta synchronizacji.
poprzednio było +2,2 do +2,4
obecnie -0.6 do -1.1
Temperatura podczas odpalania -15,7*C
Niestety odpalał tak samo jak na poprzednim ustawieniu.
Zauważyłem jednak, że jeśli go uruchomię i silnika zgaszę po 10 sekundach to następne odpalenie (dalej przy ujemnej temperaturze) jest dużo lepsze.
zastanawia mnie czy to nie czasem wina Vacu pompy tzn cofające się paliwo.
u mnie natomist po paru dniach postoju,zeby uruchomic przy temperaturze -15,20 stopni musze dodac lekko gazu.myslicie ze to jest spowodowane zlym kątem?
Witam. Ja właśnie jestem po wymianie rozrządu. Postanowiłem także przestawić kąty synchronizacji bliżej 0. Przed zmianą wahały się u mnie między +1,7 a +2,8. Po przestawieniu wahają się między 0, +0,6 a +1,1. Niestety po pierwszej jeździe stwierdzam, że samochodzik ma problem z przyspieszeniem (nawet wciśnięcie gazu do podłogi mało daje na niskich biegach) i chyba więcej pali. Piszę chyba bowiem są sprzeczne sygnały. Średnie spalanie samochodu spadło z 7,5 l/100 km do 7,3 l/100km. Ale już spalanie na postoju wzrosło z 0,3 l /100 km do 0,9 l/100 km. Przy ruszaniu na skrzyżowaniu spalanie waha się między 20 l/100km – 40 l/100 km. W mieście na 4 biegu i prędkości ok. 50 km spalanie wynosi ok. 4,5 l /100km. Sam już nie wiem co o tym sądzić. Najbardziej martwi mnie brak dynamiczności, co ma kolosalne znaczenie, gdy chcemy szybko wbić się na skrzyżowaniu lub kogoś wyprzedzić (bez problemu). Przed zmianą samochód zachowywał się idealnie jak dla mnie (spalanie akceptowalne, dobre przyśpieszenie). Zastanawiam się czy nie spróbować dać mu idealne 0 kąta synchronizacji lub nawet jakoś na – wartości (poniżej 0). Ewentualnie wrócić do starych ustawień, które mu służyły. Chciałbym odzyskać dynamizm przy akceptowalnym spalaniu oraz tak aby samochód dobrze palił zimą. Co o tym myślicie i co radzicie. Wielkie dzięki za wszelkie informacje.
