mielke Zgłoś #121 Napisano 13 Lutego 2011 Witajcie ! Jestem tu właściwie nowy i od wczoraj jestem właścicielem Passka.... Kupiłem 1,9 TDI 110 KM z 1998 roku. W oznaczeniu na briefie mam AHK a takowego oznaczenia brak w tabeli... Ki diabeł ? Dziwne jest w nim, że mimo Klimatronica posiada jesczcze elektrycznie sterowany szyberdach... Co to za egzemplarz ? zapodaj tu http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=80333&highlight=decoder+vin VIN a dowiesz się wszystkiego Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rsredstar Zgłoś #122 Napisano 21 Lutego 2011 Koledzy potrzebuje waszej pomocy ! kupiłem paska 2004 r i mam watpliwosci co do silnika czy nie był wymieniony czy ktos wie jak to sprawdzić ?? Na klapie bagażnika oznaczenie TDI i DI sa czerwone a na plastikowej oslonie silnika sa srebrne wszystkie !! na osłonie paska rozrzadu jest oznaczenie AWX tak jak i na naklejce w bagażniku.Numery jakie spisalem z głowicy to P4 - V420- nr 038103373R czy po tym jestem w stanie to jakos sprawdzic ?? prosze o pomoc!!!!! pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #123 Napisano 21 Lutego 2011 Koledzy potrzebuje waszej pomocy ! kupiłem paska 2004 r i mam watpliwosci co do silnika czy nie był wymieniony czy ktos wie jak to sprawdzić ?? Na klapie bagażnika oznaczenie TDI i DI sa czerwone a na plastikowej oslonie silnika sa srebrne wszystkie !! na osłonie paska rozrzadu jest oznaczenie AWX tak jak i na naklejce w bagażniku.Numery jakie spisalem z głowicy to P4 - V420- nr 038103373R czy po tym jestem w stanie to jakos sprawdzic ?? prosze o pomoc!!!!! pozdrawiam 038103373Rpatrz mój post wyżej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
BartekP Zgłoś #124 Napisano 21 Lutego 2011 jeszcze możesz zobaczyć na metalowej blaszce znamionowej po lewej stronie pod maską przy filtrze kabinowym. tam powinien być i VIN i rodzaj silnika AWX. dla pewności jaki wyjechal z fabryki to tak jak Mielkie napisał w poście wyżej - wrzuć do wątku vin decoder VIN i dostaniesz PDFa z całą litanią o swym aucie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #125 Napisano 21 Lutego 2011 Koledzy potrzebuje waszej pomocy ! kupiłem paska 2004 r i mam watpliwosci co do silnika czy nie był wymieniony czy ktos wie jak to sprawdzić ?? Na klapie bagażnika oznaczenie TDI i DI sa czerwone a na plastikowej oslonie silnika sa srebrne wszystkie !! na osłonie paska rozrzadu jest oznaczenie AWX tak jak i na naklejce w bagażniku.Jak silnik był wymieniony na taki sam to raczej nie sprawdzisz, możesz to zweryfikować patrząc na numer wybity na bloku silnika tuż przy łączeniu ze skrzynią, bo osłona paska mogła być wymieniona dla zatuszowania tego że jest inny silnik. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rsredstar Zgłoś #126 Napisano 21 Lutego 2011 Zapewne jezleli silnik został wymieniony to napewno przez chandlarza a nie w serwisie wiec sprawdzenie przez nr VIN raczej nic nie pomoze ! czy jest jakas inna metoda sprawdzenia ??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #127 Napisano 21 Lutego 2011 Zapewne jezleli silnik został wymieniony to napewno przez chandlarza a nie w serwisie wiec sprawdzenie przez nr VIN raczej nic nie pomoze ! czy jest jakas inna metoda sprawdzenia ??? Spisz cały numer silnika z bloku, jest koło filtra oleju tuż przy łączeniu ze skrzynią biegów. Po nim będzie można ustalić miesiąc i rok produkcji. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Emyl Zgłoś #128 Napisano 21 Lutego 2011 Panowie tak sie zastanawiam czy : Silnik AVF ze skrzynią bedzie pasował w miejsce AHU ? ;D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
stanley105 Zgłoś #129 Napisano 26 Lutego 2011 witam wszystkich, mam mały problem kupiłem passata b3 variant 92r. z silnikiem tym 2.0 2e ale w dowodzie mam 1.8 66kw, silnik zmienił poprzedni właściciel . Chciałbym powrocić do tego silnika 1.8 co był orginalnie wstawiony,ale nie wiem jakie było jego oznaczenie. słyszałem od kilku mechaników że te silniki 2e często padają i tak jest często go naprawiam. Mógłby mi ktoś pomoc rozgryść oznaczenie silnika z dowodu albo gdzie można znależć nalepke z oznaczeniem,dodam jeszcze że to jest kombi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #130 Napisano 26 Lutego 2011 Mógłby mi ktoś pomoc rozgryść oznaczenie silnika z dowodu albo gdzie można znależć nalepke z oznaczeniem,dodam jeszcze że to jest kombi. Oznaczenie znajdziesz na wlepce w bagażniku (jeśli jeszcze jest) Albo w tym wątku https://forum.vw-passat.pl/showthread.php?goto=newpost&t=80333 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wally84 Zgłoś #131 Napisano 15 Kwietnia 2011 bry a czy ktoś bedzie wiedział jakie oznaczenie bedzie miał silnik 1,9 tdi 110 km 4wd ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #132 Napisano 15 Kwietnia 2011 bry a czy ktoś bedzie wiedział jakie oznaczenie bedzie miał silnik 1,9 tdi 110 km 4wd ? avg, afn. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
StefanTG Zgłoś #133 Napisano 24 Kwietnia 2011 Gural powiedz mi czy to jest normalne ? tzn wedlug vinu mam silnik AVB , 5 biegowy . na wlepie w bagażniku pisze AVB 96KW , a w kodach poniżej D3E, T9J,GOK. w aucie mam skrzynie 6 biegową , na osłonie rozrządu AVF. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rzepa Zgłoś #134 Napisano 28 Maja 2011 (edytowane) Ktoś po prostu wymienił 5 biegowego AVB na 6 biegowego AFV'a i tyle. Jeśli chce się mieć samochód w 100% taki jaki wyjechał z fabryki trzeba sprawdzać VIN przed zakupem. Edytowane 29 Maja 2011 przez Rzepa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #135 Napisano 28 Maja 2011 na 6 biegowego AWX'a A istnieje takowy?? :hmm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rzepa Zgłoś #136 Napisano 29 Maja 2011 Nie nie istnieje, z rozpędu pomyliłem AWX'a z AVF. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
trotyll Zgłoś #137 Napisano 23 Czerwca 2011 Problem. Passat 2001 roczek 1.9 TDI, nie znam oznaczenia silnika (samochód kolegi) czy w 2001 roku do passata był montowany silnik o mocy 110 KM ?. Wydaje mi się że nie, ale jeżeli tak to jakie miał oznaczenie literowe. Dzięki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mariorally Zgłoś #138 Napisano 23 Czerwca 2011 Jak masz VIN to leć TU i kolega GURAL wszystko Ci powie jak wróżka ze szklanej kuli będzie wiadomo który rok jaki silnik A silniki w tym roczniku to AVB 101 KM AVF i AWX 131 KM i są na PD 110 KM był na pompie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Undetected Zgłoś #139 Napisano 16 Lipca 2011 Mam pewien dylemat. Posiadam Passata B5FL 2001r na klapie jest oznaczenie odpowiadające ver 130KM czyli Srebrne T i DI czerwone. W papierach jest 74kW czyli 110km kupując go byłem zapewniany o silniku 130KM. I teraz nie wiem czego sie trzymać. Czy po prostu ktoś wyrobił dokumenty na 74kW czy zostałem zrobiony w balona i szczerze spodziewam się tej 2 opcji. Albo jak skutecznie to sprawdzić ? Samochód od 1 właściciela kupiony w PL. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #140 Napisano 16 Lipca 2011 Albo jak skutecznie to sprawdzić ? Samochód od 1 właściciela kupiony w PL. Podaj nr VIN to się sprawdzi. BTW. B5 FL były 131 i 101 koni, nie było 110-tki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
