wojtasman1 Zgłoś #41 Napisano 26 Listopada 2009 Nie chce byc nie grzeczny, ale kazdy pisze (jakie mam oznaczenie, jaki mam silnik) przeciez oznaczenie silnika jest wlasnie na silniku. Najpierrw jest oznaczenie potem numer! Chyba ze sie myle to niech ktos mnie poprawi! Zamiast pisac dziwne pytania podniescie maske i zobaczcie sami jakie macie silniki. I wtedy nikt nie bedzie mial wątpliwosci co ma.Mam nadzieje ze nikogo nie urazilem. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #42 Napisano 26 Listopada 2009 przeciez oznaczenie silnika jest wlasnie na silniku. Tylko jak nie wiesz gdzie szukać to czasem nie jest łatwo to znaleźć. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kreska Zgłoś #43 Napisano 22 Grudnia 2009 Witam. Ja mam pytanie trochę z innej beczki. Na wlepkach mam oznaczenie silnika AJM. W dowodzie mam natomiast wpisane w danych pojazdu: Volswagen, 3B-SEATJX i jakieś tam cyferki dalej, no i niżej oczywiście Passat. Pewnie przesadzam, ale pytam z ciekawości, czy u Was też w dowodach jest takie coś? Czy to ATJ to po prostu zbieg okoliczności, czy może mój pasek miał zmieniany silnik? Do tej pory nie musiałem nic dokupować do samochodu, ale planuję w najbliższym czasie wymienić termostat, więc warto by było wiedzieć na 100% jaki mam silnik. Z góry dzięki za odpowiedź. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Daniel-VW Zgłoś #44 Napisano 28 Grudnia 2009 AWX i AVF to są te same silniki tylko różnią się skrzynią biegów? Dobrze rozumiem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #45 Napisano 28 Grudnia 2009 AWX i AVF to są te same silniki tylko różnią się skrzynią biegów? Mają też chyba inny Nm, ale to też zależy jakie źródło podaje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adamB5FL Zgłoś #46 Napisano 30 Grudnia 2009 (edytowane) GURAL ja w sprawie Twojego posta z wlepką w bagażniku i książce serwisowej: U mnie w Passacie 2004 kombi 1,9TDI 96kW 6-bieg manual wpisane jest silnik AVF a obok GVS. Poniżej AVF jest wpisane LA7W a poniżej GVS jest wpisane FA, Czy GVS to model skrzyni biegów? która to jest skrzynia? CUB HA, ELP6S czy EYF 5A ? (takie skrzynie znalazłem w jednym z zestawień zamieszczonych na forum). Ewentualnie jak inaczej ustalić jaką mam skrzyniębiegów - prawdopodobnie będe musiał kupić używaną i chcę wiedzieć czego szukać... Edytowane 30 Grudnia 2009 przez adamB5FL Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #47 Napisano 30 Grudnia 2009 (edytowane) U mnie w Passacie 2004 kombi 1,9TDI 96kW 6-bieg manual wpisane jest silnik AVF a obok GVS AVF = silnik GVS = skrzynia A pasujące skrzynie do twojego autka to; FRK, ELP, GVS i HHQ. Edytowane 30 Grudnia 2009 przez GURAL Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adamB5FL Zgłoś #48 Napisano 31 Grudnia 2009 Czym się różnią te skrzynie poza symbolami? Mają inne przełożenia? Wszystkie są 6-biegowe? Czy jeśli założę inną skrzynię niż GVS to sprzęgło itd. może zostać to samo co jest? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #49 Napisano 1 Stycznia 2010 Wszystkie są 6-cio biegowe, przełożenia mają takie same (przynajmniej 2 z nich, do reszty nie znalazłem danych), sprzęgło pasuje, a czemu mają inne oznaczenia, to ciężko powiedzieć. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ernest_1978 Zgłoś #50 Napisano 17 Stycznia 2010 czy w B5 fl występowały silniki TDI na pompie oprócz 2,5 ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #51 Napisano 17 Stycznia 2010 (edytowane) czy w B5 fl występowały silniki TDI na pompie oprócz 2,5 ? Nie. EDIT W załączonym pliku są wszystkie silniki montowane fabrycznie w Passatach B5. Silniki passat B5.pdf Edytowane 7 Lutego 2010 przez GURAL Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
r1ko Zgłoś #52 Napisano 24 Stycznia 2010 dzieki wkoncu sie dowiedzialem ze mam silnik AHU, w sklepach jak cos kupowalem to sie ciagle o to pytaja Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomaszek100100 Zgłoś #53 Napisano 28 Lutego 2010 WITAM. Czym się różni silnik 90km AHH OD 90km AHU I czy można je wzajemnie zamontować Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lofi Zgłoś #54 Napisano 28 Lutego 2010 Nie. EDIT W załączonym pliku są wszystkie silniki montowane fabrycznie w Passatach B5. a co do tej tabelki co to znaczy??System wykrywania nieszczelności (np. w samochodach dla USA) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #55 Napisano 28 Lutego 2010 (edytowane) WITAM. Czym się różni silnik 90km AHH OD 90km AHU I czy można je wzajemnie zamontować AHU - produkowany 08/1996 do 08/2000 AHH - produkowany 05/1998 do 08/2000 Minimalnie inny moment, i osiągana moc maksymalna przy wyższych obrotach, to są takie niezauważalne różnice (info w załączniku) Czy da się je zamienić bez konsekwencji to nie wiem, ale myślę że bez problemu. EDIT// a co do tej tabelki co to znaczy?? Bardzo ciekawe pytanie, nie mam pojęcia, nawet nie zwróciłem uwagi na ten wpis w tabelce. Edytowane 28 Lutego 2010 przez GURAL Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kryształ Zgłoś #56 Napisano 3 Marca 2010 Witam! I jak dobrę wróżkę pytam: cóż widzicie w tym zdjęciu panowie? Osobiście co nieco czaje, ale dziwi mnie ten typ niby 3B5 ale zaraz tez inny 3A5? I tego już nie czaje, ale wiem na pewno , że czai to tu 90 % użytkowników, dlatego bardzo serdecznie prosze o wyjaśnienie dla laika. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #57 Napisano 3 Marca 2010 ale dziwi mnie ten typ niby 3B5 ale zaraz tez inny 3A5? To jest typ handlowy, Po tym kodzie można rozpoznać jakie masz autko, (rodzaj wyposażenia, silnik i takie tam pierdoły) Aaaa i te 2 kody to jest jedna całość, 6 znaków. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kryształ Zgłoś #58 Napisano 3 Marca 2010 Właśnie przepisywałem do tej czeskiej odkodowywarki i...hehe...ja mam auto zamachowca jakiegoś... BE2 = Special requirements Palestine , dżizu FBI mnie nie śledzi satelitami? a tak na poważnie,to co mam podwójne szyby i podwozie? Czy specjalne przystosowane miejsca do ładunków ? Czy ktos czai co jest z tą Palestyną? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #59 Napisano 3 Marca 2010 BE2 = Special requirements Palestine toś mnie rozbawił po pracy, a skąd wziąłeś kod BE2, Ja tam wyraźnie widzę 8E2.:brawo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kryształ Zgłoś #60 Napisano 4 Marca 2010 No tak, wyszedłem na jełopa...:doh Zamiast auta zamochowca mam radio FM/AM. Cóż casami można pomarzyć. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
