Desper Zgłoś #61 Napisano 4 Marca 2010 WITAM. Czym się różni silnik 90km AHH OD 90km AHU I czy można je wzajemnie zamontować AHH ma turbinę ze zmienną geometrią łopatek a AHU nie. poza tym AHH ma wydajniejszą pompę wtryskową (większe możliwości do podnoszenia mocy) z różnic samych różnic w turbinach, wychodziło by że silniki mają nieco inne sterowanie. szczegółów nie znam, ale czytałem tu kilka tematów dotyczących silników VP i z tego co pamiętam, to AHU bliżej było do AFN, niż do AHH. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #62 Napisano 4 Marca 2010 No tak, wyszedłem na jełopa...:doh Zamiast auta zamochowca mam radio FM/AM. Cóż casami można pomarzyć. Nie przejmuj się,:kwiatek bardzo często ludzie mylą się przy odczytywaniu kodów wyposażenia. :fajny Nie jesteś pierwszy i pewnie nie ostatni. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość gych Zgłoś #63 Napisano 4 Marca 2010 Witam! Jestem nowy na forum-to moj pierwszy wpis.mam pytanko. Musze wymienik w moim pasku dwumase i zestaw sprzęgła,ale jestem obecnie w uk i chce sprowadzic czesci z polski.musze wysłac znajomemu wszystkie dane auta.czyli passat kombi 2001r. 1,9 tdi 101koni,74kw.i jeszcze jakis numer silnika.na klapie mam tdi .di jest czerwone,ale auto jest 101 konne.na naklejce przy kole jest pełno numerów czy wystarzczy mu podac avb? Chce miec pewnosc ,ze przysle mi dobre czesci pasujace do mojego auta. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #64 Napisano 4 Marca 2010 Chce miec pewnosc ,ze przysle mi dobre czesci pasujace do mojego auta. Podaj VIN, może być na PW, to podam ci numery części. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
elektryk380 Zgłoś #65 Napisano 5 Marca 2010 Mam Passata 1,8T ANB- oznaczenie silnika. Co znaczy to ANB. Są jeszcze inne silniki !,8T, z innymi oznaczeniami. W czym jest różnica między moim silnikiem a pozostałymi 1,8T ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
morhu Zgłoś #66 Napisano 7 Marca 2010 (edytowane) Witam, Ostatnio byłem zmuszony wymienić silnik w moim Passacie. I mam takie pytanie czy po numerach silnika da się rozpoznać rok jego produkcji?? Pytam ponieważ udało mi się nabyć fajny silnik z 2004 roku 1,9tdi 131koni tylko, że mechanik który mi przekłada silniki mówi, że jak na 2004 rok to ten silnik nie wygląda. Czy da się to jakoś sprawdzić?? Z góry dzięki za pomoc. Edytowane 7 Marca 2010 przez morhu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #67 Napisano 7 Marca 2010 Witam,Ostatnio byłem zmuszony wymienić silnik w moim Passacie. I mam takie pytanie czy po numerach silnika da się rozpoznać rok jego produkcji?? Pytam ponieważ udało mi się nabyć fajny silnik z 2004 roku 1,9tdi 131koni tylko, że mechanik który mi przekłada silniki mówi, że jak na 2004 rok to ten silnik nie wygląda. Czy da się to jakoś sprawdzić?? Z góry dzięki za pomoc. Zerknij choćby na blok i na głowicę-są wybite daty prod. Pzdr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
morhu Zgłoś #68 Napisano 7 Marca 2010 Dzięki wielkie Pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawel1971 Zgłoś #69 Napisano 7 Marca 2010 Z tym wciskaniem kitu przez handlarzy to prawda. Popatrzcie w ogłoszeniach .Paru moich znajomych jeździło po Polsce za autami ze znaczkiem TDI i w 8 przypadkach na 10 na emblematach była naklejona czerwona folia bądź była doklejona kropelką czerwone I. Jak ktoś szuka większej mocy a nie ma za dużego pojęcia o tym to kupuje podkolorowaną 90-tkę i .........wierzy Ja kupowałem ze świadomością ze mój ma 100 KM i jak stwierdzę że to będzie mało to się go lekko dłubnie . Poprzednie moje auto (Peugeot 307SW hdi) tez miało 90 kucyków i powiadali ze to za mało ale w 4 osoby +bagaż dawało radę więc pasek tez sobie da radę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
morhu Zgłoś #70 Napisano 9 Marca 2010 Racja, niestety zdarzają się tacy oszuści. Ja kupiłem w Niemczech Pasaka na początek wakacji, do tego jeszcze jak dojechałem na miejsce sprzedający (turek:debil) podniósł cenę o 300 euro... Po 3 miechach samochód zaczął strasznie dymić, okazało się, że głowica popękana, turbina i pompo wtryski na wykończeniu:dolamam Bardziej opłacało kupić się nowy silnik niż reperować uszkodzenia. Kupiłem kilka dni temu silniczek o 30 kucy mocniejszy, obecnie jest w w trakcie wymiany mam nadzieje, że tym razem nie dałem się oszukać... Trzeba uważać na takich handlarzy i przy zakupie dokładnie wszystko sprawdzić. Pozdro:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skniwasserball Zgłoś #71 Napisano 12 Marca 2010 Mam pytanie: czy silnik AVF różni się z modelowego 2002 r. oraz z 2004? Ostatnio widziałem u Kolegi taki silnik to poza inną pokrywą (ten z 2004 miał ją większą) z przodu dodatkowo przechodziły jakieś przewody (troszkę cieńsze jak do klimatyzacji). Poza tym ten z 2004 na biegu jałowym oraz na zewnątrz pracował wyraźnie ciszej i płynniej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
chlebeck Zgłoś #72 Napisano 16 Marca 2010 Witam. Mam silnik 1.8 20v APT ( Tak jest napisane na naklejce). Autko z 1999r. Czy te silniki były w tym roczniku? Czy mają hydrauliczny napinacz łańcuszka rozrządu? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tommed Zgłoś #73 Napisano 26 Marca 2010 witam, mam pytanie odnośnie oznaczeń literowych silników, o czym właściwie informują, tylko o okresie stosowania i zastosowanej skrzyni? mam passata 3B 1.6 AHL 1997 r., teoretycznie wg tabeli to w moim passacie mógłby być zastosowany silnik o oznaczeniu ADP, czy miałby on wtedy inne parametry, lub zastosowane zastosowane inne części? Pytam ponieważ jestem na etapie wymiany sterownika silnika i mechanik stwierdził że do tego typu silnika jest potrzebny sterownik 3B0907557D ale sam nie jest przekonany czy z innymi oznaczeniami (końcówka B,C) nie będzie pasować. Z góry dzięki za pomoc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tony_w Zgłoś #74 Napisano 31 Marca 2010 Pytam ponieważ jestem na etapie wymiany sterownika silnika i mechanik stwierdził że do tego typu silnika jest potrzebny sterownik 3B0907557D ale sam nie jest przekonany czy z innymi oznaczeniami (końcówka B,C) nie będzie pasować. Bo widzisz, nr sterownika zależy od konretnego modelu silnika montowanego w Twoim samochodzie i zależy od nr VIN Ale czy można stosowac inne bez konsekwencji dla pracy/osiągów/bezawaryjności ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tommed Zgłoś #75 Napisano 31 Marca 2010 No właśnie chyba nie będę kombinował, bo mechanik się zastanawiał nad zamianą ponieważ twierdził że sterowniki z końcówką D są droższe niż B lub C, ale jak szukałem chociażby na allegro to okazuje się że są w podobnych cenach. Dzięki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
saint4 Zgłoś #76 Napisano 3 Kwietnia 2010 Panowie szfagier ma passata 5bfl chcial zmienic swiece, wykrecil spisal dane , do sklepu a tu bryndza , nie ma, ma on model z 2004 roku ponoc 1,9 ale podobno to juz jest ten 2.o aha ma 3 czerwone literki na klapie prosze o pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #77 Napisano 3 Kwietnia 2010 Panowie szwagier ma passata 5bfl chcial zmienic swiece, wykrecil spisal dane , do sklepu a tu bryndza , nie ma, ma on model z 2004 roku ponoc 1,9 ale podobno to juz jest ten 2.o aha ma 3 czerwone literki na klapie prosze o pomoc To niech sprawdzi na wlepce w bagażniku jaki ma Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CodeMaker Zgłoś #78 Napisano 3 Kwietnia 2010 ale podobno to juz jest ten 2.o W B5fl (3BG) nie było 2.0 TDI. Takie silnik wprowadzono w B6(3C) i to też nie od pierwszego roku produkcji... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukasz8011 Zgłoś #79 Napisano 3 Kwietnia 2010 W B5fl (3BG) nie było 2.0 TDI były były o oznaczeniu BGW Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CodeMaker Zgłoś #80 Napisano 3 Kwietnia 2010 były były o oznaczeniu BGW Poważnie? Bo tu: http://www.autocentrum.pl/dane-techniczne/volkswagen/passat/b5.html nic nie znalazłem na ten temat... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
