Zyndram Zgłoś #161 Napisano 14 Stycznia 2016 Zadałem takie pytanie wujkowi G i wpadłem już na tabele przestawne. Ryszard chodzi mi mniej więcej o to o czym piszesz, tylko chciałbym, aby wybrane kolumny się przenosiły. Czyli w pierwszym podstawowym arkuszu mam 12 kolumn z informacjami. I jeśli w kolumnie 6 pokaże się "styczeń, luty,marzec ...." to chciałbym by odpowiednio do każdego kolejnego arkusza przypisanego wg miesiąca, przenosiły się tylko kolumny od 1 do 4 i 12. Jeśli to nie problem dla ciebie to wklej tu jedną taką ścieżkę warunkową, która sama będzie przeszukiwać daty, jak wspominałeś w o swoim sposobie. - - - - - aktualizacja - - - - - Przykład w kolumnie 1 wiersz 1: Takie coś to banał to to wiem jak się robi. Natomiast mi nie chodzi o zliczanie wartości kolumn, a przenoszenie informacji z wierszy, całych tekstów. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rafflex Zgłoś #162 Napisano 14 Stycznia 2016 Takie coś to banał to to wiem jak się robi. A, to przepraszam, więc jesteśmy na tym samym levelu :ok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zyndram Zgłoś #163 Napisano 14 Stycznia 2016 Na chwilę obecną przygotowałem tabelę przestawną. Ale jest tam pewien minus. Bez użycia opcji "odśwież", dane nie zostaną wczytane automatycznie. Muszę to puścić w obieg, zobaczyć jak to ma się w praktyce. ps. Jeśli ktoś ma wskazówki innych rozwiązań, to proszę pisać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rysieeek Zgłoś #164 Napisano 14 Stycznia 2016 (edytowane) Na chwilę obecną przygotowałem tabelę przestawną. Ale jest tam pewien minus. Bez użycia opcji "odśwież", dane nie zostaną wczytane automatycznie. Muszę to puścić w obieg, zobaczyć jak to ma się w praktyce. ps. Jeśli ktoś ma wskazówki innych rozwiązań, to proszę pisać. z tego co pamiętam to przy tabelach przestawnych nie ma możliwości prostego włączenia automatycznego odświeżania (jeżeli tabela zaciąga z innych źródeł da się..), nawet chyba nie można ustawić interwału czasowego odświeżania np. co x minut... są różne rozwiązania ale nie wiem jaki jest twój poziom znajomości Excela... np. spójrz w poniższy link: http://excel.blox.pl/2006/05/Automatyczne-odswiezanie-tabeli-przestawnej.html lub http://etl-tools.info/pl/excel-faq-202_odswiezanie-tabeli-przestawnej-excel.htm Edytowane 14 Stycznia 2016 przez Rysieeek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #165 Napisano 5 Lutego 2016 Mam problem z przyciskiem TAB w tablecie Jeszcze z rana działał jak należy. To znaczy, po wypełnieniu wiersza z LOGINem, po naciśnięciu na TAB, przenosiło kursor to wiersza poniżej (wiersz z hasłem). Teraz po naciśnięciu na TAB, kursor przemieszcza się w prawo w wierszu z LOGINem. Co tu trzeba przestawić, zeby było jak wczesniej, czyli po naciśnięciu TAB - przenosiło do kolejnej linii? :hmm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robertfx10 Zgłoś #166 Napisano 5 Lutego 2016 Spróbuj ALT+TAB Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #167 Napisano 6 Lutego 2016 (edytowane) Przecież ALT-a nie ma. Jest TAB i strzałka jako SHIFT. Edytowane 7 Lutego 2016 przez Danek75 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladek1181 Zgłoś #168 Napisano 7 Lutego 2016 Miał ktoś może do czynienia z programem do tworzenia stron internetowych Brackets? No za cholerę nie mogę wrzucić zdjęcia, pomoże ktoś? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michal.Enter Zgłoś #169 Napisano 16 Lutego 2016 Koledzy chcę wymienić dysk w swoim asusie N75SF na SSD. Ten laptop ma dwa sloty na dysk, w związku z tym wybrałem http://www.samsung.com/pl/consumer/memory-storage/ssd/850-evo/MZ-75E250B/EU SSD o pojemności 250gb (wystarczy na system a HDD zostawię na magazyn danych). Pytanie teraz jest takie, czy potrafi ktoś określić jaki interfejs SATA siedzi w moim komputerze? Bo nie wiem czy jest sens celować w dyski o wysokich prędkościach odczytu i zapisu jeżeli magistrala może to przydławić. Druga sprawa, macie jakieś sposoby na migrację systemu z HDD na SSD tak aby zachować dane, partycje recovery itp ? Wiem ze taka opcja jest jak podłącze dysk za pomocą adaptera na USB - ale czy da się też to zrobić wkładając dysk do wolnego slotu? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
motomouse Zgłoś #170 Napisano 17 Lutego 2016 Pytanie teraz jest takie, czy potrafi ktoś określić jaki interfejs SATA siedzi w moim komputerze? Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują na to, że porty 0 i 1 powinny być SATA III, port gdzie podpinasz napęd optyczny to SATA II. Zainstaluj HWInfo i powinno Ci wypluć jaki i gdzie masz SATA. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mgboczna Zgłoś #171 Napisano 4 Maja 2016 Witam. Cos mi sie dzisiaj posypało w moim laptopie i nie wiem co jest tego przyczyną tzn. czy to karta grafiki czy coś innego. Jakby ktoś mógł na to zerknąć to bedę wdzięczny. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rysieeek Zgłoś #172 Napisano 4 Maja 2016 to nie wygląda na kartę, raczej na padającą matrycę............ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mgboczna Zgłoś #173 Napisano 4 Maja 2016 Działo się tak dzisiaj przez prawie 2-3godz. Później pomyślałem, że go podłączę do monitora od kompa stacjonarnego i w trakcie gdy go przenosił zmieniła mu się rozdzielczości na niższą (nie wiem jak to się stalo) Po podłączeniu do monitora i ustawieniu właściwej rozdzielczości wszystko wróciło do normy. Od tego momentu przez prawie 4 godz. wszystko jest ok. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ElNinijo Zgłoś #174 Napisano 4 Maja 2016 (edytowane) albo inwerter zmiana rozdzielczosci to akurat latwe do wytlumaczenia, monitor obsluguje inne rozdzielczosci niz laptop i gdy na laptopie jako glowny keran ustawiles sobie monitor to rozdzialki tez miales inne, natomiast po odlaczeniu monitora laptop wrocil do sowich standardowych, ustaw jeszcze raz maksymalna rozdzialke na laptopie ale przy standardowych ustawieniach, nie wlaczaj rozdzialek ktore nie sa dostepne wprost (o ile pamietam w sterownikach windowsowych mozna bylo wlaczac dodatkowe rozdzialki) Edytowane 4 Maja 2016 przez ElNinijo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wahacz Zgłoś #175 Napisano 6 Maja 2016 Miałem kiedyś dokładnie takie same objawy - winowajcą była taśma z przewodami dostarczająca sygnał do matrycy. Od otwierania/zamykania pokrywy uległa uszkodzeniu, po wymianie wszystko wróciło do normy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piecu Zgłoś #176 Napisano 6 Maja 2016 Popieram sugestię taśmy, miałem to samo. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mgboczna Zgłoś #177 Napisano 7 Maja 2016 Dziwna sprawa bo od tamtego momentu jest wszystko o.k. Gdyby to była taśma to objawy bu się powtarzały a tak ....jak na razie wszystko cacy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #178 Napisano 9 Maja 2016 To jak nie bedzie cacy, to je....ij w kompa i zobaczysz, ze sie naprawi. Ale skoro już to się pojawia, to predzej czy pozniej zdechnie. U mnie jeszcze pol roku wytrzymalo, po doraznych naprawach pięścią :-) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
VWMarcin Zgłoś #179 Napisano 17 Lipca 2016 Proszę o podpowiedź. Mam zamiar kupić program antywirusowy i chciałem to zrobić przez Alle...o no i jak przeglądam oferty, to jest np. Kaspersky Ati-virus i jest Kaspersky Internet Security. Czy w tym przypadku trzeba się zaopatrzyć w obydwa te programy, żeby mieć pełną ochronę, czy wystarczy kupić jeden z nich i czy to wystarczy? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
StreamHD Zgłoś #180 Napisano 17 Lipca 2016 Pakiety Internet Security to komplety typu moduł AV + moduł firewall. Antiwirusy to poprostu antywirusy, a internet security to antywirusy + firewalle. Jak niechętnie Ci się wydaje hasj na takie rzeczy to za darmo masz równie skuteczną ochronę w postaci: AV - Avira w wersji free Firewall - Comodo Firewall Malware bytes- darmowy programik o mega skuteczności do kolejnych rodzajów zagrożeń. Musisz wiedzieć, że darmowe nie znaczy słabsze. Darmowa AV od wielu lat nie raz prześcigała Kasperskiego w wykrywalności i skuteczności wirusów. Płatne pakiety poprostu są wybajerowane w rzeczy, które bardziej dają poczucie mega ochrony niż faktycznie dodają ochrony. Najważniejsza jest głowa na karku, a wtedy nawet bez AV będzie komp czysty na wieki wieków. Ja firewalla nie używam, a od wieeelu lat używam darmowej Aviry. Komp jest co około miecha skanowany zewnętrznymi skanerami i nigdy nic nie przeszło przez Avirę, a co najważniejsze nie pamiętam aby coś wgl chciało przejść oprócz kilku moich akcji gdzie ja sam sprowadziłem sobie wirusa na kompa - AV nawet nie pozwolił tego ściągnąć. Jak masz chęc wydać forsę to możesz kupić taki kompletny pakiecik Kasperskiego. Jak nie jesteś chętny bulić to darmowy AV sprawdzi się równie skutecznie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
