Leeo Zgłoś #181 Napisano 29 Lutego 2016 (edytowane) Hejka, może podpowiecie czy wtopiłem, czy jednak da radę się coś z tym zrobić. Kupiłem sobie drugi komplet oem kół i pokusiłem się o używane czujniki ciśnienia z B7 o numerze 3AA907275B (433MHz 17.06.14), żeby nie przekładać tych co miałem wcześniej między kompletami. Kupiłem 3, bo na zapasie mam czujnik dodatkowy i pomyślałem, że go wykorzystam, niestety nie wiem jaki ma numer seryjny. Te nowe czujniki trzeba jakoś kodować do systemu, czy się po prostu zakłada i działają jak te, które mam teraz na felgach zimowych? A może wyrzuciłem pieniądze w błoto bo nie będzie to działało? Zmartwiło mnie to, że trochę inne numery seryjne padały w tym wątku. Edytowane 29 Lutego 2016 przez Leeo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
elmiko Zgłoś #182 Napisano 29 Lutego 2016 Te nowe czujniki trzeba jakoś kodować do systemu, czy się po prostu zakłada i działają jak te, które mam teraz na felgach zimowych? Działają ot tak. Auto samo znajduje nowe czujniki w kołach. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Leeo Zgłoś #183 Napisano 2 Marca 2016 dzięki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SzMuD Zgłoś #184 Napisano 31 Marca 2016 Czesc. Zakupilem nowe ory czujniki wraz z nowymi ory wentylami (numery kilka stron wczesniej) i dzisiaj przy wymianie podobno okazalo sie, ze wentyle nie pasuja do moich felg . Felgi mam ory z Audi wzor BBS CH Niestety nie ma mnie w domu i dokladnie nie wiem o co chodzi, ale podobno nie mozna wentylka skrecic tak do felgi by uzyskac szczelnosc ...:dupablada Spotkal sie ktos z was z taka sytuacja ? Moze jest juz przetarty szlak co w takiej sytuacji zrobic, felg nie chcialbym sprzedawac ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
elmiko Zgłoś #185 Napisano 31 Marca 2016 Czujnik z wentylem jest skręcony śrubką imbusową lub torx Jak się przyjrzysz to zobaczysz, że po jej poluzowaniu jest trochę możliwości regulacji kąta między czujnikiem a wentylem. Zdjęcie 'ukradzione' z OLX Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
przemyslawch Zgłoś #186 Napisano 31 Marca 2016 Mam pytanie dotyczące wizualizacji na zegarach ciśnienia w oponach (obrazek samochodu z podaniem ciśnienia przy każdym z kół) - od czego to zależy że przy niektórych autach jest ta wizualizacja (zarówno na białych jak i kolorowych zegarach)? W moim aucie mam czujniki ciśnienia, jak ciśnienie spada to zapala się kontrolka, jest przycisk do testowy/kasujący kontrolkę, jednak nie wyświetla mi się wizualizacja.... Ewentualnie czy jest możliwe uruchomienie tego (białe zegary) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SzMuD Zgłoś #187 Napisano 31 Marca 2016 To co zaznaczyles zgadza sie. Tylko z rozmowy telefonicznej wnioskuje, ze problem jest w miejscu zaznaczonym na zielono:dupablada Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Szymcio Zgłoś #188 Napisano 31 Marca 2016 Mam pytanie dotyczące wizualizacji na zegarach ciśnienia w oponach (obrazek samochodu z podaniem ciśnienia przy każdym z kół) - od czego to zależy że przy niektórych autach jest ta wizualizacja (zarówno na białych jak i kolorowych zegarach)? W moim aucie mam czujniki ciśnienia, jak ciśnienie spada to zapala się kontrolka, jest przycisk do testowy/kasujący kontrolkę, jednak nie wyświetla mi się wizualizacja.... Ewentualnie czy jest możliwe uruchomienie tego (białe zegary) Przemek czy masz fizycznie zamontowane czujniki w felgach? Bo może masz system oparty na ABS. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
elmiko Zgłoś #189 Napisano 31 Marca 2016 To co zaznaczyles zgadza sie. Tylko z rozmowy telefonicznej wnioskuje, ze problem jest w miejscu zaznaczonym na zielono:dupablada [ATTACH=CONFIG]143182[/ATTACH] No to wygląda na to, że felgi nie wspierają czujników... - - - - - aktualizacja - - - - - Mam pytanie dotyczące wizualizacji na zegarach ciśnienia w oponach (obrazek samochodu z podaniem ciśnienia przy każdym z kół) - od czego to zależy że przy niektórych autach jest ta wizualizacja (zarówno na białych jak i kolorowych zegarach)? W moim aucie mam czujniki ciśnienia, jak ciśnienie spada to zapala się kontrolka, jest przycisk do testowy/kasujący kontrolkę, jednak nie wyświetla mi się wizualizacja.... Ewentualnie czy jest możliwe uruchomienie tego (białe zegary) Jeżeli rzeczywiście masz czujniki w kołach i moduł TPMS w bagażniku to czytaj PDF-a z tego postu i szybciutko do ASO na aktualizację. PDF-a najlepiej sobie wydrukować i dać ASiOrom do ręki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #190 Napisano 1 Kwietnia 2016 Mam pytanie dotyczące wizualizacji na zegarach ciśnienia w oponach (obrazek samochodu z podaniem ciśnienia przy każdym z kół) - od czego to zależy że przy niektórych autach jest ta wizualizacja (zarówno na białych jak i kolorowych zegarach)? W moim aucie mam czujniki ciśnienia, jak ciśnienie spada to zapala się kontrolka, jest przycisk do testowy/kasujący kontrolkę, jednak nie wyświetla mi się wizualizacja.... Ewentualnie czy jest możliwe uruchomienie tego (białe zegary) Jeżeli masz przycisk to masz kontrole TPMS przez ABS. Nie ma przycisku SET w przypadku czujników , ...bo same się resetują jak dobijesz powietrza Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
przemyslawch Zgłoś #191 Napisano 1 Kwietnia 2016 (edytowane) To chyba będę musiał pod oponę zajrzeć... Chyba, że z VCP sprawdzę - jakiego modułu (o jakich oznaczeniach) szukać żebym wiedział że to u mnie siedzi? Mam ten przycisk set... Mówicie, że w takim wypadku nie ma szans na czujniki ciśnienia? Edytowane 1 Kwietnia 2016 przez przemyslawch Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
user78 Zgłoś #192 Napisano 1 Kwietnia 2016 Dzisiaj zmienialem koła na letnie i dodawalem nowy komplet czujnikow. System zobaczyl go od razu. Tylko odpalilem auto i od razu pokazywal prawidłowe ciśnienie. Nie trzeba bylo przejechac nawet kilku metrow. Od razu śmigają. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arturs Zgłoś #193 Napisano 11 Czerwca 2016 W passacie B7 mam 2 opcje cisnienia: niepelne 2.5 atm, i pelne 3.0 atm. Czy jest jakas mozliwosc zmiany tych domyslnych ustawien? Przy pustym aucie jesli napompuje 2.5 atm z tylu czuje,ze jest za twardy, wiec upuszczam do 2.2 atm i zaraz pojawia sie denerwujaca kontrolka niskiego cisnienia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
elmiko Zgłoś #194 Napisano 13 Czerwca 2016 Da się. Albo z poziomu MFA albo przez VCDS. Pierwsze możesz zrobić sam - o ile mnie pamięć nie myli to w instrukcji obsługi auta jest opis. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #195 Napisano 13 Czerwca 2016 Niestety w instrukcji obslugi nie jest napisane jak to zmienic. Co do VCDS tego nie wiem. Poniewaz tam nie sprawdzalem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
elmiko Zgłoś #196 Napisano 14 Czerwca 2016 (edytowane) No to pozostaje VCDS. Tam jest na pewno bo to robiłem. Postaram się dzisiaj zrobić screeny EDIT: Screeny z VCDS i fotki z MFA Nie wiem dlaczego, ale VCDS mówi "Komfort" a MFA "Part load" i adekwatnie VCDS-owe "Standard" to dla MFA "Full load" P.S. Przepraszam za kurz Edytowane 14 Czerwca 2016 przez elmiko Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #197 Napisano 19 Czerwca 2016 U mnie w każdej pozycji jest 255, a na FISie przy full mam 2.9 i 3.0 Ni jak to ma się do wskazań na FISie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
user78 Zgłoś #198 Napisano 19 Czerwca 2016 U mnie tak samo jak u @Bimbasz Nie da rady zmienić ustawień Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Echu Zgłoś #199 Napisano 21 Czerwca 2016 Witam W Passacie b6 zapaliła się kontrolka czujnika ciśnienia w oponach jak ją wyłączyć dodam że nie mam żadnego przycisku set. Czy Vagiem? Jeżei tak to gdzie ? Dziękuję za pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #200 Napisano 21 Czerwca 2016 A to na pewno jest kontrolka ciśnienia w oponach? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
