Lukasz_KBK Zgłoś #81 Napisano 26 Maja 2013 Nie ma nikt żadnej "ojcowskie" rady??? :bezzebow Nic nie podpowiem - sam u siebie nie posiadam. Ale... Mam zapytanie? Rozgryzał ktoś problem dołożenia sterownika kontroli ciśnienia opon (przykładowo 3AA905107) + czujniki w oponach? Coś jest wymagane do uruchomienia takiego systemu (np licznik z full wyświetlaczem)? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
swiru Zgłoś #82 Napisano 29 Sierpnia 2013 Witam, Mam Paska b6 2006 z USA i mam czujniki w kołach (widziałem) ale nie mam przy skrzyni/zapalniczce przycisku. Co on daje? Sprawdza w danym momencie jakie jest ciśnienie? U mnie jest kontrolka pokazująca, że trzeba dopompować koła. Pytanie jeszcze po dołożeniu przycisku trzeba zmieniać zegary? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
elmiko Zgłoś #83 Napisano 29 Sierpnia 2013 Witam, Mam Paska b6 2006 z USA i mam czujniki w kołach (widziałem) ale nie mam przy skrzyni/zapalniczce przycisku. Co on daje? Sprawdza w danym momencie jakie jest ciśnienie? U mnie jest kontrolka pokazująca, że trzeba dopompować koła. Pytanie jeszcze po dołożeniu przycisku trzeba zmieniać zegary? Obsługa systemu z czujnikami jest z kierownicy multi lub manetki. Przycisk jest przy systemie z ABS. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
daro86 Zgłoś #84 Napisano 4 Czerwca 2014 Czy czujniki od passata CC będą pasować do B6 2007 rok? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sebos Zgłoś #85 Napisano 4 Czerwca 2014 Czy czujniki od passata CC będą pasować do B6 2007 rok? tak. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wooju Zgłoś #86 Napisano 23 Czerwca 2014 Witam, posiadam sterownik 3C0 614 109* a wiec niestety nie moge dolozyc systemu opartego o ABS. Czy da rade dolozyc ten opaty o czujniki w kolach? Jesli tak, to jakie bylyby koszty (wiem ze komplet czujnikow okolo 200zl) i czy moglby ktos podpowiedziec jak go zainstalowac? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sebos Zgłoś #87 Napisano 23 Czerwca 2014 Witam, posiadam sterownik 3C0 614 109* a wiec niestety nie moge dolozyc systemu opartego o ABS. Czy da rade dolozyc ten opaty o czujniki w kolach? Jesli tak, to jakie bylyby koszty (wiem ze komplet czujnikow okolo 200zl) i czy moglby ktos podpowiedziec jak go zainstalowac? nie kupisz kpl czujników za 200 ... dodatkowo trzeba wymienić moduł komfortu ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Sapo Zgłoś #88 Napisano 12 Sierpnia 2014 Witam Poszukuję informacji, czy w modelu VW CC 2014, z czujnikiem spadku ciśnienia w oponach (na podst. danych z ABS) można uruchomić/odblokować system TPMS (czyli oparty o dane z czujników ciśnienia zlokalizowanych w każdym kole) Moim zdaniem ten uproszczony system jest za mało czuły i niestety nie zdaje egzaminu. Będę wdzięczny za pomoc Pozdrawiam - Paweł Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
elmiko Zgłoś #89 Napisano 12 Sierpnia 2014 WitamPoszukuję informacji, czy w modelu VW CC 2014, z czujnikiem spadku ciśnienia w oponach (na podst. danych z ABS) można uruchomić/odblokować system TPMS (czyli oparty o dane z czujników ciśnienia zlokalizowanych w każdym kole) IMHO tak. Dokładasz centralkę, wiązkę, kodowanie komputera, czujniki w koła i jedziesz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Sapo Zgłoś #90 Napisano 12 Sierpnia 2014 Dzieki za odpowiedź, czy pisząc "centralka" masz na myśli centralkę dedykowaną do komunikacji i odczytu sygnału z tych czujników ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
elmiko Zgłoś #91 Napisano 13 Sierpnia 2014 (edytowane) Dzieki za odpowiedź, czy pisząc "centralka" masz na myśli centralkę dedykowaną do komunikacji i odczytu sygnału z tych czujników ? Tak, na przykład tu jest cały komplet Edytowane 13 Sierpnia 2014 przez elmiko Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
trinyty2 Zgłoś #92 Napisano 31 Grudnia 2014 Mam taki bad świeci się ikona czujnika ciśnienia w ABS jak to naprawić jaki koszt?? Adres 03: ABS/hamulce Plik etykiet: 3C0-614-109-C4.clb Oznaczenie elementu: 3C0 614 109 D HW: 3C0 614 109 D Komponent i/lub wersja: J104 C4 440 V2 0003 Kodowanie: 0002306 Kod serwisu: WSC 05311 000 00000 VCID: 1F4D05F7CE4807E68D9-804A Znaleziono 1 b³¹d: 02214 - Ostrze¿enie o ciœnieniu w oponach 014 - wadliwy Wtorek,30,Grudzieñ,2014,13:38:39:62939 Wersja VCDS: AKP 12.12.0 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
eldo Zgłoś #93 Napisano 1 Stycznia 2015 (edytowane) Posiadam takie czujniki w 4 felgach. Jestem na etapie montazu nowych opon i renowacji felg z tad pytanie, czy w tych czujnikach sa jakies baterie ? Po zamianie miejsca (przod tyl) trzeba to jakos kalibrowac od nowa ? Gdzies mi sie w oczy nawinelo info ze w wv trzeba wlaczyc zaplon na 20min po czym wszystko sie kalibruje podczas jazdy...nie wiem czy to wiarygodne info. Obok dzwigni DSG mam przycisk ktorym moge wylaczyc system monitoringu cisnienia trzymajac go wcisnietego przez 10sek (sygnalizuje system off infirmacja tekstowa miedzy zegarami) nie swieci sie kontrolka zolta i nie startuje test po wlaczeniu zaplonu. Analogicznie system wlacza sie wcisnieciem tego samego przycisku. Edytowane 1 Stycznia 2015 przez eldo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
trinyty2 Zgłoś #94 Napisano 2 Stycznia 2015 PYTAM PONOWNIE???????? Mam taki bad świeci się ikona czujnika ciśnienia w ABS jak to naprawić jaki koszt?? Adres 03: ABS/hamulce Plik etykiet: 3C0-614-109-C4.clb Oznaczenie elementu: 3C0 614 109 D HW: 3C0 614 109 D Komponent i/lub wersja: J104 C4 440 V2 0003 Kodowanie: 0002306 Kod serwisu: WSC 05311 000 00000 VCID: 1F4D05F7CE4807E68D9-804A Znaleziono 1 b³¹d: 02214 - Ostrze¿enie o ciœnieniu w oponach 014 - wadliwy Wtorek,30,Grudzieñ,2014,13:38:39:62939 Wersja VCDS: AKP 12.12.0 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mlody_tm Zgłoś #95 Napisano 23 Listopada 2015 Witam, mam czujniki 3AA 907 275 B z pełną informacją na fisie ile cisnienia i na jakim kole. czy jesli zamienie miejscami koła - mam juz wytarte troche z tyłu i dam na przód to czy system sam skoryguje ktory czujnik gdzie jest ?? czy musze czujniki tez przekladac ??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
elmiko Zgłoś #96 Napisano 23 Listopada 2015 Witam, mam czujniki 3AA 907 275 B z pełną informacją na fisie ile cisnienia i na jakim kole.czy jesli zamienie miejscami koła - mam juz wytarte troche z tyłu i dam na przód to czy system sam skoryguje ktory czujnik gdzie jest ?? czy musze czujniki tez przekladac ??? W tej generacji TPM sam znajduje położenie czujników. Przynajmniej u mnie tak jest Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mlody_tm Zgłoś #97 Napisano 23 Listopada 2015 (edytowane) Masz racje. Dzis testowalem i smiga. Widzi elegancko zamiane kół. A zeby nie przekladac czujnikow do zimowek zakupilem cos takiego: http://sklep.tiptopol.pl/zestaw-startowy-tpms-autel-mx-sensor.html Powiem Wam ze cena jest naprawde niska. Komplet oryginalow kosztuje w aso ok 1100 zl. Na allegro komplet uzywek min 650 zl. A tu nowki. Pozyczylem czytnik Texa od kolegi z wulkanizacji. Bez zdejmowania kola zczytalem kazdy moj czujnik: Do zestawu dolaczony byl soft oraz pad - deseczka taka usb na ktorej kladzie sie czujnik i programuje. Po zalozeniu smiga elegancko. Ale bylem przezorny i moje czujniki oryginalne skopiowałem i dopasowalem do tego samego miejsca w aucie i przypisalem zczytane Id. Do konca nie wiem czy te zamienniki beda tak samo identyfikowane jak oryginaly. Potem zejdzie mi powietrze z tylu a okaze sie ze to z przodu albo ze nie zadziala.... Wszystko elegancko śmiga. Polecam taki zestaw każdemu. Edytowane 23 Listopada 2015 przez Mlody_tm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
elmiko Zgłoś #98 Napisano 23 Listopada 2015 Masz racje. Dzis testowalem i smiga. Widzi elegancko zamiane kół. A zeby nie przekladac czujnikow do zimowek zakupilem cos takiego: http://sklep.tiptopol.pl/zestaw-startowy-tpms-autel-mx-sensor.html [...] Wszystko elegancko śmiga. Polecam taki zestaw każdemu. Ja jednak polecam ori czujniki. Je się kupuje raz na 8-10 lat, a jak się zmienia koła lato/zima to na 2x dłużej. Wygoda jest Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mlody_tm Zgłoś #99 Napisano 24 Listopada 2015 Ale ja mam na lato 18tki a na zime 17tki. Szkoda mi zrzucac opony za kazdym razem zeby wywalac czujniki, policz koszt taki przez 8 lat wymiany.... Te zamienniki podobno zywotnosc taka sama jak oryginaly. Zobaczymy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
elmiko Zgłoś #100 Napisano 24 Listopada 2015 Mam lato 18, zima 16 i dwa komplety czujników Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
