Gość Polmozbyt
Ogrzewanie nie działa
Co do spuszczania czynnika klimy to czytałem że w jednych autach trzeba w innych nie trzeba i chyba nie zależy to od tego czy masz klimatyzację czy nie więc trzeba się upewnić
Tak w anglikach nie trzeba bo element grzewczy jest dzielony ale w europejskich po lifcie chyba wszyskie są tak zbudowane ale mogę się mylić.
Właśnie jestem po wymianie w swoim TiDiAj. Nie ma opcji wymiany bez wyjęcia zespołu grzewczego ( całego plastiku). Nagrzewnica Nissens, temperatura powymianie na wylocie z kratek 85 stopni na maxie, Jestem w szoku. Wymiana łącznie ok. 5 godzin na dworze.
Słabe ogrzewanie w aucie może też świadczyć o walniętej uszczelce pod głowicą. Sam przerabiałem niedawno ten temat... Była zima w aucie, a po wymianie ciepło jak na majorce w sezonie :)
a z paskami przed liftem ?
W moim przypadku okazało się, że padła nagrzewnica. Przy wymianie rozrządu + pompa wody mechanik zrobił od razu wymianę nagrzewnicy, no i jak już wbije 90 to może nie leci gorące powietrze, ale jest bardzo ciepłe.
No właśnie przed liftem widziałem kiedyś filmik że da się wyciągnąć jakoś ten zespół grzewczy jest inaczej zbudowany.
Ma lecieć wrzątek dosłownie. U mnie autentyko leci taka sama temp jaką ma chłodziwo...
Edytowane przez polonez15
Tak się zastanawiam, jeśli używany był tylko g12 i woda destylowana to czym ta nagrzewnica może się zapchać?
Mógłby ktoś taka zasyfioną nagrzewnicę rozciąć i udostępnić zdjęcia?
Jutro robię sekcję. Ja akurat zmieniałem latem silnik, a latem się ogrzewania nie używa i podejrzewam, że w bloku coś było typu uszczelniacz / syf...
Jutro pokaze wam fotke pompy wody primera p12 1.8 16v ogrzewanie nie dzialalo,pokaze wam co zostalo z metalowego wirnika pompy.
U mnie poprzedni właściciel jeździł na wodzie z kranu a jak mi później walnela mi uszczelka to zamiast płyn to była rdza i cały silnik był zalany rdzą normalnie masakra za tydzień w piątek biorę się za nagrzewnice juz się nie mogę doczekać tego rozkręcania Hehe.
Zobaczcie co zostalo z pompy jest to oryginalna pompa Japonska z nissana 2002rok 84c86ee7495f2209a077f4ae0a7db9de2e1d11a4.jpg
Edytowane przez lisekexeter
Niestety, dziś sekcja nieudana, lekarza nie było:P W tygodniu zrobię.
Mam tak samo po wymianie nagrzewnicy w moim cienkim, dosłownie piekło z kratek przy rozgrzanym silniku.
Na początku tylko przeszkadzał mi zapach ale po jakimś czasie przeszło.
mam taki problem założyłem nowy termostat wahlera chociaż stary tez był dobry bo go zagotowalem i dzialal na blacie jest 90' a węże dolny i górny od chlodnicy zimne razem z chlodnica. O co chodzi? Czy termostat jak się założy to trzeba go jakoś przekręcić czy coś?
Na blacie 90 ale silnik moze miec 77 bo tak dziala wskaznik,bez paniki jest ok.
Dokładnie tak jest bo sprawdzałem vagiem tylko martwię się tym że nie ma żadnego obiegu przez te rury albo jest bardzo słaby i po przejechaniu kilkunastu km odkreca korek od zbiorniczka bez żadnego problemu nawet nie ma sykniecia i płyn jest zimny.
Dodam że uszczelka pod głowica wymieniona pompa wody tez tylko nagrzewnice będę wymieniał w tym tyg bo na szybie przedniej normalnie mleko tłuste.
Witam,nie orientuję się jak jest w Passacie ale znajomy walczył u siebie w Audi i wymieniał po kolei termostat i nagrzewnice.Nadal leciało letnie powietrze,rozebrał wszystko na części pierwsze i okazało się że z przegródek poodpadała jakaś gąbka i cały czas mieszało się gorące powietrze z zimnym.Teraz na połowie ogrzewania jest taki ukrop że nie ma czym oddychać.Pozdrawiam.
No to problem jest rozwiazany.
Dobrze ze tak napisałeś to już się nie będę martwił tymi przewodami i zimna chlodnica.
