kajos Zgłoś #1241 Napisano 9 Stycznia 2016 plyn w zbiorniku wyrownawczym bedzie zimny bo tam nie ma przeplywu wez dobrze nagrzej silnik i popusc wezyk od zbiorniczka musi byc gdzies pecherz powietrzny i trzeba odpowietrzyc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ziewal Zgłoś #1242 Napisano 10 Stycznia 2016 U mnie było tak samo wymieniłem termostat i po problemie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krzysiekvw Zgłoś #1243 Napisano 10 Stycznia 2016 Ok tylko termostat nowy jest. I jakby był termostat to by tem nie łapał Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ziewal Zgłoś #1244 Napisano 10 Stycznia 2016 Skoro zimne węże u płyn to nic innego nie może być kup lepszy termostat Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krzysiekvw Zgłoś #1245 Napisano 10 Stycznia 2016 Nawet nie myślałem ze to termostat może być skoro jest nowy ale sprawdzę to. - - - - - aktualizacja - - - - - Dodam jeszcze ze nie dochodzi raczej płyn do chłodnicy najprawdopodobniej bo węże są bardzo miękkie tak jakby nie było w nich płynu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ziewal Zgłoś #1246 Napisano 10 Stycznia 2016 moje węże też były miękkie a blokować przepływ płynu może tylko termostat tak mi mechanik powiedział Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Magoo Zgłoś #1247 Napisano 10 Stycznia 2016 Ok tylko termostat nowy jest A jakiej firmy założyłeś termostat? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krzysiekvw Zgłoś #1248 Napisano 10 Stycznia 2016 No właśnie nie pamiętam ale drogi nie był coś około 30zł kosztował to raczej nie jest jakiś dobry. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ziewal Zgłoś #1249 Napisano 10 Stycznia 2016 Kup Wahlera Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
seba1988 Zgłoś #1250 Napisano 10 Stycznia 2016 przy prawidłowym działaniu układu gdy na blacie jest 90 C to płyn powinien być gorący czy zimny?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Magoo Zgłoś #1251 Napisano 10 Stycznia 2016 przy prawidłowym działaniu układu gdy na blacie jest 90 C to płyn powinien być gorący czy zimny?? A jak myślisz? :doh Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
seba1988 Zgłoś #1252 Napisano 10 Stycznia 2016 u mnie ogrzewanie działa bez problemu ale płyn w zbiorniczku mam zimny. czyli co to może to powodować?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
simono_pl Zgłoś #1253 Napisano 10 Stycznia 2016 Koledzy jak przy temperaturze około 0 na zewnątrz po przejechaniu około 40-50 km temperaturę na blacie mam 70 to termostat jest walnięty? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kajos Zgłoś #1254 Napisano 10 Stycznia 2016 tak lub czujnik ale to mozna stwierdzic na VAGu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krzysiekvw Zgłoś #1255 Napisano 11 Stycznia 2016 Wiec tak termostatu jeszcze nie wymienilem nagrzewnica ok tem 90' tylko słabe ciśnienie w węzłach chlodnica przednia zimna i przewody górny i dolny zimny. Plyn do nagrzewnicy leci ale bardzo słabe ma ciśnienie czy to może być wina termostatu ze jest takie ciśnienie słabe? A w zbiorniku wyrównawczym zimna woda i żadnej reakcji brak cisnienia. Co się dzieję? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robert-o Zgłoś #1256 Napisano 11 Stycznia 2016 to może wyciągnij termostat i spróbuj palcem sprawdzić czy wirnik pompy się nie ukręcił Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
seba1988 Zgłoś #1257 Napisano 12 Stycznia 2016 albo wiskoza do wymiany. pytałem się znajomego mechanika jak temp nachodzi do 90 C bez żadnych problemów temperatura nie spada ogrzewanie działato nie wina termostatu tylko wiskozy, Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
machina123 Zgłoś #1258 Napisano 12 Stycznia 2016 Przy sprawnym termostacie wiskoza nie ma nic do rzeczy, co innego gdy termostat popuszcza zanim silnik osiągnie 87 stopni to i wiskoza sprawna nie za wiele da ale tekturka przed chłodnicą już da dużo, ale powtarzam to wszystko nie potrzebne jak termostat jest sprawny. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krzysiekvw Zgłoś #1259 Napisano 12 Stycznia 2016 Wiec tak wyjalem termostat i skręciłem wszystko odpaliłem samochód bez termostatu sprawdzić czy jest obieg i jest rury do chłodnicy robią się ciepłe i do nagrzewnicy również i przechodzi przez nie płyn wiec ciśnienie jest raczej ok ponieważ zsunalem wężyk od nagrzewniczki i wylatuja bąbelki przez odpowietrznik. Jutro musze kupić termostat i płyn i zobaczymy czy juz będzie ok. Mam nadzieje ze to termostat. Jaki płyn kupić do układu czy musi być koniecznie g12? Bo termostat to mówiliście ze wahlera. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ziewal Zgłoś #1260 Napisano 12 Stycznia 2016 Najlepiej G12 nie jest drogi ale inny różowy też może być Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
