Jericho Zgłoś #541 Napisano 12 Grudnia 2011 Ktoś ma może jakieś inne opcje?Sprawdzic na kanale 11 climatronica, czy da sie regulowac klapka od spietrzania powietrza. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
microm Zgłoś #542 Napisano 21 Grudnia 2011 Myslalem ze to ma cos wspolmego.w moim pasku 1.9tdi(110km afn)padlo sprzegielko wiskotyczne na wentylatorze chlodnicy i kreci sie na maxa a jednoczesnie barddzo slabo dziala ogrzewanie wnetrza a co to ma wspolnego z ogrzewaniem? termostat i tak zamkniety powinien byc... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Woytek80J Zgłoś #543 Napisano 24 Grudnia 2011 Witam.Ja mam od 2 dni problem z wentylatorem dmuchawy w Passat b4 1,9 tdi.Problem jest tego typu, że przekręcam kluczyk stacyjki włączam ogrzewanie (thermotronic) np. na 2 lub 3 albo 4 i nie chodzi wentylator.Dopiero jak uderzę ręką w niego (zdemontowałem półkę po stronie pasażera) to zaczyna chodzić ale bardzo słabo i w aucie mam nie zaciepło.Co robić, wymienić wentylator czy może ktoś ma inną sugestię do tego tematu? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gadek Zgłoś #544 Napisano 5 Lutego 2012 Witam. Ja odswieze troche temat. Problem oczywiscie z ogrzewaniem. Dojezdzam do pracy codziennie 23 km i silnik nawet sie nie nagrzeje do 90 st. Wiem ze jest teraz na polu temp. ponizej -20 ale w zeszlym roku 90 st przy minusowych tem po przejechaniu takiej odleglosci osiagal. Na climatroniku pokazuje mi dwa bledy 4b6 i 4fa. Czytalem na forum ze te bledy nie sa zbyt powazne. Dlatego obstawiam ze to jest termoistat do wymiany. Zgodzicie sie ze mna czy macie jakies inne pomysly ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lcem@n Zgłoś #545 Napisano 6 Lutego 2012 Koledzy, zadam głupie pytanie ale proszę jednocześnie o wybaczenie jako że jestem świeżym użytkownikiem passata: jak do holery włączyć ogrzewanie klimatyzjacją? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
blazejek Zgłoś #546 Napisano 6 Lutego 2012 Mowisz o problemie z cieplym powietrzem z nawiewów??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lcem@n Zgłoś #547 Napisano 6 Lutego 2012 Tak, nie wiem jak to w ogóle włączyć tzn. co trzeba wcisnąć na konsoli żeby uruchomić grzanie klimatyzacją. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #548 Napisano 6 Lutego 2012 Zgodzicie sie ze mna czy macie jakies inne pomysly ?? Nie mamy innych pomysłów i zgadzamy się z tobą Tak, nie wiem jak to w ogóle włączyć tzn. co trzeba wcisnąć na konsoli żeby uruchomić grzanie klimatyzacją. Przycisk z czerwonym kwadracikiem... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
seba1988 Zgłoś #549 Napisano 6 Lutego 2012 Witam! ja też z tym samym problemem grzania w pasku. przed wymianą czujnika i termostatu leciało letnie powietrze po wymianie jest już lepiej ale bez rewelacji. jaki może być tego problem?? pompa Wody wymieniona wraz z rozrządem, stan płynu jest OK. Dodam jeszcze że autko szybko się grzeje, przy dzisiejszych temp. ok.-15 po 8-9 km jest wskazówka na 90 stopniach. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukasz-121 Zgłoś #550 Napisano 7 Lutego 2012 Witam Mam problem z ogrzewaniem na wolnych obrotach, praktycznie jest zerowe, po przekroczeniu 2 tyś obrotów zaczyna lecieć cieplejsze, pompa wody, termostat wymieniony miesiąc temu, węże od chłodnicy zimne górny i dolny, temperatura 90 i trzyma, problem pojawił się po montażu lpg. Passat b5 fl 2.0 20V Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jericho Zgłoś #551 Napisano 7 Lutego 2012 problem pojawił się po montażu lpg.Jak masz wpiety reduktor? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukasz-121 Zgłoś #552 Napisano 8 Lutego 2012 (edytowane) No właśnie reduktor jest wpięty w przewód nagrzewnicy, i pewne to jest istotą problemu, gdy jest większe ciśnienie wtedy pchnie w układ a nie tylko w reduktor. Dzięki za podpowiedz. Edytowane 8 Lutego 2012 przez lukasz-121 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jericho Zgłoś #553 Napisano 8 Lutego 2012 U mnie jest na trojniku. Mniej wiecej tak: Nie zauwazylem roznic w ogrzewaniu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
seba1988 Zgłoś #554 Napisano 8 Lutego 2012 Witam!! mam podobny problem. wymieniłem w swoim pasku Termostat i czujnik temperatury i nadal leci letnie powietrze. dzisiaj sprawdziłem czy na climatroniku wyjdzie jakiś błąd ale wynik "00". co może być?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tppl1986 Zgłoś #555 Napisano 9 Lutego 2012 Koledzy u mnie problem jest taki, że nawiew na nogi bardzo słabo wieje, mimo tego że jest na max, na szybę i na twarz jest ok. Robiłem samo diagnozę klimatronica i zero błędów. Proszę o sugestie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DarekS Zgłoś #556 Napisano 11 Lutego 2012 Nagrzewnica zatkana. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
k.weiss Zgłoś #557 Napisano 11 Lutego 2012 Podepnę się pod temat - ogrzewanie słabo grzeje, niezależnie od ustawień. Sprawdziłem błędy wyświetliło: 25b 02 4f8 4fa 214 Błędy zresetowane, po ponownym sprawdzeniu wyświetla 444 (czyli wszystko ok), niestety nadal dmucha chłodnym powietrzem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
seba1988 Zgłoś #558 Napisano 12 Lutego 2012 WITAM!! mam taki problem w moim pasku: jakiś czas temu wymieniłem czujnik temperatury bo żle wskazówka pokazywała, jakieś 2 tygodnie póżniej padł termostat i go wymieniłem. Teraz podczas mrozów gry włączam ogrzewanie z kratek leci letnie powietrze. Wczoraj przejechałem dłuższą trasę i sprawdziłem te 2 rurki co idą od zbiorniczka wyrównawczego i były zimne. Pewnie dlatego nie grzeje jaki może być tego powód?? znowu Termostat Padł?? Dodam że 0 błędów na climatronicu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MSK Zgłoś #559 Napisano 12 Lutego 2012 A jaką temperaturę silnika osiągasz po wymianie termostatu i czujnika? Stoi na baczność 90 czy nadal silnika nie dogrzewa? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
seba1988 Zgłoś #560 Napisano 12 Lutego 2012 po przejechaniu około 8-9km sterczy na 90 stopniach:) ale nie grzeje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
