Gość Polmozbyt
Ogrzewanie nie działa
Nie ma to różnicy. Wykręć termostat i palcem sprawdź pompę wody (jak wsadzisz palec to wirnik nie powinien się ruszać ). Jak to nie pompa to naprawdę zagadka.
Edytowane przez lancer83
dokladnie jak kolega radzi
z tego wynika ze wina pompy jest
bo innej mozliwosci nie widze chyba ze jakas mysz w srodku silnika sie zapodziala
No chyba ze tak :-) ok będę to sprawdzał. Dzięki Panowie za pomoc bo moje pomysły juz wyczerpały się. Jak dojdę co to było to dam znać.
Wyjalem termostat i palcem sprawdziłem pompę wirnik stoi sztywno. Ale i tak raczej ja wymienię dla pewnosci
a moze pasek byl zle zalozony i pompa krecila sie w 2 strone ?
tez juz zglupialem na twoj problem teraz
Co ty wypisujesz za głupoty. Czy ty naprawdę masz 40 lat.? Po co w ogóle dajesz jakieś rady jak nie masz o tym zielonego pojęcia. Nie wiem jakim cudem można założyć pasek rozrządu tak żeby pompa kręciła się w drugą stronę. To jest niewykonalne.
ja juz roznosci widzialem na moje piekne oczy :P
Podobna sytuacja była w firmowym Sprinterze, przy wysokich obrotach leciało lekko ciepłe powietrze na jałowym biegu zimne, pomogła wymiana uszczelki pod głowicą.
Ja tez zglupialem juz całkiem najlepszym rozwiązaniem będzie to przepic <piwko>
Zgadza się ale wtedy byłoby ciśnienie w układzie i węże od chłodnicy byłyby twarde.
Panowie chciałbym się dołączyć do wątku. Posiadam VW B6 1.8 TSI. Samochód jest po dużym przeglądzie:
- rozrząd, uszczelka pod głowicą, pompa wody, płyny, oleje, czynnik chłodzący w klimatyzacji...
Przegląd robiłem w nieautoryzowanym warsztacie. Przed przeglądem miałem problem z ogrzewaniem a objawiał się tak że im bliżej prawej strony (pasażera) to powietrze wychodzące z nawiewów było zimniejsze. Oprócz powyższych wymian sprawdzone zostały klapki, nagrzewnica oraz termostat. Temperatura silnika utrzymuje się na poziomie 90 stopni i węże od nagrzewnicy są ciepłe. Mechanik u którego byłem powiedział mi że to może być coś ze sterowaniem dodatkowej pompki obiegu wody umieszczonej w dolnej części silnika zaraz za zderzakiem. Sprawdził tą pompkę (na krótko) i wtedy powietrze z nawiewów było gorące. Gdy podłączył ją z powrotem do sterowania pompka pracuje przez około 30 sekund po odpaleniu samochodu a później się wyłącza.
Bardzo proszę o pomoc, czy to może być sterownik climatronica, może jakiś czujnik nie daje sygnału na tą pompkę wody, a może ona tak powinna pracować?
Bardzo dziękuję za odpowiedzi.
To teraz się odłącz od wątku i napisz w B6 a nie B5...
Macie jakiś rozpis kanałów z panela climatronica, bo znalazłem na internecie ale on mi nie pasuje do tego co mi wyświetla na panelu. Np juz w kanale 0 pokazuje mi jakąś temperaturę ale co dziwne to przy -15 na zewnątrz auto stało ok 10 godzin i po odpaleniu pokazuje ok 50 st C i w miarę nagrzewania ta temperatura maleje. Druga rzecz to niby w kanale 23 powinna być temp płynu chłodniczego i tu pomimo długiej jazdy doszło do ok 60 st (na liczniku 90 i wnętrze tez już nagrzane) i co dziwne to jak auto stoi np na skrzyżowaniu to ta temp. zaczyna spadać. Dodam że termostat sprawny orginalny z serwisu.
opis bloków sprawdzałem z tej strony http://www.climatronic.pl/vw-passat-b5-climatronic-menu-serwisowe/
Niestety, dziś sekcja nieudana, lekarza nie było W tygodniu zrobię.
Coś się przeciąga ta sekcja...
Jak widać, kanaliki są bardzo małe, więc nie ma co się dziwić, ze zarastają... Ten makaron siedzi w kanalikach, a to brązowe gunwo wyleciało razem z nimi...
Dziwne, wydaje mi się iż ona nie jest"zabita". Płukałeś ja przed wymianą?
Dzięki za zdjęcie.
Płukałem. Po rozcięciu wylało się sporo syfu, cały dół jest zaklejony szlamem.
Ogrzewanie działa obieg i ciśnienie w przewodach juz jest. Powiem tak ze to nie była wina pompy wody ani termostatu ani nagrzewnicy ani zbiorniczka ani korka.
Mechanik który to zrobił nie chce powiedzieć co to bylo ale wziął grosze. Teraz siadł mi alternator :-)
Ja bym go przycisnął co to było, tyle wysiłku włożone i nie wiedzieć w czym był problem.
Dowiedz się co to było bo zaczynam mieć te same objawy co Ty a nie chce wpakować się w niepotrzebną wymianę uszczelki pod głowicą ?
Jak się tylko dowiem to natychmiast napisze. Tez jestem bardzo ciekawy co to było i dzień w dzień go mecze i nie chce powiedzieć.
