Gość Kalynka71
Szyberek, Uszczelnienie?!?!
Gość Kalynka71
A wiec po szybach przyszedł czas na szyberdach mianowicie mam polamana prowadnice i przez troche mi :mad:OPADŁ:mad: do srodka i przy kazdym deszczu zbbiera mi sie woda na nim :/ w zwiazku z tym ze chce zalozyc swieza podsufitke a nie planuje narazie wymiany szyberka(niestety finanse) chciałbym go w jakis sposob uszczelnic... co najlepiej sie sprawdzi??? czy jest wogole sens??:confused:
kupic na szrocie prowadnice - ostatnio wytargalem szyber za 40zł cały
I udrożnij odpływy wody, nawet jak szyber jest niedomknięty nie ma prawa lecieć do środka woda.
Gość Kalynka71
no wszystko sie zgadza nie mam pojecia dlaczego leci a odplywy sa czyste :/ ale jakby nie bylo chce go zamknac na stale narazie tylko podpowiedzccie mi czym go uszczelnic... i jak go domknac do konca zeby nie bylo zadnego przeswitu
Gość Milosz16
po zdjęciu plastiku ze sterowaniem szybera jest kluczyk imbusowy do awaryjnego domykania szybera wyjmij go i recznie domknij dach -na przekładni jest miejsce do włożenia klucza.
Problem z cieknięciem to plastikowa rynienka w tylnej części szyby - której u mnie nie było po jej założeniu mam uchylony dach "polewam" delikatnie wodą i nic nie leci wszystko odpływa po rynience do kanalików.
prowadnica nie odgrywa zadnej roli w odprowadzeniu wody. czysta rynienka plastikowa wokol i odplywy zalatwiaja sprawe.
Witam. Już kiedyś o tym pisałem miałem cieknący szyber przyczyną była zniszczona uszczelka która nie dociskała się szczelnie do dachu. Zakupiłem w sklepie taśmę izolacyjną (włochatą) i okleiłem blechę w dachu przy zamykaniu wszczelka szczelnie jest dociskana.Szyber działa nic nie cieknie no i się otwiera.
witam Panowie posiadam Passata B4 od roku i wczoraj gdy myłem sprawdziłem okna i szyber czy zamknięte było oki po umyciu w samochodzie pełno wody wszystko mokre:( jedynym podejrzanym byl szyber:( i faktycznie tata lał wodę na szyber a woda wlatywała do środka... i co jest nie tak szyber jest elektryczny było wszystko oki a nagle takie coś??? jak od zewnątrz ruszam szyberdachem to chodzi na boki czy to normalne zęby sie ruszał ????
Każdej wiosny kupuję jakiś spray do smarowania np silikon i obficie spryskuję wszystko w szyberdachu, zwłaszcza uszczelki i prowadnice, narazie działa.
Tylko moja uszczelka nie jest sparciała... jest okej :) a panowie sprawdźcie jak macie zamknięty szyber czy się rusza i czy jest równiutko z dachem czy niżej??
witam!
w moim szyberdachu mam w kiepskim stanie uszczelke. jak ją można przywrócić do życia??
witam!
a masz orginalny szyberdach czy dokładany uniwersalny. I co masz na myśli pisząc "w kiepskim stanie uszczelka" (popękana, cieknie czy też może przecięta)?
oryginalny. no tak jakby wytarta.
woda cieknie i szumi.
ta uszczelka ma praktycznie za zadanie ładnie wyglądać bo nawet jak by jej nie było to woda powinna spływać rynienkami do czterech odplywów. Udrożnij te odpływy a problem z cieknięciem zniknie. Do udrożnienia potrzebny ci będzie dość długi ok 2m drut nie zagruby i nie zacienki aby przepchać syf który ci zatkal odpływ.
juz to robiłem. a da sie ten szum jakos zlikwidować?
juz to robiłem.
i dalej cieknie?
a szyber jest równiutko z dachem?
i dalej cieknie?
chodzi mi o to ze dostawała sie woda na te prowadnice
tak
chyba chodzi ci o "rynierki". I to jest normalne że tam dostaje się woda. Gdyby się tam nie dostawała to niepotrzebne by ci były odpływy
tak
no fakt jak bedzie tam za duża szczelina to bedzie gwizdać. Proponuje ci poszukać uszczelki w dobrym stanie na jakiś szrotach lub coś, bo w sklepie nowej raczej nie dostaniesz.
znalazłem już rozwiązanie;
w tej uszczelce jest stalowy drut. wystarczy go poodginać i będzie ok
a czy szyber powinien wystawać trochę czy powinien być równo z dachem??
