andrzejek73 Zgłoś #61 Napisano 20 Maja 2011 Ja co prawda mam taka osłonę, ale chciałem podładować aku i nie wiem jak ją ściągnąć. Jeżeli możesz to pomóż. Jeżeli chcesz podładować aku przesuwasz tą pokrywkę z rysunkiem aku w lewo łapiąc za uchwyty. Jeżeli chcesz zdjąć całe przykrycie podszybia zdejmij tą uszczelkę (zdj) wysuwa się ją w kierunku komory silnika. Uploaded with ImageShack.us Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pajter Zgłoś #62 Napisano 7 Grudnia 2011 witam, jestem tu nowy ale posiadam passata B5 AJM 115km. ( kombi ) Wczoraj zamówiłem klapke akumulatora i osłonę grodzikowa. Dzis zamontowałem roboty na pół godziny maksymalnie. Podszybia osłony nietrzeba wymieniać od passata B5 po lifcie. Zdjąc uszczelkę przy silniku a komorą grodzikową, odkręcić osłone filtra przeciwpyłkowego bo inaczej osłona od komory nie wejdzie teraz ona bedzie osłaniac filtr. Włożyć osłonę na komorę zatrzasnąć uszczelką wczesniej wyjętą i po robocie i założyc klapkę od aku. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcinKR Zgłoś #63 Napisano 24 Stycznia 2012 A ile kolego dałeś za te części i czy bedą one pasowaly do paska 98r bez koniecznosci kupowania tego podszybia? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
BAZYLEK Zgłoś #64 Napisano 12 Lutego 2012 Witam, chociaż temat wiekowy, to chciałam trochę dodać swoich spostrzeżeń. W swoim autku wymieniałam już dwa razy przednią szybę. Jakiś fachowiec powiedział mi że szyba jest wgrzewana ( czy wklejana) w ramę stalową a podszybie plastikowe powinno być zakładane dopiero na drugi dzień jak wszystko już wyschnie. Ale kto u nas to robi??? Gdy mi padł mechanizm od wycieraczek i trzeba było zdemontować podszybie okazało się że jest ono połączone (sklejone) ze szkłem i przy wyjmowaniu szyba pękła. Jeśli ktoś chce montować te elementy (ja do swojego 115AJM znalazłam ze zdjęciami na stronce http://www.passatplus.de/umbauteile/wasserkasten/index.htm) to niech najpierw sprawdzi czy jest one demontowalne. Można uniknąć niepotrzebnych niespodzianek. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kEru Zgłoś #65 Napisano 12 Lutego 2012 Raczej osłona od spryskiwaczy by nie pasowała, chociaż nie wiem, nie jestem pewny. Uchwyty zawsze można dorobić metoda ,,home made" Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
videonet Zgłoś #66 Napisano 12 Lutego 2012 witam, jestem tu nowy ale posiadam passata B5 AJM 115km. ( kombi ) Wczoraj zamówiłem klapke akumulatora i osłonę grodzikowa. Dzis zamontowałem roboty na pół godziny maksymalnie. Podszybia osłony nietrzeba wymieniać od passata B5 po lifcie. Zdjąc uszczelkę przy silniku a komorą grodzikową, odkręcić osłone filtra przeciwpyłkowego bo inaczej osłona od komory nie wejdzie teraz ona bedzie osłaniac filtr. Włożyć osłonę na komorę zatrzasnąć uszczelką wczesniej wyjętą i po robocie i założyc klapkę od aku. Ja mam ten sam model i chcę założyć tę osłonę. Wrzóć fotki - jak to wygląda. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcinKR Zgłoś #67 Napisano 20 Czerwca 2012 Czy jak zamontuje te 3 rzeczy to woda podczas ulewy bedzie spływac po tych osłonach a nie bedzie dostawać się jak do tej pory w okolicach komputera i otworu wlotowego linki do otwierania maski? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ziewal Zgłoś #68 Napisano 20 Czerwca 2012 Czy jak zamontuje te 3 rzeczy to woda podczas ulewy bedzie spływac po tych osłonach a nie bedzie dostawać się jak do tej pory w okolicach komputera i otworu wlotowego linki do otwierania maski? przykrycie w tym przypadku nie pomoże bo przyczyną wody pod akumulatorem jest zapchany odpływ, musisz wyjąc aku i usunąć taką gumową gównianą do niczego nie potrzebną tulejke wtedy już nigdy woda tam się nie zatrzyma Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kserkses Zgłoś #69 Napisano 20 Czerwca 2012 usunąć taką gumową gównianą do niczego nie potrzebną tulejke usunięcie tej gów...... tulejki to jedna z akcji serwisowych VW Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bojownik Zgłoś #70 Napisano 20 Czerwca 2012 Z całą pewnością mniej tam będzie wody, mniej liści będzie się tam gromadzić (jeśli będzie osłona). Usuń tą zaślepkę gumową, a jeśli Ci przepuszcza przy lince to sylikonem na około. Ja tak zrobiłem i spokój Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kruszek Zgłoś #71 Napisano 20 Czerwca 2012 Panowie a jak wygląda sytuacja z osłoną po prawej stronie patrząc na zdjęcie. Ta przy zbiorniczku od wspomagania. Przyznam się że widzę to pierwszy raz. Jest to dostępne w salonie???Ma ktoś coś takiego???Pozdrawiam! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcinKR Zgłoś #72 Napisano 22 Czerwca 2012 otwory pod aku i serwem mam drozne a uszczelke od linki otwierania maski miałem zrobione klejem na goraco ale nic to nie dało teraz zrobiłem silikonem i zobaczymy efekt. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
metjus87 Zgłoś #73 Napisano 5 Września 2012 Czym różni się podszybie z okrągłym otworem na płyn hamulcowy od prostokątnego? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ziewal Zgłoś #74 Napisano 6 Września 2012 Czym różni się podszybie z okrągłym otworem na płyn hamulcowy od prostokątnego? tym że okrągły zbiorniczek był przed liftem a prostokątny po Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Matezzzz Zgłoś #75 Napisano 27 Maja 2014 Panowie ja trochę z innej beczki ale poszukuję do Passata b5 3b 1.9 tdi ATJ śrub/nakrętek do obudowy silnika - z tego co widzę to mam jakieś nieoryginalne śruby a są takie szerokie otwory i chciałem się dopytać jakie mają być tam zamontowane?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
misio127 Zgłoś #76 Napisano 27 Maja 2014 Pod obudową muszą być takie gumowe podkładki, a od góry nakręcasz na śrubki z szerokimi podkładkami Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Matezzzz Zgłoś #77 Napisano 27 Maja 2014 mogę cię prosić o zdjęcie lub jakąś aukcję na allegro z tymi śrubami ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bmateuszd Zgłoś #78 Napisano 27 Maja 2014 mogę cię prosić o zdjęcie lub jakąś aukcję na allegro z tymi śrubami ?? http://lmgtfy.com/?q=ODBOJNIK+GUMA+OS%C5%81ONY+SILNIKA+VW+ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ZyWiecki Zgłoś #79 Napisano 29 Maja 2014 Co lepsze jest, kupić tą osłonę czy taki futerał na akumulator? Powoli kompletuje rzeczy na zimę. https://www.google.pl/search?q=futera%C5%82+na+akumulator+samochodowy&biw=1280&bih=807&tbm=isch&imgil=pIYCUpVkBbA3AM%253A%253Bhttps%253A%252F%252Fencrypted-tbn2.gstatic.com%252Fimages%253Fq%253Dtbn%253AANd9GcQ2xBfrc3l9dnG0KfbmaaYznhpnwRdkosLzA9HUZp_-a_tAEfhL%253B640%253B548%253BSSpjsyEn1drfZM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Farchiwum.allegro.pl%25252Foferta%25252Fpokrowiec-na-akumulator-samochodowy-22x20x18-roz-a-i3339532980.html&source=iu&usg=__ioHZYKj3UGtifVjdnoREpour7nY%3D&sa=X&ei=CBiHU82UC4f14QTq0oC4Cw&ved=0CDoQ9QEwAw#facrc=_&imgdii=_&imgrc=pIYCUpVkBbA3AM%253A%3BSSpjsyEn1drfZM%3Bhttp%253A%252F%252Fjamax24.home.pl%252Fallegro%252FpokrowiecNAaku%252F1.JPG%3Bhttp%253A%252F%252Farchiwum.allegro.pl%252Foferta%252Fpokrowiec-na-akumulator-samochodowy-22x20x18-roz-a-i3339532980.html%3B640%3B548 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
