eldorado Zgłoś #41 Napisano 21 Września 2009 Do tego tematu trzeba dodać jedną ważna rzecz mianowicie nigdzie niema żadnych informacji o przypadku gdy pojemnik na płyn hamulcowy jest inny niż standardowe czyli nie okrągły i nie prostokątny tylko owalny zdjecia wszystkich zbiorników sa zamieszone jako załączniki i pobrane z allegro przy ogrągłym i prostokąrnym zbiorniku podszybie przylega dobrze jednak przy tym owlanym jest troche inaczej jest delikatna szczelina posile sie tu zdjęciem jednego z użytkowniów formu który ma identyczny silnik jak moj a co za tym idzie zbiornik jest również identyczny na pozniższym zdjeciu widac kompozycje podszybia z ogrągłym otworem i zbiornika owalnego : zdjecie pochodzi od uzytkownik nakonr jak wida jest drobna rożnica w porownaniu do wczesniej przytaczanego : Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sadisadi Zgłoś #42 Napisano 11 Listopada 2009 No to ja podrąże temat. Kupiłem osłonę grodzi, pokrywę aku i nowe podszybie. Wszystko teoretycznie takie jak powinno być, czyli: 3B1 819 447 B41 Osłona 3B1 819 442 A01C Pokrywa aku 3B1 819 415 E B41 Podszybie Mam jednak trochę kłopotów z dopasowaniem tego. Zbiorniczek płynu hamulcowego jest okrągły a wycięcie w tej osłonie nie do końca. Boki i góra są jakby ścięte, co widać na dołączonym zdjęciu. Poza tym wycięcie nie zbiorniczek jest odrobinę przesunięte. Czy mieliście takie problemy ze spasowaniem tego? I jeszcze jedno czy przednia uszczelka weszła wam bez problemu po dołożeniu osłony? Pozdrawiam, Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ziewal Zgłoś #43 Napisano 11 Listopada 2009 No to ja podrąże temat. Kupiłem osłonę grodzi, pokrywę aku i nowe podszybie. Wszystko teoretycznie takie jak powinno być, czyli:3B1 819 447 B41 Osłona 3B1 819 442 A01C Pokrywa aku 3B1 819 415 E B41 Podszybie Mam jednak trochę kłopotów z dopasowaniem tego. Zbiorniczek płynu hamulcowego jest okrągły a wycięcie w tej osłonie nie do końca. Boki i góra są jakby ścięte, co widać na dołączonym zdjęciu. Poza tym wycięcie nie zbiorniczek jest odrobinę przesunięte. Czy mieliście takie problemy ze spasowaniem tego? I jeszcze jedno czy przednia uszczelka weszła wam bez problemu po dołożeniu osłony? Pozdrawiam, pokombinuj wszystko musi pasować a uszczelkę ja musiałem rozchylić Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bojownik Zgłoś #44 Napisano 11 Listopada 2009 Czy do V6 będą pasować te osłonki? Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lolo.lolo Zgłoś #45 Napisano 7 Kwietnia 2010 witam, odkopie temat chciałbym założyć sobie taką osłonę numery trzech elementów rozumiem że się nie zmieniły (z postów wyżej) tylko teraz podstawowe pytanie czy będzie to pasowało do V6 2.8 ??? Bo byłem w ASO i gościu mi powiedział że podszybie nie będzie dobrze pasowało. No i teraz nie wiem czy kupować czy nie, może ktoś zakładał do V6 i się wypowie. pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
4Ri3L Zgłoś #46 Napisano 7 Kwietnia 2010 Powinno wszystko pasować. Zmieniasz podszybie i w podszybie wsuwa się osłonę. Podszybia różnią się tylko tym, że w nowym jest miejsce (korytko) w które się wciska całą osłonę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gegas Zgłoś #47 Napisano 29 Maja 2010 Trochę odkopię temat,ale mam pytanie dotyczące montażu osłony filtra powietrza.Do mojego "dizelka" powinna być osłona montowana na dwie śruby od góry /tak przynajmniej wynika z oglądanych zdjęć/.Do czego mają być te śruby wkręcone ? Czy do mocowania tej aluminiowej przegrody,która oddziela silnik od filtra? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ziewal Zgłoś #48 Napisano 30 Maja 2010 Trochę odkopię temat,ale mam pytanie dotyczące montażu osłony filtra powietrza.Do mojego "dizelka" powinna być osłona montowana na dwie śruby od góry /tak przynajmniej wynika z oglądanych zdjęć/.Do czego mają być te śruby wkręcone ? Czy do mocowania tej aluminiowej przegrody,która oddziela silnik od filtra? do pokrywy filtra powietrza Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
eldorado Zgłoś #49 Napisano 30 Maja 2010 osłona jest przykrecona dwiema srubami tylko i wylącznie przy zawiasach maski reszta siedzi w odrzutniku wody i uszczelce na ścianie grodziowej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gegas Zgłoś #50 Napisano 30 Maja 2010 (edytowane) Czy w takim razie muszę jeszcze coś dokupić aby ją zamontować ? Pytam o tą osłonę bo jest parę rodzajów - z dziurami na śruby od góry i bez. To jaką mam zapodać do mojego motorka ? Taka będzie : http://www.allegro.pl/item1038288436_vw_passat_b5_fl_01_05_oslona.html Edytowane 30 Maja 2010 przez Gegas Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
eldorado Zgłoś #51 Napisano 30 Maja 2010 sory niedoczytalem o co ci chodzilo bo temat jest o podszybiu a ty pisales o oslonie filtra sprawdz czy masz otwory w filtrze w ktore mozna będzie wkrecic wkrety montarzowe jesli tak to mozesz kupowac sama oslone jesli nie to chyba trzeba nowa obudowe filtra bo w tych bez otworow jak bedziesz probowac robic otwory to mozesz kompletnie uszkodzic obudowe ---------- Post added at 16:17 ---------- Previous post was at 16:16 ---------- zaraz sprawdze w etce jak bylo orginalnie ---------- Post added at 16:25 ---------- Previous post was at 16:17 ---------- orginalnie były 2 rodzaje filtrów w AJM jeden na kraje ciepłe i jeden na kraje zimne ale podejrzewam ze masz otwory montarzowe i powinno podpasować tylko ta oslona ktora pokazales na aukcji to jest od FL a w tym przypadku nie zagwarantuje ci ze będzie ona idealnie pasowała do twojego auta Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gegas Zgłoś #52 Napisano 31 Maja 2010 (edytowane) Przykra sprawa,ale nie mam żadnych otworów montażowych w obudowie filtra.Czyli bez kupowania obudowy po lifcie nie da zamontować takiej osłony ??? A można wymienić samą górną pokrywę filtra? Czy taka od 110KM będzie pasować ? http://moto.allegro.pl/item1061865276_obudowa_filtra_powietrza_passat_b5_1_9_tdi.html Edytowane 31 Maja 2010 przez Gegas Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rutek21 Zgłoś #53 Napisano 14 Czerwca 2010 Ten obrazek został zmniejszony. Kliknij tutaj aby zobaczyć pełną wersję obrazka. Oryginalne wymiary to 900x600, waga 97KB. A macie moze numer katalogowy tej osłony po lewej stronie co jest na filtrze powietrza??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gegas Zgłoś #54 Napisano 15 Czerwca 2010 Jeszcze jedno pytanie Panowie : czy montując osłonę akumulatora muszę ściągać uszczelkę gumową między aku a motorem,czy wystarczy ją jakoś odchylić żeby osłona weszła pod nią ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ziewal Zgłoś #55 Napisano 16 Czerwca 2010 Jeszcze jedno pytanie Panowie :czy montując osłonę akumulatora muszę ściągać uszczelkę gumową między aku a motorem,czy wystarczy ją jakoś odchylić żeby osłona weszła pod nią ? sciąga się ją w sekunde a zakłada nie wiele dłużej i musisz ją zdjąć Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Remik83 Zgłoś #56 Napisano 16 Czerwca 2010 Wydaje mi się, że to ten element. 3B0 119 487CMiniaturka załącznika (kliknij aby powiększyć) Click image for larger version Name: Przykrycie aku.jpg Views: 257 Size: 98.9 KB ID: 8088 Click image for larger version Name: aku2.jpg Views: 234 Size: 99.3 KB ID: 8089 czy do AEB ten ten sam nr katalogowy? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #57 Napisano 16 Czerwca 2010 czy do AEB ten ten sam nr katalogowy? A pytasz o ten plastik co przykrywa podszybie? Tam gdzie jest akumulator. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Remik83 Zgłoś #58 Napisano 16 Czerwca 2010 (edytowane) raczej o ten co przykrywa zbiornik spryskowaczy a dokladniej o tej plastik po prawej pasuje to do AEB ? Edytowane 17 Czerwca 2010 przez Remik83 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Remik83 Zgłoś #59 Napisano 19 Czerwca 2010 ktos juz montowal ta oslone ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ankan1949 Zgłoś #60 Napisano 20 Maja 2011 Ok. 2 tygodnie temu to założyłem. A, więc po kolei : mój samochód 1999r., 3B, 1,8T, silnik APU. Całość składa się z trzech elementów : podszybie (wg serwisu : osuszacz), osłona na komorę grodziową (ważne z jakim otworem na zbiorniczek płynu hamulcowego - owalny lub prostokątny) oraz klapka na akumulator. Nowe podszybie jest niezbędne, gdyż posiada wycięcie, w które mocuje się osłonę na komorę. Plastikową osłonę na filtr kabinowy po prostu się ściąga (z góry osłania go teraz osłona na komorę). I teraz na reszcie jest czysto w kanałach odpływowych. Ja co prawda mam taka osłonę, ale chciałem podładować aku i nie wiem jak ją ściągnąć. Jeżeli możesz to pomóż. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
