Gość jacko
instalacja do 1.8T
Ma ktoś u siebie w 1.8T Lubryfikacje,co myślicie? bo gdzie nie czytam to zdania są podzielone
co myślicie?
Zbędny element, zbędne koszty. ;)
a jakie macie średnice zasilania miedzią???? fi6 czy 8???
w moim 1.8t 180km(seria audi) i zavolak nie wyrabia w najwyższych momentach doładowania.2-4 tys obr szarpie a potem kręci w miarę.
i pytanien mam czy przez nieszczelny układ powietrza wtórnego moze wywalac mi blędy z sondy i wypadanie zapłonów???
Zależy w jakim miejscu była by nieszczelność. Ale z tego co pisałeś wyżej Na PB jest OK, a na LPG źle, a nieszczelność miałaby wpływ na pracę silnika na obu paliwach. Z resztą nie ma co zgadywać trzeba zapiąć kompa sprawdzić co nie co, zalogować i postawić diagnozę. ;)
Ja mam 6mm, ale FARO.
zavolak nie wyrabia
Zavoli to nie reduktor do silnika turbo. ;)
czyli teraz musze podpiąc VAGa i porobic te logi tak?
No było by najlepiej, co do sondy to wygląda jakby była zepsuta albo całkiem odłaczona, masz też błąd systemu wspomagajacego ukłąd hamulcowy, i do tego błąd ubogiej mieszanki na wolnych obrotach, ten ostatni może pochodzic od lpg, poprzednie z lpg raczej nic wspólnego nie mają.
a da sie sprawdzic czy druga sonda pracuje poprawnie?
Na kanale 036 sprawdz jakie napiecie jest i w ostatnim okienku pisze czy sonda ok.
Nie zawsze pisze, ale jak pisze to jest to wynik starego testu i aby było najwiarygodniej należy przeprowadzić na nowo test. ;)
Jaki rozmiar zbiornika wchodzi do koła passata kombi? Standard 55l czy jakiś większy wejdzie?
Ja proponuję:
STAG 4 Plus lub STAG 300 - 4 ISA2
Reduktor AC R01 lub jakiś inny do turba
Wtryski HANA 2000 lub tańsze AC W01 lub REG FAST
I oczywiście do tego wszystkiego poprawny montaż i regulacja
____________________
Świetne warunki umowy prawnik gdańsk zobaczysz!
Edytowane przez SCOTTY2298
Witam, czytam te wszystkie posty i dalej nie wiem która instalacja jest lepsza BRC czy STAG? Z którą jest mniej problemów? Czy warto płacić wyższą cene za BRC czy wybrać STAGA ale z lepszymi wtryskami? Passat 1.8 92KW
Nie chcę narazić się Kolegom ale tak jak pisałem wcześniej, założyłem instalację firmy Optima do passata 1,8T i nadal podtrzymuje swoje zadowolenie. Instalacja zachowuje się poprawnie, nie odczuwam różnicy pomiędzy PB i LPG. Cena - 2tys.
Pytałem w kilku zakładach ale takiej firmy mi nie oferowano.
Stag tylko nie pamiętam dokładnego modelu 2200. BRC 2600
jakiś inny do turba
:wmorde
Gazownicy za robotę liczą sobie bardzo podobnie. Cena w głównej mierze zależy od zastosowanych podzespołów. Sam sobie odpowiedz czy wolisz założyć podzespoły słabszej jakości czy dobrej jakości. Często w życiu tak jest, że chcemy zaoszczędzić, a wychodzi inaczej i ponosimy większe koszty. Tym bardziej z LPG gdzie mało kto ma o tym pojęcie.
Masz wszystko firmy Optima?? Żeby polecać komuś zestaw to należy uwzględnić najważniejsze elementy jak reduktor, wtryski, elektronikę szczegółowo. Optima to nie jest jeden element. Pod tą nazwą można znaleźć wiele podzespołów i nie wszystkie nadają się do 1.8T.
PS. Ogarnij sobie profil bo nie wiesz jakie masz auto, jaki silnik siedzi dokładnie pod maską, a o znajomości instalacji gazowej nie wspominam. Dobrze, że cenę znasz, a podzespoły to już mniej ważne. :wmorde
http://www.optimagas.pl
W papierach od LPG mam wymienione następujące podzespoły:
Parownik - Shark
zawór odcinający - Shark
Zbiornik - Elpigaz
wielozawór - Tomasetto
jednostka sterująca - Optima
wtyski -Alex
Zespół filtra LPG - FL01S
Witam Panowie, jestem nowym użytkownikiem, nie mogę zakładać jeszcze tematów dlatego piszę tutaj.. Dokonałem zakupu paska 1.8t (AWT) i chcę założyć do niego LPG. Szukam dobrego warsztatu, w którym założę dobry zestaw BRC lub STAG i nie będę musiał jeździć co dwa tygodnie na jakieś poprawki. Oczywiście szukam coś w okolicy Leszna bądź w samym Lesznie. Jeśli jest ktoś z moich okolic i ma jakieś opinie to proszę o pomoc, może być na PW. Pozdrawiam :)
Nie to żebym się czepiał, ale:
Parownik - Shark
Jest ich przynajmniej dwa Shark 1200, Shark 1500
Podobnie jest przynajmniej dwie wersje Optima ECO-TEC, Optima PRO-TEC.
wtyski -Alex
"Alex" to logo/nazwa spółki i oni też kilka rodzai wtryskiwaczy mają.
Z tym to różnie bywa nawet najlepsi popełniają błędy. ;)
Zajrzyj na LPG-forum. Tam Ci chłopaki doradzą może polecą jakiś warsztat, jest tam sporo monterów. ;)
A ty jaki masz porzadek pod maska?
Mariusz obiecane foty. ;)
witam,
ja w swoim 1.8T (co prawda to Golf, ale za to 180 KM) posiadam:
- reduktor - Zavoli S
- wtryski Hana
- sterownik - Stag 300 Premium
jeżdżę 3 lata - instalka sprawuje się rewelacyjnie, zero problemów, koszt na tamten okres około 3 tys. zł. Z ręką na sercu mogę polecić taki zestaw :mlask
pozdro
Masz jakieś osc z jazdy na tym zavolaku??
