Gość Ramzesw11 Zgłoś #61 Napisano 9 Sierpnia 2008 to skąd wziąć tą co TY masz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zuse Zgłoś #62 Napisano 10 Sierpnia 2008 przecierz napisalem.... Tune-up Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
baco Zgłoś #63 Napisano 10 Sierpnia 2008 Turbina jest, właśnie zamówiłem redukcje silikonowe, jak będe miał wszystko to może w sobotę wezmę się za montaż . Zaczynam się rozglądać za firmą która zrobi program , najlepiej coś na miejscu (UK) jeżeli możecie kogoś polecić, bardzo prosze jak nie będe musiał poczekać na wyjazd do polski ........ Jesli jeszce tego nie zrobiles to polecam to http://www.reddottuning.co.uk/index.asp - sam tam bylem i chyba jeszce wroce z lepsza turbinka, po za tym znajomi tez sobie chwalili i wlasnie ich mnie polecili;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
misiek 528 Zgłoś #64 Napisano 10 Sierpnia 2008 wielkie dzięki jestem w trakcie poszukiwania, chciałem się już umawiać w jednej firmie ale najbliszy termin za dwa tygodnie, najlepsi do tej pory powiedzieli 599+vat Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
baco Zgłoś #65 Napisano 10 Sierpnia 2008 tak przy okazji czy te słynne BRD i BVA pasowałyby do mojego paska (B5 3BG 1.9TDI-PD 101KM AVB2001) i jeśli tak to czy musiałbym wymienić coś jeszcze ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zuse Zgłoś #66 Napisano 10 Sierpnia 2008 baco TE dmuchawki zabija Ci silnik...masz troszke slabszy konstrukcyjnie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
baco Zgłoś #67 Napisano 10 Sierpnia 2008 A jednak;/ Łudziłem sie ze passaty 101KM i 131 różnią sie tylko turbinka;p tak dokładnie czym sie różnią, ktoś wie? może można to wymienić na lepsze? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
misiek 528 Zgłoś #68 Napisano 11 Sierpnia 2008 Jesli jeszce tego nie zrobiles to polecam to http://www.reddottuning.co.uk/index.asp - sam tam bylem i chyba jeszce wroce z lepsza turbinka, po za tym znajomi tez sobie chwalili i wlasnie ich mnie polecili właśnie wróciłem!!!!!!?????????bez zagłębiania się w szczeguły poprosiłem o wgranie starego programu na którym mam 198hp - (pewnie zawyża ktoś powie) po wgraniu standardowego programu wyszło 161hp a na dopasowanym programie było nawet 210hp- jednak kopcił jak zły i nadał był problem z załanczaniem się turbiny (pan powiedział że za duża) ogólnie to chciał zgrać program pozmieniać cosik i miało zagrać był na tyle wporzo żę widział że mu nie poszło i nie chciał kasy (dobrze że miałem pojęcie o tym że da się coś takiego zrobić i jak wygląda efekt końcowy) podsumowując : całe szczęście że jest to forum wiecie kto dobrze robi i niepozwólcie żeby ktoś eksperymentował na waszych autach - ale się rozpędziłem ps. z uwagi że nie wiem kiedy się wybiorę do polski powieccie co myślicie o tym , jak nie to chyba będe jeżdził na tym programie jeszcze z pół roku http://www.jabbasport.com/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelb6 Zgłoś #69 Napisano 11 Sierpnia 2008 czegoś nie rozumiem piszecie że od BRD jest za duża a co tam w niej dużego,przecież jeżdżą na GT22 od 3litrowego silnika w 1.9 daje radę,wszystko kwestia zestrojenia i zdrowej turbiny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
misiek 528 Zgłoś #70 Napisano 11 Sierpnia 2008 wszystko się zgadza tylko fachowca to przerosło, turbina praktycznie bez przebiegu miała skzywioną jedną szpilkę od wydechu dla spokoju byłem z nią w innej firmie zajmującej się regeneracjią powiedzieli że jest ok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zuse Zgłoś #71 Napisano 11 Sierpnia 2008 zeby wstawic do 1,9 TDI gt22 to wymaga duuzo wiekszej gimnastyki a bezmyslne ciecie podluznicy jest raczej objawem GLUPOTY. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
souler Zgłoś #72 Napisano 11 Sierpnia 2008 tak dokładnie czym sie różnią, ktoś wie? może można to wymienić na lepsze? bazuje na konstrukcji 115 lacznie z turbina. generalnie wsadzic mocniejsze pompki, fmic i suszarke i mozna wydmuchac 170-180, ale takie cos tylko dla rozgarnietego kierownika, zeby sie za szybko nie wysralo. wymieniac na lepsze sie nie oplaca. taniej wyjdzie sprzedac silnik i kupic jakas 130, a najtaniej zachipsowac tego i smigac. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zuse Zgłoś #73 Napisano 12 Sierpnia 2008 silnik sie rozni !! mocniejsze korby, tloki... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
baco Zgłoś #74 Napisano 12 Sierpnia 2008 W takim razie juz nic przy nim nie robie;p - łatwiej będzie wymienić na lepszy model i wtedy jeszcze dodać kilka kucy;] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zuse Zgłoś #75 Napisano 12 Sierpnia 2008 ZDECYDOWANIE....przeszczepik !! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ctv Zgłoś #76 Napisano 12 Sierpnia 2008 zeby wstawic do 1,9 TDI gt22 to wymaga duuzo wiekszej gimnastyki a bezmyslne ciecie podluznicy jest raczej objawem GLUPOTY. po co ciac podluznice ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zuse Zgłoś #77 Napisano 12 Sierpnia 2008 zeby zmiescic dmuchawke bez wydziwiania z kolektorem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rogalotti Zgłoś #78 Napisano 15 Sierpnia 2008 Witam Nie trzeba nic ciąć do tego żeby wsadzić do Passata duże turbo. Dużo większe nawet od tego o którym tutaj jest mowa. Bedzie pasowało i wejdzie nawet seryjna puszka powietrza. I spokojnie będzie ponad 1cm luzu. Co do PDka 101PS to spokojnie... silnik jest wytrzymały, nie jest tak mocny jak 130ki ale dużo mocniejszy od VP z których robi się po 180-190PS do użytku codziennego. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
misiek 528 Zgłoś #79 Napisano 27 Sierpnia 2008 myślę że masz ok175 KM max i moment 370-390max - byłeś blisko 172/367 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelb6 Zgłoś #80 Napisano 27 Sierpnia 2008 - byłeś blisko 172/367 spoko,chyba w totka zagram:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
