Fokus
Wentylator, wiatrak klimy, Sprawdzony sposób na uzdrowienie
Lepiej sprawdź dwa razy... U mnie to też pomagało, ale po ponownym włączeniu silnika wiatrak był wciąż martwy :/
Gość KRZYSZTOF72
Koledzy miałem ten sam problem - włączyłem klimę a wentylator nie chciał się włączyć , pojechałem więc na przegląd klimy i tam sprawdzili że szczotki są na tyle krótkie że się zawieszają co prawda jest to nierozbieralne ale mi powiedzieli że co człowiek złożył
to rozłoży dokupili szczotki zrobili i wentylator śmiga aż miło .za zrobienie wentylatora skasowali mnie 100 -było warto.
Gość pindolos
U mnie też nie działał, postanowiłem go wyjąć i naprawić. Oczywiście jak przypuszczałem skończyły się szczotki w silniczku wentylatora. Dorobiłem nowe szczotki na wymiar i pracuje jak nowy. Nie jest to trudna sprawa. Nowy to ostateczność. :)
za 100 to masz z alegro nowy
wiec troszke drogo wzieli ale najwazniejsze ze działa umnie za kazdym razem jak włoncze klime to musze otworzyc maske i pierdyknac go kluczem do koł ,bo inaczej nietrybi i klima nie działa .zamiezam go wyjac i postarac sie go sam naprawic ,moze wie ktos jak go najszybciej wyjaci i rozebrac ,taka wskazowka była by mile widziana
W zasadzie po przeczytaniu tego tematu (od początku) nie ma nic więcej do dodania. Może kilka fotek. (Miałem zrobić fotostory, ale akumulator od aparatu został w pracy :D )
Nie uruchamiaj już więcej tym kluczem wentylatora bo w szczotkę jest "zatopiony" przewód, który jest dużo twardszy od szczotki i robi niezły burdel z komutatora. Mój silnik ledwie udało się uratować, takie głębokie bruzdy wyorało. Tokarz kilka groszy bierze za usługę, więc nie warto wyciskać ostatnich potów ze starych szczotek. Bez tokarki to można kosmetykę papierem ściernym przeprowadzić, ale poważniejsze wyrównanie nie wchodzi w grę.
Ja ma taki problem, ze podlaczylem wentyl na krotko i chodzi:), a po podpieciyu pod wtyczke.....nie chodzi.:(
Dodam, ze bezpiecznik 40A jest dobry i przekazniki tez.
Nie sprawdzalem jeszcze czy jest napiecie. Co bedzie jesli napiecia nie bedzie??????
A jak uzdrowić piszczący wentylator , łożyska są wymienne ?
Edytowane przez wilu8
Prezes2117 ja mam ten sam problem,wentylator dziala na krotko bezpiecznik dobry a pradu jak nie bylo to i nie ma po załaczeniu klimy na kostce;( o co w tym chodzi??? co jest grane ktos pomoze??
Może to być opornica => Prezes2117 ja mam ten sam problem,wentylator dziala na krotko bezpiecznik dobry a pradu jak nie bylo to i nie ma po załaczeniu klimy na kostce;( o co w tym chodzi??? co jest grane ktos pomoze??
Trochę przeleżało bez odpowiedzi :\ Łożyska są ślizgowe, i pewnie nie da się ich kupić. Piszczeć mogą szczotki o komutator, zwłaszcza, jak dojechały się do wtopionego w nie przewodu zasilającego. Samo łożysko przednie (to przy wiatraku) można nasmarować psikając albo kapiąc pomiędzy silnik a wirnik wentylatora. Po wałku (ośce jak by ktoś wolał) rzadkie smarowidło wcieknie na miejsce.
Edit: Coś pokręciłem :wstyd: miałem wkleić temat, który podał poniżej meriam3, a wkleiłem cytat Prezesa... Sorry
Edytowane przez Tomcio
Brak linka
Gelo600
Sprawdz w ten sposób
auto na kanał , zdjąć proszę osłonę z pod spodu pod silnikiem i na podłużnicy pod spodem -po stronie kierowcy zaraza od chłodnicy jest opornica a do niej przykręcone są cztery przewody ( do jednego styku dwa )
należy uruchomić auto i klime w tryb auto - tak aby się załączyła , następnie idziesz pod spód z kawałkiem przewodu grubego i łączysz pokoleji styki na krótko ten z podwójnym przewodem z jednym z pojedynczym - jeśli CI zaskoczy na jednym z styków to znaczy dpo wymiany owa opornica - na allegro od 50 do 150 zeta
Sorki że pisze styki choć one maja tam swoje oznaczenia ale nie pamiętam , a nie chcę wprowadzać w błąd
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=65924&page=3&highlight=wentylator+klimy
Wymiana jest trudna i trzeba cierpliwości i zwinności
Edytowane przez meriam3
meriam3 wiekie dzieki za podpowiedz;) zreszta po raz kolejny wielki plus dla ciebie;) pozdrawiam
witam czy wie ktos gdzie mozna kupic szczotki do wentylatora klimy
Ja poszedlem do pierwszego lepszego sklepu motoryzacyjnego i dobralem rozmiarowo. Byly ciut za duze, troszke przyszlifowalem i jest ok:)
Szczotki nie moga byc np. dobrane ze sprzetu AGD, takowe info podczas kupowania sprzedawca zapodal.
Wpisz w Googlach elektrocarbon Sp.z o o tarnowskie góry
Jest to forma która robi kilka tysięcy rodziii szczotek -praktycznie do wszystkiego
telefonicznie i za pomocą emailu zamówiłem u nich na stronie szczoteczki do mojego wiatraczka -pasują idealnie bez docinania i szlifowania , o idealnej twardości -nie za miękkie w zamówieniu należy podać , że to do wentylatora klimy od passata .
Szczotki o wymiarach 7x8x17 C-50 ,linka szczotki około 40mm długości bez oczka ,symbol /PKWiU 31.10.61-00.23 ja za 5 sztuk zapłaciłem wraz z paczką 46.00 zł
Szczoteczki trzeba dobrze wlutować bo inaczej może odskoczyć linka szczotki i jeszcze jedna ważna rzecz należy delikatnie stoczyć komutator a następnie poprawić po toczeniu wzdłużne rowki ( szczeliny ) bo inaczej spalisz silnik albo auto - hihi
no to ok wiem juz gdzie szczotki mam nabyc tylko 46 z przesyłka to za 100zł mam cały silnik wentylatora z allegro wiec trzeba skalkulowac co bardziej sie opłaca mimo to wielkie dzieki za info
viking - tak i ja też tak kalkulowałem ,ale :
- każdy inny wiatrak kupiony z drugiego obiegu ma owe szczotki mniej czy więcej wyjechane (mój pasek przekręcił już 230tys )
- za 100 zł - trudno coś dostac dobrego - jak ja szukałem do wiatraki były po 150 + przesyłka a zamienniki około 300zł .
- można czasami trafić tańsze szczotki - i ja na takie trafiłem za 1.90zł szt ale trzeba szlifować do wymiaru i fachowcy z branży mi odradzili , są to szczoteczki grafitowe i bardzo szybko się zużywają , po roku znów zabawa .W wcześniejszym linku są z elektrografitu i te powinny służyć dłużej .
A prywatnie jak masz jakiś dobry wiatrak w dobrym stanie - to jasne bierz i nie zastanawiaj się zawsze to mniej roboty.
witam,a co jest grane jak wentylator klimy chodzi nawet wtedy gdy jest właczone ECON?? Dodatkowo wentylator caly czas zasuwa nawet jak silnik nie chodzia,a kluczyk w stacyjce jest właczony, kontrolki sa zapalone????????? moze ktos mial taki przypadek ?? czekam na podpowiedz
---------- Post added at 21:26 ---------- Previous post was at 21:24 ----------
dodam ze tak wlasnie sie dzieje po wymianie opornicy ktora znajduje sie pod podlużnicą,wczesniej wentylator byl calkowicie martwy;(zero rekacji.
No to chyba już sobie odpowiedziałeś :D Źle podłączyłeś zapewne opornicę.
witam
chciałem dzis wymontowac wetylaor i nie moge odkreciłem ta srubke i przekrecałem i w jedna i w druga i nic
jak go wyjac ???
nie ma takiej opcji ze zle podlaczylem,bo samo to ze dlugosc kabli mowi sama za siebie, krotki dlugi i najdluzszy,kazdy z nich ma swoje miejsce i inaczej nie da sie podlaczyc.
