sergiusz-
Prośba do posiadaczy cb radia - gdzie zamontować w B5 3B
A ja mam tak zamontowanego TTI880 ze względu na to, że jest duże.
Gość zajec
tak zamontowane radio swietnie wygląda i jest bardzo wygodne .http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=53772 ..pozdrawiam
siemka! ja u siebie w B5 FL cb wsadzilem na ta półeczke pod radiem, wyciagnalem cala konsole i wycialem w tylu półeczki dziure brzeszczotem tak zeby radio sie cale chowalo bo półka była zbyt płytka, kabel od anteny i zasilania puscilem sobie tylem zeby mi z przodu nie zawadzały :)zawieszke do gruchy dalem sobie pod nawiewem:) wedlug mnie najlepsze miejsce na cb w b5! moje cb jak widac na foto to uniden 510! pozdrawiam!
Edytowane przez Marecki_86
u mnie podobnie jak dobroslaw76 tylko dorobiłem nowy uchwyt do radyjka z polerowanej stali nierdzewnej żeby tak nie odstawało :) i dało się zamontować na stałe bez jakiegokolwiek defektu tapicerki
pozdr
Witam!!
odkąd kupiłem swojego obecnego passacika nosiłem się z zamiarem zamontowania w nim radia cb. Przeglądałem niejednokrotnie wszystkie wasze wypowiedzi zawarte w tym temacie. Ostatecznie sam samontowałem radio cb (a w zasadzie wcisnąłem je) w półkę , która znajduje się pod kolumną kierownicy ( to ta pólka przystosowana do przewożenia instrukcji obsługi itp).
Zalety tego rozwiązania:
1.bezinwazyjny montaż ( nie trzeba nic wiercić, demontować itp.) - a to dla mnie bardzo ważne,
2.umieszczając radio po środku półki, po odpięciu mikrofonu - radia praktycznie nie widać z ulicy ( mój samochód ma fabrycznie przyciemniane szybki) - a to ważna sprawa dla mnie ponieważ parkuję pod chmurką
Wady:
1.nie każde radio tam wejdzie. Radia ,które można tam wcisnąć to na pewno: President Harry oraz jego odmiany, president Jimmy, uniden 510 , uniden 520 - te radia na pewno wejdą. Jeszcze raz powtórzę mówię o zamontowaniu CB bez konieczności używania wiertła lub innych narzędzi tnących .
2. W czasie jazdy nie widać nr kanału a i dostęp do potęcjometrów jest trochę utrudniony ( można na macanego) - lecz mi osobiścieto nie przeszkadza ponieważ przed jazdą ustawiam sobie głośność , wybieram nr kanału , ustawiam sql .... i w drogę.
Co do zasilania to po prostu mam podpięte zasilanie pod zapalniczkę.
A co do radia to posiadam osobiście presidenta Harrego ( lecz tego starego z 1985 roku - made in philipinnes).
tak zamontowałem swoje radyjko alan 100+ nie lubię kiedy coś wystaje poza kontur fabrycznych części
W swoim 3bg też mam zamiar tak zrobić. Co prawda nie masz wtedy tego schowka ale gdy wysuniesz radio max w prawo lub w lewo to i tak jest trochę miejsca na tel lub okulary ;]
---------- Post added at 19:50 ---------- Previous post was at 19:49 ----------
a Dlaczego do górny nogami kolego?
A ja mam tak :
Radio owinięte zeby plastikow nie porysowalo ;)
Radio wsadzone miedzy fotel pasazera a tunel srodkowy :) Grucha na kolana ;)
ja mam unidena 520 i zamontowalem go tak
tylko musialem przeniesc orginalna tam znajdujaca sie centralke od zestawu nokia
Gość nerro
Witam!
Spędziłem sporo czasu na szukanie miejsca na radio cb. Posiadam radio president harry II i antene president ml-145.
Znalazłem ciekawe miejsce na radio, a mianowicie po miedzy słupkiem, a fotelem kierowcy. Radio przymocowane jest na dwóch blaszkach do listwy (osłony) prowadnicy fotela. Nie koliduje z niczym, fotel można śmiało przesuwać do przodu i do tylu. Kabel zasilający jest puszczony pod tapicerka pod nogami pasażera gdzie wchodzi do tunelu środkowego (podłokietnika) i łączy sie z zasilaniem wchodzącym do gniazda zapalniczki dla pasażerów siedzących z tyłu. Kabel antenowy również jest ukryty i jest puszczony w tapicerce koło drzwi aż do bagażnika. Z zewnątrz radia nie widać, a po otwarciu przednich drzwi tak to wygląda:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/7152db5bbfed94ef.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/e61e391b245977fe.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b8a9da2a5a362f77.html
Edytowane przez nerro
Ja te z zamontowałem pod podłokietnikiem w B5 uważam że to super miejsce
masz pod ręką pokrętła
Edytowane przez Marcelek 1976
Ja również zdecydowałem się na rozwiązanie takie jak u falla_x. Duży plus to to, ze rzeczywiście radyjka nie widać tak bardzo na pierwszy rzut oka, natomiast co do kręcenia gałkami - bardzo szybko można nauczyć się obsługi bezwzrokowej (nawet lepiej bo nie odrywa się oczu od drogi...).
A czy przypadkiem w tym czasie nie smyrasz nosem po kierownicy? :)
Wysoki chłopak ze mnie, więc jakoś sięgam bez bicia pokłonów bogom motoryzacji ;)
Cytat:
Nie ma znaczenia. Dwie śruby się odkręca po bokach odwraca radyjko i po sprawie.
bardzo dobre rozwiazanie fakt troche trzeba sie nauczyc obslugiwac gałkologie na niucha ale daje rade grusze masz pod reka, ja sobie jeszcze kabel przypiołem po sciance zeby mi na nogach nie lezal :) i jest git
U mnie wygląda to w ten sposób:
Radio CB jest zamontowane po prawej stronie środkowego tunelu.
A czy TTI800 da sie wcisnac w podlokietnik pionowo, jak oryginalna zmieniarke?
Czy jest za duzy?
Auto to passat B5 3BG
Przejzalem caly watek i niektorzy to maja poczucie estetyki... :>
Ja bym najchetniej cale radio schowal i tylko panel gdzies umiescil ale to za duzo roboty.
Ja sie przymierzam do radia w granicach 300zl i polecono mi tti 880 (musze miec multistandard na zagranice :)
to ciekawe jakbyś słyszał :)
Przy pomocy dodatkowego zewnętrznego głośnika? ;)
