sergiusz-
Prośba do posiadaczy cb radia - gdzie zamontować w B5 3B
Powiem to tak :ponieważ jestem dość obyty w montażu i strojeniu owego sprzętu i innego to widzę że jest to pokaz jak nie należy montować radia CB . To że kolega posiada szybką 19 to nie znaczy że w czasie jazy przełączy kanał na 24 czy inny nie odwracając głowy (wzroku z kierunku jazdy) do tyłu.Spowoduje ewentualnie zagrożenie dla innych użytkowników drogi .Radio należy montować w takim miejscu aby było łatwo dostępne i można zmienić kanał na inny nie odwracając zbytnio z kierunku jazdy wzroku,należy mieć to pod szczególną uwagą .
Służę pomocą w strojeniu jak i też przy montażu owego sprzętu za darmo (lub za przysłowiowe PIWO :D )
Mi zmiana kanału nie sprawia problemu. Po prostu liczę ilość przeskoków pokrętła i już. W sumie bardzo rzadko, albo prawie wcale nie zmieniam kanałów, bo nie mam takiej potrzeby. Dla mnie mój sposób montażu jest jak najbardziej OK. Wiadomo jest to sprawa indywidualna i każdy jak chce, tak może.
Ja zamontowałem tak, czyli do podłokietnika. Początek majstrowania przy radiu w czasie jazdy faktycznie ryzykowny ale teraz obsługa radia intuicyjna tylko rf gainem 20130504184.jpg
Zobacz na półkę pod kierownicą. Ja tam wcisnąłem swoje i siedzi bez problemu.
witam, ja zamontowałem pod tym schowkiem na okulary z lewej strony i ku mojej wątpliwości nawet nie przeszkadza a wpiąłem się pod osłoną kierownicy gdzie są przekazniki są cztery takie bolce wszystkie są plusowe a ten pierwszy z lewej bodajże ma oznaczenie 75x jest to + po stacyjce , jeszcze tylko muszę antenę zamontowac i zestroic tylko że nie mam SWR-a
Bez SWR raczej nie zestroisz :).
no Ameryki nie odkryłeś tyle to wiem :ok
Mam radio zamontowane tak jak zyggi i jacagz. Początkowo też się obawiałem, że będę musiał odrywać oko od jazdy, ale już po kilku minutach ustawienia RF gain lub SQ robie intuicyjnie.
Ja posiadam radyjko M-TECH Legend II i zamontowałem je przy tunelu po stronie pasażera. Jednak moim największym problemem jest usytuowanie anteny, antena President Florida bodajże 66 cm. Więc mam takie rozbieżności:
1. montaż na rogu dachu anteny i puszczenie kabla przez tylne drzwi ale jak i którędy żeby nie lała mi się woda po owym kablu ...
2. montaż na tylnej klapie, ale problem w tym, że musiałbym swoją antenę wymienić na krótszą ponieważ będzie mi haczyć o szybę lub tylny słupek ... A dodatkowo nie dość, że krótsza antena to jeszcze ponoć z klapy słabiej ściąga sygnał ...
3. montaż na rogu dachu, puszczenie kabla wzdłuż szyby ( przyklejenie ewentualnie kabla wzdłuż szyby na silikonie ) do klapy bagażnika, jednak problem który występuje to zbyt krótki kabel od anteny, czyli kupienie przedłużki co wiąże się z faktem że PONOĆ na przedłużanym kablu w ten sposób gubi się sygnał ...
Wszystkie 3 opcje i każda z nich ma jakiś mankament :( Czy ktoś poradzi jak w sedanie to ogarnąć ??
Edytowane przez Zimny
Kupic antene sirio turbo 2000 i pochylac (bardzo szybko sie to robi w seriach turbo) postawic na klapie albo as 100 na srodku dachu a tego obecnego kikucika zostawic w garazu i wtedy bedziesz mial przyzwoity zasieg. Przedluzanie kabla antenowego nie wplywa na zasieg.
Bzdura totalna. Montuj przedłużkę strata która będzie z tego faktu wynikała nie będzie dla Ciebie w ogóle odczuwalna.
To jest akurat prawda. Dawaj antenę na dach może być na rogu, będzie działała kierunkowo ale na pewno lepiej niż na klapie bagażnika. Wtedy buda będzie praktycznie cały sygnał "wypuszczany" do przodu.
Ja u siebie mam zamontowane w ten sposób i jestem zadowolony:ok
Radio Preident Johnny II w tunelu srodkowym
Gruszka w kratce od nawiewu na uchwycie po zapachu
i antena przykręcona pod śrubę od klapy. Fajny patent, bo wcześniej miałem na uchwycie klapowym i strasznie mnie denerwowało uderzanie po dachu....
Edytowane przez Marcin,
marcin, skąd wykminiłeś taki uchwyt na antenkę?samoróbka ?:what
Kawałek płaskownika 30 minut i uchwyt gotowy:-) teraz juz pomalowany i ładnie oszlifowany i wyglada jak kupny;-)
Ja w środę bodajże będę montował CB u siebie i myślę o takim uchwycie montażowym do anteny jak na zdjęciu 4080_big.jpg
a co do montażu radyjka to prawdopodobnie będzie wisiało pod schowkiem na lewo nóg pasażera w pozycji tzw na boku :) Nie mam zdjęć ale dziewczyna ma tak zamontowane w Vectrze B i nie przeszkadza to w nogach, a gruszka może leżeć sobie albo jak kolega wyżej powiesić na kratce :)
Jesli zamierzasz kupic taki uchwyt jak na foto presidenta sf40 to odpusc sobie bo rdzewieje.
I klapa sie nie zamknie, próbowałem na takim. Jest tak wyprofilowany, że jest za szeroki.
Muszę się z Wami nie zgodzić, klapa się zamyka bez problemu, na klapie śladów nie zostawia bo jest guma pod spodem(podłożyłem jeszcze drugą dla pewności). Uchwyt trzyma na prawdę mocno a wystarczy go zamiast na boku zamontować przy szybie i wszystko pasuje. Radyjko co prawda nie z najwyższej półki ale mi w zupełności wystarczy. Zdecydowałem się na nie z tego względu że w drugim aucie mam staaaarą Onwę od teścia na której jeszcze jeździł na TIRach i która mimo swoich lat nadal działa a obecny Alan 102 Midlanda poza innym kształtem pokręteł jest identyczny. Antenkę mam LEMMa ale nie wiem niestety jaki model bo to prezent od teścia :D ok 60cm. Odbiór czysty, mnie też dobrze słychać bez pogłosów.
Jeszcze co do montażu radia, to postanowiłem się wkręcić w obicie w miejscu na nogi pasażera i myślałem że będzie to marne rozwiązanie ale na 3 śrubach trzyma się naprawdę przyzwoicie, plus uchwyt na gruszkę w zaślepce (oryginalnie jest tam chyba grzanie d....) :)
Czas pokaże jak się to będzie sprawować, pewnie za jakiś czas napiszę czy nic nie odpadło i czy nadal działa tak jak świeżo po montażu :)
Widzisz Ty cos w tym radiu?:-) nie bez powodu nazywaja ten uchwyt syf 40, jak juz zardzewieje to kup alan inox:-).
