Mirdor Zgłoś #421 Napisano 2 Maja 2013 Powiem to tak :ponieważ jestem dość obyty w montażu i strojeniu owego sprzętu i innego to widzę że jest to pokaz jak nie należy montować radia CB . To że kolega posiada szybką 19 to nie znaczy że w czasie jazy przełączy kanał na 24 czy inny nie odwracając głowy (wzroku z kierunku jazdy) do tyłu.Spowoduje ewentualnie zagrożenie dla innych użytkowników drogi .Radio należy montować w takim miejscu aby było łatwo dostępne i można zmienić kanał na inny nie odwracając zbytnio z kierunku jazdy wzroku,należy mieć to pod szczególną uwagą . Służę pomocą w strojeniu jak i też przy montażu owego sprzętu za darmo (lub za przysłowiowe PIWO ) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zyggy Zgłoś #422 Napisano 2 Maja 2013 Mi zmiana kanału nie sprawia problemu. Po prostu liczę ilość przeskoków pokrętła i już. W sumie bardzo rzadko, albo prawie wcale nie zmieniam kanałów, bo nie mam takiej potrzeby. Dla mnie mój sposób montażu jest jak najbardziej OK. Wiadomo jest to sprawa indywidualna i każdy jak chce, tak może. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacagdz Zgłoś #423 Napisano 4 Maja 2013 Ja zamontowałem tak, czyli do podłokietnika. Początek majstrowania przy radiu w czasie jazdy faktycznie ryzykowny ale teraz obsługa radia intuicyjna tylko rf gainem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
slawekm65 Zgłoś #424 Napisano 6 Maja 2013 Zobacz na półkę pod kierownicą. Ja tam wcisnąłem swoje i siedzi bez problemu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jonysiemce Zgłoś #425 Napisano 7 Maja 2013 witam, ja zamontowałem pod tym schowkiem na okulary z lewej strony i ku mojej wątpliwości nawet nie przeszkadza a wpiąłem się pod osłoną kierownicy gdzie są przekazniki są cztery takie bolce wszystkie są plusowe a ten pierwszy z lewej bodajże ma oznaczenie 75x jest to + po stacyjce , jeszcze tylko muszę antenę zamontowac i zestroic tylko że nie mam SWR-a Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
slawekm65 Zgłoś #426 Napisano 7 Maja 2013 Bez SWR raczej nie zestroisz . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jonysiemce Zgłoś #427 Napisano 8 Maja 2013 no Ameryki nie odkryłeś tyle to wiem :ok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kaliniak75 Zgłoś #428 Napisano 27 Czerwca 2013 Mam radio zamontowane tak jak zyggi i jacagz. Początkowo też się obawiałem, że będę musiał odrywać oko od jazdy, ale już po kilku minutach ustawienia RF gain lub SQ robie intuicyjnie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zimny Zgłoś #429 Napisano 30 Czerwca 2013 (edytowane) Ja posiadam radyjko M-TECH Legend II i zamontowałem je przy tunelu po stronie pasażera. Jednak moim największym problemem jest usytuowanie anteny, antena President Florida bodajże 66 cm. Więc mam takie rozbieżności: 1. montaż na rogu dachu anteny i puszczenie kabla przez tylne drzwi ale jak i którędy żeby nie lała mi się woda po owym kablu ... 2. montaż na tylnej klapie, ale problem w tym, że musiałbym swoją antenę wymienić na krótszą ponieważ będzie mi haczyć o szybę lub tylny słupek ... A dodatkowo nie dość, że krótsza antena to jeszcze ponoć z klapy słabiej ściąga sygnał ... 3. montaż na rogu dachu, puszczenie kabla wzdłuż szyby ( przyklejenie ewentualnie kabla wzdłuż szyby na silikonie ) do klapy bagażnika, jednak problem który występuje to zbyt krótki kabel od anteny, czyli kupienie przedłużki co wiąże się z faktem że PONOĆ na przedłużanym kablu w ten sposób gubi się sygnał ... Wszystkie 3 opcje i każda z nich ma jakiś mankament Czy ktoś poradzi jak w sedanie to ogarnąć ?? Edytowane 30 Czerwca 2013 przez Zimny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gracek Zgłoś #430 Napisano 30 Czerwca 2013 Kupic antene sirio turbo 2000 i pochylac (bardzo szybko sie to robi w seriach turbo) postawic na klapie albo as 100 na srodku dachu a tego obecnego kikucika zostawic w garazu i wtedy bedziesz mial przyzwoity zasieg. Przedluzanie kabla antenowego nie wplywa na zasieg. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
michal_tmi Zgłoś #431 Napisano 30 Czerwca 2013 jednak problem który występuje to zbyt krótki kabel od anteny, czyli kupienie przedłużki co wiąże się z faktem że PONOĆ na przedłużanym kablu w ten sposób gubi się sygnał .. Bzdura totalna. Montuj przedłużkę strata która będzie z tego faktu wynikała nie będzie dla Ciebie w ogóle odczuwalna. A dodatkowo nie dość, że krótsza antena to jeszcze ponoć z klapy słabiej ściąga sygnał ... To jest akurat prawda. Dawaj antenę na dach może być na rogu, będzie działała kierunkowo ale na pewno lepiej niż na klapie bagażnika. Wtedy buda będzie praktycznie cały sygnał "wypuszczany" do przodu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marcin, Zgłoś #432 Napisano 1 Lipca 2013 (edytowane) Ja u siebie mam zamontowane w ten sposób i jestem zadowolony:ok Radio Preident Johnny II w tunelu srodkowym Gruszka w kratce od nawiewu na uchwycie po zapachu i antena przykręcona pod śrubę od klapy. Fajny patent, bo wcześniej miałem na uchwycie klapowym i strasznie mnie denerwowało uderzanie po dachu.... Edytowane 3 Lipca 2013 przez Marcin, Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piet Zgłoś #433 Napisano 1 Lipca 2013 marcin, skąd wykminiłeś taki uchwyt na antenkę?samoróbka ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marcin, Zgłoś #434 Napisano 2 Lipca 2013 Kawałek płaskownika 30 minut i uchwyt gotowy:-) teraz juz pomalowany i ładnie oszlifowany i wyglada jak kupny;-) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mac Abra Zgłoś #435 Napisano 15 Lipca 2013 Ja w środę bodajże będę montował CB u siebie i myślę o takim uchwycie montażowym do anteny jak na zdjęciu a co do montażu radyjka to prawdopodobnie będzie wisiało pod schowkiem na lewo nóg pasażera w pozycji tzw na boku Nie mam zdjęć ale dziewczyna ma tak zamontowane w Vectrze B i nie przeszkadza to w nogach, a gruszka może leżeć sobie albo jak kolega wyżej powiesić na kratce Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gracek Zgłoś #436 Napisano 15 Lipca 2013 Jesli zamierzasz kupic taki uchwyt jak na foto presidenta sf40 to odpusc sobie bo rdzewieje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #437 Napisano 16 Lipca 2013 I zostawia ślady, ten uchwyt to syf. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marcin, Zgłoś #438 Napisano 16 Lipca 2013 I klapa sie nie zamknie, próbowałem na takim. Jest tak wyprofilowany, że jest za szeroki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mac Abra Zgłoś #439 Napisano 17 Lipca 2013 Muszę się z Wami nie zgodzić, klapa się zamyka bez problemu, na klapie śladów nie zostawia bo jest guma pod spodem(podłożyłem jeszcze drugą dla pewności). Uchwyt trzyma na prawdę mocno a wystarczy go zamiast na boku zamontować przy szybie i wszystko pasuje. Radyjko co prawda nie z najwyższej półki ale mi w zupełności wystarczy. Zdecydowałem się na nie z tego względu że w drugim aucie mam staaaarą Onwę od teścia na której jeszcze jeździł na TIRach i która mimo swoich lat nadal działa a obecny Alan 102 Midlanda poza innym kształtem pokręteł jest identyczny. Antenkę mam LEMMa ale nie wiem niestety jaki model bo to prezent od teścia ok 60cm. Odbiór czysty, mnie też dobrze słychać bez pogłosów. Jeszcze co do montażu radia, to postanowiłem się wkręcić w obicie w miejscu na nogi pasażera i myślałem że będzie to marne rozwiązanie ale na 3 śrubach trzyma się naprawdę przyzwoicie, plus uchwyt na gruszkę w zaślepce (oryginalnie jest tam chyba grzanie d....) Czas pokaże jak się to będzie sprawować, pewnie za jakiś czas napiszę czy nic nie odpadło i czy nadal działa tak jak świeżo po montażu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gracek Zgłoś #440 Napisano 17 Lipca 2013 Widzisz Ty cos w tym radiu?:-) nie bez powodu nazywaja ten uchwyt syf 40, jak juz zardzewieje to kup alan inox:-). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
