MAPET Zgłoś #161 Napisano 8 Listopada 2011 nie ma czegos takiego jak polska homologacja... homologacja jest lub jej nie ma ale to sa przeciez zwukle lampy pomalowane to o jakiej homologacji mowimy Panowie... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DaVWiDs Zgłoś #162 Napisano 9 Listopada 2011 Polska jest w Unii więc wystarczy europejska homologacja... MAPET może i są malowane , ale nie domowym sposobem , skoro mają jakąś tam homologację w Niemczech.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MAPET Zgłoś #163 Napisano 9 Listopada 2011 a gdzie ci napisali ze maja homologacje w niemczech? tuv itd pokaz... bo ja moze nie widze... po prostu wystarczy homologacja i tyle Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
paass Zgłoś #164 Napisano 9 Listopada 2011 ja bym przerob oł ogolnie swoje lampy na ledowe.. rozkleił jakos płytki drukowane w to diody ladnie wyciac podlaczyc zakleić ale sam się za to nie wezmę.. ktoś musialby mi pomóc! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomek1634 Zgłoś #165 Napisano 9 Listopada 2011 Ale to że posiada homologację TUV to nie znaczy że może byc w Polsce używany. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MAPET Zgłoś #166 Napisano 9 Listopada 2011 inaczej zapytam a gdzie tam napsiano ze to jakakolwiek posiada homologacje? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maniek230290 Zgłoś #167 Napisano 9 Listopada 2011 dajcie sobie spokój pany. a widzial ktos lampy do kumbi cale w ledach?(kierunki tez) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #168 Napisano 11 Listopada 2011 dajcie sobie spokój pany. a widzial ktos lampy do kumbi cale w ledach?(kierunki tez) Z tego co wiem to niema,ale Mapet coś tam przerabiał ostatnio i wyszło :ok Wracając do homologacji-co z tego że mają....To tak samo jak HID,który też ma homologację a nie można go zamontować-proste Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maniek230290 Zgłoś #169 Napisano 12 Listopada 2011 (edytowane) Z tego co wiem to niema,ale Mapet coś tam przerabiał ostatnio i wyszło masz jakas fote? a moze sam MAPET sie pochwali? p.s juz znalazlem odpowiedni temat MAPETa ale kierunki jednak bez led:wmorde Edytowane 12 Listopada 2011 przez maniek230290 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #170 Napisano 13 Listopada 2011 masz jakas fote?a moze sam MAPET sie pochwali?" smilieid="528" class="inlineimg">" smilieid="528" class="inlineimg"> p.s juz znalazlem odpowiedni temat MAPETa ale kierunki jednak bez led:wmorde Więc zrób tak samo jak On Podpowiem Ci,że dokierunków możesz wykorzystać LED włąśnie z kierunków-bocznych Wystarczy je rozbroić (młotek może być za ciężki ) i wsadzić bebechy do lampy. Choćby takie http://allegro.pl/kierunkowskaz-boczne-vw-passat-b5-3b-3bg-lupo-led-i1918432525.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MAPET Zgłoś #171 Napisano 13 Listopada 2011 kierunki z doswiadczenie wiem ze najlepiej jak miga zarowka bo jest najwiekszy rozblysk Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #172 Napisano 13 Listopada 2011 kierunki z doswiadczenie wiem ze najlepiej jak miga zarowka bo jest najwiekszy rozblysk To fakt,ale to też można zastosować-z odbłyśnikami oczywiście,tymi które są w tym LED kierunku. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
buds109 Zgłoś #173 Napisano 17 Listopada 2011 Wygląda super ! To jest to. Pozdrawiam! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Albercik Zgłoś #174 Napisano 9 Grudnia 2011 Witam panowie Ostatnio miałem taką niemiłą przygodę, że przez własną głupotę - wyrwałem tylną lampę Posklejałem i było ok, ale wczoraj po czyszczeniu styków w lampie... znów ją wyrwałem Tak w ogóle, to była już klejona wcześniej, więc nie jestem pionierem Ponieważ już mam dość klejenia i wyrywania jej, to wpadłem na taki pomysł: wsadzić lampy od 3BG. Pytanie tylko, czy da się to zrobić bez przeróbek (pasują plug&play), czy jednak nie obejdzie się bez rzeźby. Bo a podpasują, to je bym zamówił, ale jak trzeba rzeźbić, to sobie odpuszczę (lepsze jest wrogiem dobrego). A okrągłe lampy od 3BG zawsze mi się podobały Tylko zwykłe, klasyczne, a nie żadne ledy, lexus-wieś itd Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MAPET Zgłoś #175 Napisano 9 Grudnia 2011 kolego zanim zaczniesz pytac poczytaj! przeciez wsyztsko jest na forum ze sei da wsadzic od 3bg kombi do 3b lampy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Albercik Zgłoś #176 Napisano 9 Grudnia 2011 Przepraszam kolego - nie ogarniam się za bardzo z tutejszą wyszukiwarką Pogrzebałem, pokopałem i w końcu się udało trafić na zajeświetny manual :) Dzięki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nanaszko Zgłoś #177 Napisano 13 Maja 2012 Koledzy, potrzebuje waszej pomocy, szukalem bardzo dlugo ale nie znalazlem, byc moze cos przeoczylem. Mianowicie, kupilem uzywanem lampy diodowe do tylu i problem mam taki ze lampa dziala normalnie, a gdy wlacze kierunkowskaz to mrugaja mijania (led) i probowalem roznych kombinacji kabli, niestety bezskutecznie, nie potrafie do tego dojsc. Mial ktos z was taki przypadek, moze jest ktos w stanie mi pomoc?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
serek Zgłoś #178 Napisano 13 Maja 2012 Jak mruga/przygasa to może problem z masą na przewodzie, np. zaśniedziały styk ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nanaszko Zgłoś #179 Napisano 14 Maja 2012 Ale jak by masy nie bylo to na starych lampach tez bym mial z tym problem a nie mam. Ale dla pewnosci jeszcze to sprawdze. Jakies inne pomysly? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Albercik Zgłoś #180 Napisano 22 Maja 2012 multimetr w dłoń i poszukaj, czy na lampach nie ma zwarcia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
