VampBeer Zgłoś #81 Napisano 2 Kwietnia 2010 Najlepiej założyć lampy po lifcie, auto odrazu odmłodnieje i nikt nie zarzuci Ci "agrotuningu". Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #82 Napisano 2 Kwietnia 2010 Najlepiej założyć lampy po lifcie, auto odrazu odmłodnieje i nikt nie zarzuci Ci "agrotuningu". Taa,tylko że Tomek ma właśnie 3BG i pyta o inne... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Sedris Zgłoś #83 Napisano 2 Kwietnia 2010 A nie ma jakis może diodowych lamp na tyl do 3BG ale takich które maja standardowy wygląd? Cos takiego: [ame] [/ame] lub [ame] [/ame] Bo ja takie bym kupil, ktoś coś może wie czy niemcy robią takie LEDy? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #84 Napisano 2 Kwietnia 2010 Np.takie? http://www.allegro.pl/item967664544_lampy_tylne_vw_passat_b5_3b_3bg_led_96_04_diodowe.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
witek-b5 Zgłoś #85 Napisano 2 Kwietnia 2010 Taa,tylko że Tomek ma właśnie 3BG i pyta o inne... to niech założy te przed liftem Bo ja takie bym kupil, ktoś coś może wie czy niemcy robią takie LEDy? raczej jest to homemade Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jarucki Zgłoś #86 Napisano 2 Kwietnia 2010 raczej jest to homemade nie raczej tylko na pewno! to niech założy te przed liftem ale błyskasz, jak pioruny w śnieżnej burzy! nadmienie że będzie prakowało mocowania przy takim ukłądzie jaki proponujesz! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MlodyS53 Zgłoś #87 Napisano 2 Kwietnia 2010 Bo ja takie bym kupil, ktoś coś może wie czy niemcy robią takie LEDy? Nie wiem czy robią ale można postarać się samemu coś takiego zrobić. Może zapytaj się Charakterka bo on coś tam z LED-ami grzebie. Może by się podjął przerobienia oryg lamp na LED-y. nadmienie że będzie prakowało mocowania przy takim ukłądzie jaki proponujesz! Tak samo jak przy rozwiązaniu w drugą stronę (lampy z 3BG do 3B). W tym i tym rozwiązaniu trzeba przerabiać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
witek-b5 Zgłoś #88 Napisano 2 Kwietnia 2010 (edytowane) ale błyskasz, jak pioruny w śnieżnej burzy!nadmienie że będzie prakowało mocowania przy takim ukłądzie jaki proponujesz! bozia rączki ucieła, czy mamy dwie lewe że nie potrafimy sobie z tym poradzić? jak to Wojtek zauważył już, w drugą stronę też musisz przerabiać i jakoś jest to wykonalne... Edytowane 2 Kwietnia 2010 przez witek-b5 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jarucki Zgłoś #89 Napisano 2 Kwietnia 2010 bozia rączki ucieła, rączki są ale ucieła jednego palca z prawej ręki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojta Zgłoś #90 Napisano 2 Kwietnia 2010 Dzisiaj, 09:29 VampBeer Najlepiej założyć lampy po lifcie, auto odrazu odmłodnieje i nikt nie zarzuci Ci "agrotuningu". VW PASSAT B4 COMBI 2.0 FreewaY czyli rozumiem ze ja moge do swojego zalozyc te od mlodszego modelu ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
witek-b5 Zgłoś #91 Napisano 2 Kwietnia 2010 czyli rozumiem ze ja moge do swojego zalozyc te od mlodszego modelu ? niestety w sedanie nie zrobisz tego bez cięcia i spawania błotników (całkiem inny kształt lamp)... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
popson1981 Zgłoś #92 Napisano 30 Maja 2010 Witam. A czy ktoś myślał kiedyś o włożeniu czerwonych ringów do tylnych lamp paska (myślę o wersji 3BG)? Czy ktoś rozbierał kiedyś tylną lampę i czy jest możliwość umieszczenia tam ringów? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #93 Napisano 30 Maja 2010 Witam. A czy ktoś myślał kiedyś o włożeniu czerwonych ringów do tylnych lamp paska (myślę o wersji 3BG)? Czy ktoś rozbierał kiedyś tylną lampę i czy jest możliwość umieszczenia tam ringów? Oczywiście że jest taka możliwość.Zdolności manualne i trochę chęci i heja.Tu masz link'a: http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=59999&highlight=diody+lampy+tylne coprawda B6 ale wzór już jakiś masz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
popson1981 Zgłoś #94 Napisano 30 Maja 2010 Tak - widziałem i przeczytałem już ten link. Tylko myślałem, że może ma już ktoś doświadczenie z modelem 3BG i przeróbką tych lamp. Ale dzięki. Link na pewno się przyda. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
witek-b5 Zgłoś #95 Napisano 31 Maja 2010 widziałem coś takiego na jakimś zlocie, więc jest to wykonalne, więc najważniejszą informację zdobyłeś. jak? musisz pokombinować Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
popson1981 Zgłoś #96 Napisano 31 Maja 2010 No to trafione - dzięki Witek. Czyli jest to możliwe, teraz zaczyna się 'burza mózgu' jak to zrobić (pewne informacje już dostałem... ). Jak będzie lepsza pogoda i 'chwila' czasu to spróbuję to jakoś ugryźć.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MAPET Zgłoś #97 Napisano 31 Maja 2010 ja probowalme w b5 fl wsadzic diody od b6 ale efekt byl marny... po 1 w kiowym punkcie jest jedno z mocowan lampy a po 2 przez szklo to karbowane slabo to siweci nei widac ze to led trzeba by wyciac te okragle plastyki calkowicie raczej... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
popson1981 Zgłoś #98 Napisano 31 Maja 2010 A ja myślałem o zamontowaniu ringów (mam nadzieję że wyrażę się ze zrozumieniem) pod przezroczystym szkłem lampy na tym kolorowym szkle, a nie pomiędzy żarówką a kolorowym szkłem. Mam nadzieję, że rozumiesz o co mi chodziło. Bo podejrzewam, że byłby wtedy zbyt głęboko i stałby się mało/słbo widoczny i nie byłoby efektu... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MAPET Zgłoś #99 Napisano 1 Czerwca 2010 czaje.. kombinuj Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Donfelicjano Zgłoś #100 Napisano 4 Czerwca 2010 Hej nie bede zakładał nowego tematu ostatnio wjechał mi gościu w tyl i rozbił lampe takiej samej chyba już nie dokupie,będą pewnie sie różnic odcienień wiec 2 chce wymienić na nowe, jakie lampy polecacie chodzi mi o standardowe nie żadne tuningowe. Czy lampy po liftingu do mojego paska bedą pasowac? Prosze o jakies propozycje ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
