Navkol Zgłoś #101 Napisano 31 Lipca 2007 Ja mam taki zestaw I szczerze powiedziawszy mogę polecić. Nie jest to co prawda oryginał ale jako zamiennik jest Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GCK01 Zgłoś #102 Napisano 11 Sierpnia 2007 koledzy. pomóżcie w wyborze kupna. Zdecydowałem się na zestaw VALEO tylko z jakim wyswietlaczem na lusterko czy kokpit. czy podłanczając do lusterka kabel szpeci? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fibbia Zgłoś #103 Napisano 12 Sierpnia 2007 Witam, 1. Czy ktoś coś słyszał/wie nt. tego czujnika: http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=207909942 ? 2. Z jakim wyświetlaczem wybrać żeby jak najmniej zapaskudzić wnętrze auta ? Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
przybora Zgłoś #104 Napisano 12 Sierpnia 2007 pshemo, czesc, mam prosbe moze wystawil bys zdjecie jak wyglada zamontowany przez Ciebie parktronic?? Z gory dzieki Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość pshemo Zgłoś #105 Napisano 13 Sierpnia 2007 pshemo, czesc, mam prosbe moze wystawil bys zdjecie jak wyglada zamontowany przez Ciebie parktronic?? Tak na szybko to moge wrzucic jedynie robione kiepskim aparatem z telefonu kom., ale pewnie ogolny zarys bedzie widac Postaram sie w miare szybko podrzucic. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość pshemo Zgłoś #106 Napisano 13 Sierpnia 2007 hmm...teraz mi powiedźcie jak można spełnić tą min.wysokość montując czujniki na dokładce zderzaka od W8(w oryginalnych otworach) Odpowiedz chyba jest prosta - nie da sie tego pogodzic skoro gorna krawedz dokladki jest nizej niz minimalna wysokosc montazu zalecana dla czujnikow ktore zakupiles. I idac dalej chyba masz dwie opcje: - olac dokladke i krecic w zderzaku - montowac w dokladce i olac zalecenia Ja bym wybral ta druga tylko najpierw sprawdzilbym zestaw 'na sucho' - przykleic tasma do dokladki (jesli otwory beda wymagaly rozwiercania, jesli pasuja to je po prostu wcisnij w otwory), zasilanie mozesz wziasc z baterii 9V i poprobuj jak sie bedzie zachowywal zestaw. Obstawiam, ze bedzie dzialal poprawnie, a jedyne trudniejsze bedzie wykrywanie przeszkod w gornej czesci auta. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość magier Zgłoś #107 Napisano 13 Sierpnia 2007 nigdy tego nie spełnisz przy dokladce Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bimbol Zgłoś #108 Napisano 13 Sierpnia 2007 Odpowiedz chyba jest prosta - nie da sie tego pogodzic skoro gorna krawedz dokladki jest nizej niz minimalna wysokosc montazu zalecana dla czujnikow ktore zakupiles. I idac dalej chyba masz dwie opcje:- olac dokladke i krecic w zderzaku - montowac w dokladce i olac zalecenia Ja ich jeszcze nie zakupiłem, ale wydaje mi się, że wszystkie czujniki mają podobne zalecenia....tutaj podaję pokazuje o co mi chodzi... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
boczuś Zgłoś #109 Napisano 4 Listopada 2007 witam chciałbym zamontować w moim pasku coś takiego: http://www.allegro.pl/item259857781_b_dokladny_czujnik_cofania_4_czujniki_lcd_.html co myślicie? może ktoś już zamontował taki czujnik? dzięki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Horvath Zgłoś #110 Napisano 5 Listopada 2007 Mi się podoba Chyba się sam skuszę Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość robdol Zgłoś #111 Napisano 5 Listopada 2007 ja chyba też.... choć muszę przemyśleć miejsce do zamocowania tego wyświetlacza Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość konradwww Zgłoś #112 Napisano 1 Grudnia 2007 Jakie czujniki tylne polecacie do passata sedan 2001 z orginalną listwą na czujniki w zderzaku. Średnica otworów na czujniki to 23mm. - Jaką średnicę czujników dobrać żeby trzymały się stabilnie w otworach? - Czy montuje się czujniki na kleju? - Czy będę miał jakieś problemy z instalacją jeśli wcześniej nie miałem czujników? - Gdzie najłatwiej zamontować centralkę? za wszelkie porady będę wdzięczny! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomczak Zgłoś #113 Napisano 1 Grudnia 2007 odradzam te chinszczyzne z wyswietlaczami LCD. Ja od piczatku montuje Parktonik i jestem zadowolony, sa dokladne, nie mialem jeszce zwrotow z powodu uszkodzenia itp. Montowalem pare razy te tansze zestawy z allegro i odradzam nie sa dokladne. jesli chodzi o montaz centralki to najlepiej i najlatwiej z lewej strony w bagazniku za tapicerka (jak otworzysz schowek z lewej strony to po prawej od platikowej zabudowy schowka) jesli chodzi o sam montaz czujnikow to w zaleznosci od modelu i zalecen producenta. w parktronik zalecane jest 50 cm od ziemi, mozna nizej (nawet na dokladke) ale trzeba wowczas pokombinowac z kontem czujnika. pozdrawiam Tomek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelb6 Zgłoś #114 Napisano 1 Grudnia 2007 najkorzystniej kupić eurę http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=271077781 ja kupiłem taką za 100zł nowe,od pryw osoby Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomczak Zgłoś #115 Napisano 1 Grudnia 2007 gdzie to jest montowane w salonach...w chinach? bo na pewno nie w Polsce, malo tego dodam ze wiekszosc salonow (przynajmniej z donego slaska) zaopatrza sie w systemy parktronika. pozdrawiam tomek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelb6 Zgłoś #116 Napisano 1 Grudnia 2007 Tomczak, do kogo bijesz? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jarek.123 Zgłoś #117 Napisano 1 Grudnia 2007 wiekszosc salonow (przynajmniej z donego slaska) zaopatrza sie w systemy parktronika. Tomczak, a może rozwiń temat, bo według mnie "parktronik" jest to każde urządzenie umożliwiające "parkowanie" Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomczak Zgłoś #118 Napisano 1 Grudnia 2007 kazdy to tak skrotowo nazywa, a tak naprawde sa to czujniki cofania lub tez systemy wspomagania parkowania, ale sa takie firmy Parktronic Polska i te tez sa bardzo obrymi urzadzeniami i te z czystym sumieniem polecam. http://www.parktronic.com/swf_pl/main.html pzrerobilm troche tych cujnikow i te wydaja mi sie najdokladniejsze, ale z pewnoscia moge powiedziec ze sa najmniej awaryjne. dodatkowym atutem jest to ze maja pamie wlasna, wiec przykladowo hk zamontowany na aucie nie powoduje falszywych odczytow. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomczak Zgłoś #119 Napisano 1 Grudnia 2007 pawelb6 sorki zle wypowiedz wyszla, oczywiscie nia mialo byc to nic zlosliwego w Twoim kierunku, za bardzo skrocilem mysl. Zajrzalem na link ktory podales i goscie pisza ze sa montowane s seryjnie w salonach ....ble ble...(wymienione jakich marek) Nie spotkalem sie prawde mowiac zeby salony (przynajmniej te okoliczne u nas) montowaly to. A powedz jak z dokladnoscia tego urzadzenia? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelb6 Zgłoś #120 Napisano 1 Grudnia 2007 generalnie to nie wiem jak z dokładnością,ale jakość wygląda nieźle,będe je montował,ale w tym temacie kilka stron wcześniej kolega opisywał te czujniki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
