Guest krzysieksa
Korozja w 3B i 3BG - czy występuje??
    Guest krzysieksa
    Mam małe pytanie, na które w szukajce prawie nic nie ma :/
    A mianowicie, czy w Passacie B5 3B i 3BG występuje korozja?? Czy ktoś na swoim aucie zaobserwował jakieś wykwity rdzy, pęcherzyki i inne objawy świadczące o postępującej korozji?
    Jeśli w Pasku występuje rdza to w jakich najszczęsciej miejscach?
    Czy B5 ma w 100% cynkowane nadwozie od wewnątrz jak i zewnątrz wzorem Audi ???????
    Czy balchy Passata B5 mozna a porównać do odporności na rdzę z Audi np 80, A4, A6 czy są mniej odporne ??????
    Może jestem przewrażliwiony na punkcie rdzy (mam Forda - buda jak w Polonezie) ale dla mnie najważniejsza jest chyba odporność na rdzę. Jeżdżąc Fordem 5 rok dosłownie zero awarii nawet najdrobniejszych (nie wykrakać) ale karoseria to po prostu sito. Jedynie plastiki i inne tworzywa nie korodują :cool: reszta co metalowe jest zjadane przez rudą :/
    Więc jak to jest z korozją w Paskach ??
    Samochód: B7 2.0 TDI 140KM (CFFB) 4x4
    Rok prod: 2012
    Passat 3B/3BG ma w 100% ocynkowane nadwozie to nie groźna mu rdza ( bezwypadkowy).;)
    Samochód: B5(3B) 1.8 T 150KM (AEB)
    Rok prod: 1998
    U mnie ( auto jeżdzone na 17stkach 225/45/17 ) od 1999 roku od odprysków spod kół złapało prawy błotnik przy listwie. Drobna w zasadzie zaprawka.
    Generalnie nie rdzewieją.
    Samochód: B5(3B) 1.9TDI 110KM (AFN)
    Rok prod: 1997
    JurekW zapomniał dodać, ze w kombi nie jest ocynkowana blacha pokrywy bagażnika i po 10 latach rdza sie pojawia. Może występuje ocynkowana do jakiegoś roku. W każdym razie na pewno problem tem występuje.
    Samochód: Nie passat
    Rok prod: 2016
    u mnie narazie nie widac ale u ojca w passku na tylnej klapie wyszla rdza.
    rdza wyszla pod uszczelka tylniej szyb (kombi). vw zle rozwiazal uszczelke w tylnej szybe poniewaz zbiera sie tam woda i inne syfy
    Rok prod: 1998
    W Audi dzieje sie podobnie - w Avantach B4, A4. Czasami pojawia się przy uszczelce. Wiele "kombi" ma ten problem z racji zaciągania całego syfu z drogi na klapę.
    Rok prod: 2012
    JurekW zapomniał dodać, ze w kombi nie jest ocynkowana blacha i po 10 latach rdza sie pojawia. Może występuje nieocynkowana do jakiegoś roku. W każdym razie na pewno problem tem występuje.
    Napisałem o swoim modelu ( sedan).A B5 jest w całości ocynkowana. Ja złego słowa nie powiem na 3B , poprzednio miałem B3 - w tej kwestii to temat rzeka.:)
    Rok prod: 2000
    U ojca w sedanie skorodowała listwa w której siedzi podświetlenie rejestracji lub jakiś jej element, nie pamiętam tego dokładnie, w każdym razie w ASO twierdzili że to typowe
    Rok prod: 2016
    A B5 jest w całości ocynkowana.:)
    passat B5 jest w calosci ocynkowany tak jak audi?
    Samochód: B5(3BG) 1.9 TDI-PD 101KM (AVB)
    Rok prod: 2001
    oj niestety ale rdzewieja w wieku okolo 8-9lat w kombi tylna klapa jak juz pisano, okolice relingow dachowych, ozdobne czarne blachy na drzwiach przy szybach, pod ozdobnymi listwami na dachu i to chyba na tyle.
    Rok prod: 2012
    Na rys załączonym w moim poście nr 7 jest odpowiedź na Twoje pytanie .Pozwoliłem sobie powiększyć , bo druk drobny... '' ...całkowicie galwanizowane na gorąco nadwozie , na które producent udziela 11 letniej gwarancji... ";)
    Rok prod: 1998
    Oczywiście, ze tak. JurekW ma rację. Ten koncern w całości cynkował już Audi 80 B4 od roku 1992, a nawet nie wiem czy nie B3 przed rokiem 1992, wydaje mi się, że tak.
    Trudno aby Passat B5 nie był ;-)
    Rok prod: 2016
    dobra anglikiem to ja nie jestem :P ale chodzi mi o to czy jest ocynkowana blacha tak jak w audi ze cale auto wkladaja do wanny. slyszalem ze passat ma tylko co po niektore elementy ocynkowane a audi calosc. czyli przez 11lat nic nie powinno sie dziac
    Rok prod: 2012
    Jak jest napisane , że całkowicie , to z pewnością musieli włożyć nadwozie do wanny w galwanizerni.:)
    Przed chwilą przeglądałem prospekt Passata w j. polskim , gdzie w tabeli wyposażenia : nadwozie ocynkowane całkowicie dotyczy wszystkich modeli i wersji wyposażenia. Ja miałbym w tej kwestii na tyle.;)
    Rok prod: 2002
    mi podchodzi rdza na tylnej klapie, musze z tym zrobic porzadek
    Rok prod: 2002
    Pisze, że te blachy, które są na ciemno-niebiesko są ocynkowane tylko elektrolitycznie, aby powierzchnia była gładka. Reszta, pokazana na jasno, jest cynkowana w gorącej kąpieli, u nas to chyba się nazywa cynkowanie ogniowe ?
    O ile powloką galwaniczna jest powłoka cynkowa, bo słowo cynk nie pada. Ale raczej trudno sobie wyobrazić, że elektrolitycznie jest nakładana inna powłoka.
    Guest maslog
    __________________
    Tak wygląda 9 letni FORD (bezwypadkowy):
    Chyba kolega nie chce powiedzieć że na tych zdjęciach jest ford bezwypadkowy. Bo jedno ze zdjęć odkrywa szpachlę.
    Ale fakt, rdzewieją. A passat j.w koledzy piszą
    Samochód: B5(3BG) 1.9TDI-PD 131KM (AVF)
    Rok prod: 2001
    ja zauważyłem nad przednią szybą w odpryskach trochę rdzawy kolorek a jak jest u Was
    u znajomego to samo
    Guest podlasiak_vw
    to zalezy skad auto... moj sprowadzony ze szwecji... (2001grudzien rejestrowany) sedan.... sól jest wszedzie, do-słownie wszedzie przez co doszukałem sie kilka małych podniesien lakieru na nadkolach i troszku rdzy przy oswietleniu tablicy rejstracyjnej... a tak to nic sie nie dzieje na szczescie.. tylko mnie ta sol martwi, ze to z czasem "wyjdzie";/
    a i sie pochwale> nawet na masce nie mam wyprysków rdzawych:D
    Samochód: B5(3B) 1.9 TDI 110KM (AFN)
    Rok prod: 1997
    mi rdza wychodzi pod uszczelka tylnej szyby na klapie w kombi w prawym dolnym rogu, sa pecherzyki; wychodzi tez przy mocowaniu relingu na srodku pod jednym tylko relingiem, dodatkowo jak nie ma sie chlapaczy to zawsze kamyki odbija lakier i na przednich drzwiach ponizej listwy ochronnej wiec tam ruda moze latwo atakowac.
    na foum czytalem o tym iz nie byla cynkowana wewnetrzna czesc tylnej klapy w kombi w 3B
    Create an account
    Register a new account
    Sign in
    Sign In Now
