Gość p1212 Zgłoś #41 Napisano 4 Czerwca 2008 koroduje tylna klapa w kombi, czesto korodują elemty uderzone gdzie fabryczny ocynk uległ uszkodzeniu, generalnie auto wytrzymałe na rdze (pomijąc popowodziowe, z gór i znad morza) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
indi Zgłoś #42 Napisano 4 Czerwca 2008 tak jak jeden z kolegow wczesniej pisal zobaczcie sobie w kombi pod relingami...ostatnio sie przyjazalem i chyba pod kazdym mocowaniem relingu jest rdza.nie dotykam tego nawet, do tego w prawym rogu pod tylna szyba na klapie i nigdzie wiecej..aha odpryski na drzwiach przednich od kamykow tam tez sie cos pojawia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MarceL Zgłoś #43 Napisano 4 Czerwca 2008 Kombi 97 rok, przejechane 182 tys. dopiero od prawie roku w Polsce. Na tylnej klapie zero rdzy (ani pod uszczelką ani przy tablicy). Może wcześniej garażowany, teraz na pewno. Aktualizacja Dziś byłem zmuszony rozebrać tylną klapę bo mi przestała działać wycieraczka, no i cóż tam ujrzałem?? Otóż NIC! Kompletnie nic, nawet małej kropki Rudej. Jedyne do czego się mogłem przyczepić to zaśniedziałe elementy wycieraczki. Więc proszę nie rozpowszechniać mitów, że w kombiakach rdzewienie tylnej klapy to norma. Bo mojemu leci już jedenasty rok i (odpukać) nic z blachą się nie dzieje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
daroslo Zgłoś #44 Napisano 25 Marca 2009 Witam, cchciałem odswierzyć temat jak wiekszość wypowiadających się w kwesti rdzy u mnie też się pojawiła pod uszczelką szyby tylnej klapy - krąży opinia że to norma, ale to temat rzeka. Chciałbym się jej pozbyć, więc pytanie: czy tą uszczelkę da się zdemontować na czas wykonania zaprawki, czy są dostępne zamienniki i wogóle jak wygląda sprawa z jej wymianą? Czy ktoś może robił to we własnym zakresie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kruszek Zgłoś #45 Napisano 26 Marca 2009 Witajcie. Napiszcie jak sobie radzicie z odpryskami nad przednią szyba...dla mnie jakiś nie udany patent z brakiem uszczelki w przedniej szybie. Wam sie tam rdza nie pojawia (od odprysków) ???Pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
daroslo Zgłoś #46 Napisano 26 Marca 2009 Napiszcie jak sobie radzicie z odpryskami nad przednią szyba...dla mnie jakiś nie udany patent z brakiem uszczelki w przedniej szybie. Wam sie tam rdza nie pojawia (od odprysków) ??? Kupiłem bezbarwną okleinę, zrobiłem zaprawki na odpryskach od kamieni, odciąłem 1,5 cm szerokości pasek okleiny o odpowiedniej długości, po odtłuszczeniu nakleiłem okleinę na rant bezpośrednio nad szybą. Trzeba się dobrze przyjżeć że by ją zobaczyć, narazie spełnia swoją rolę, żadnej rdzy. Kilka osób nawet się zdziwiło że "niemcy nawet nad szybą zabezpieczenie kładą tak jak na tylnych błotnikach przy drzwiach":) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
midqard Zgłoś #47 Napisano 26 Marca 2009 to ja dodam cos od siebie o korozji... u mnie z tyłu (sedan) na klapie przy podswietleniu tablicy rej. wystapilo male ognisko korozji... tymczasowa naprawa zostal przeprowadzona, czyli wyczyszczenie i nalozenie farby cynkowej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
smalec Zgłoś #48 Napisano 26 Marca 2009 a możesz się podzielić szczegółami takiej tymczasowej naprawy? u mnie jest ognisko pod tablicą na klapie, ale nie widzi mi się na razie tego lakierować... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
coffin80 Zgłoś #49 Napisano 26 Marca 2009 witam ja właśnie mam pare ognisk rdzy nad przednią szybą ,właśnie się bede przymierzał chyba do malowania całego dachu,mam znajomego lakiernika który mi zrobi to w miarę tanio..,na tylnej klapie brak korozji,na masce również mam pare delikatnych odprysków ale nie ma tam rdzy... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
midqard Zgłoś #50 Napisano 26 Marca 2009 a możesz się podzielić szczegółami takiej tymczasowej naprawy? u mnie jest ognisko pod tablicą na klapie, ale nie widzi mi się na razie tego lakierować... wyczyscilem miejsca gdzie wystepuje korozja przy pomocy papierku sciernego, dalej odtluscilem (preparatem wurtha). Kolejna czynnoscia bylo na powierzchnie we wnece na zarowke psiknelem troche farby podkladowej a na to farba cynkowa (takze wurtha) ...czy cos pomoglo:confused: ...na lewej stronie jest ok ale na prawej cos rdzawego przeswituje na laczeniu oslona swiatelka, blacha ... K... zawsze te "ale" :634: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SlawekS Zgłoś #51 Napisano 26 Marca 2009 Pamietaj że jak zrobisz to koło lampek tablicy rejestracyjnej to zmień tą uszczelkę piankową co wchodzi na lampki np na taką samą odrysowaną z jakiejś dętki:) Pomaga dużo bo ta uszczelka piankowa strasznie chłonie i przetrzymuje wodę i stąd rdza wychodzi ponownie Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kruszek Zgłoś #52 Napisano 26 Marca 2009 Hej Daroslo..pomysł całkiem niezły..ale jeśli możesz podaj proszę troszkę wiecej informacji o taj okleinie.Bo ja po zrobieniu zaprawek w to wchodzę.Dzięki i pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
daroslo Zgłoś #53 Napisano 27 Marca 2009 ale jeśli możesz podaj proszę troszkę wiecej informacji o taj okleinie Ja kupiłem bezbarwną folię (okleinę) ochronną na allegro, są różne formaty, szukaj w dziale "tuning" pod hasłem folia lub okleina,( są do wyboru, np. czarne na słupki lub bezbarwne na progi tak jak fabrycznie są przyklejane, dość spora rolka kosztowała ok. 15 zł Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kruszek Zgłoś #54 Napisano 27 Marca 2009 Dzięki wielkie Tobie! Pozdrawiam serdecznie! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Neo(N) Zgłoś #55 Napisano 27 Marca 2009 to ja dodam cos od siebie o korozji... u mnie z tyłu (sedan) na klapie przy podswietleniu tablicy rej. wystapilo male ognisko korozji... tymczasowa naprawa zostal przeprowadzona, czyli wyczyszczenie i nalozenie farby cynkowej. W moim byłym, złotym 3BG z końcówki 2001 roku klapa była malowana 3 razy. Auto kupiłem w salonie i non stop jeździłem do ASO. Jak widać, nie pomogło to w tym aby korozja zrobiła swoje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
smalec Zgłoś #56 Napisano 27 Marca 2009 to mnie pocieszyłeś może coś w 2001 roku miały spitolone sedany z tymi klapami? jeszcze się skończy u mnie kupowaniem innej klapy... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
midqard Zgłoś #57 Napisano 27 Marca 2009 to mnie pocieszyłeś może coś w 2001 roku miały spitolone sedany z tymi klapami? jeszcze się skończy u mnie kupowaniem innej klapy... a ja juz wychodze z zalozenia: a co tam sie bede przejmowac, ma jezdzic i koniec Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
smalec Zgłoś #58 Napisano 27 Marca 2009 no ja się nie przejmuje na razie, gorzej jak kiedyś spojrzę a tam rdza na wylot przejdzie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Neo(N) Zgłoś #59 Napisano 27 Marca 2009 no ja się nie przejmuje na razie, gorzej jak kiedyś spojrzę a tam rdza na wylot przejdzie Kilka miesięcy temu widziałem swojego złotego Passka. Wierz mi, że pod "wodzą" nowego właściciela na klapie wyrósł purchel o średnicy ok 4 cm. O ile u mnie rdza była w wiadomym miejscu tj. w okolicy oświetlenia tablicy o tyle tutaj widziałem zaatakowaną całą tą listwę która aż "wypełzła" na krawędź poniżej znaczka. Wierz mi, że nie wyglądało to przyjemnie. Z tego co wiem dosyć znaczna ilość Passatów 3BG z początku produkcji czy to sedan czy variant miało problem z korozją. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dobroslaw76 Zgłoś #60 Napisano 18 Maja 2009 Mam rdzę pod uszczelką na klapie bagażnika w kombiaku. Norma (chyba). Teraz pytanie jak tego się pozbyć. Jak zabezpieczyć, żeby "ruda" dalej nie wpier...ła mojego passiunia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
