Zielas Zgłoś #381 Napisano 31 Stycznia 2013 Mrugający przycisk to błąd, a jaki to będzie błąd można sprawdzić przez kompa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jozef76 Zgłoś #382 Napisano 31 Stycznia 2013 Mrugający przycisk to błąd, a jaki to będzie błąd można sprawdzić przez kompa. ale wcześniej jak czujnik piszczał non stop to przycisk nie mrugał tylko teraz od kilku dni zaczoł mrugac ja to powiązałem z ta aura za oknami ale nie wiem dokładnie jaka jest przyczyna? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zielas Zgłoś #383 Napisano 31 Stycznia 2013 ale wcześniej jak czujnik piszczał non stop to przycisk nie mrugał tylko teraz od kilku dni zaczoł mrugac ja to powiązałem z ta aura za oknami ale nie wiem dokładnie jaka jest przyczyna? Piszczał bo błednie wyczuwał pezeszkodę, a teraz ma jakis błąd. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Nuttie Zgłoś #384 Napisano 31 Stycznia 2013 dokladnie tak jest, jak tylko piszczy to zle odczytuje przeszkode, jak piszczy i miga przycisk to blad jest jakis. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
daro44 Zgłoś #385 Napisano 11 Lutego 2013 witam objawy takie same jak na forum dzialaly czujniki az pewnego dnia pisk i miganie kontrolki podpialem pod kompa i takie cosik mi wyskoczylo czy ktos z kolegow pomoze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zorro1975 Zgłoś #386 Napisano 15 Lutego 2013 (edytowane) Koledzy mam jedno pytanie związane z czujnikami parkowania z przodu....... Mianowicie czy ktoś z Was "trenował" odłączenie tego badziewia w Vagu ? czy jest to w ogóle możliwe ? Mam już dość tych "pomocników" zwłaszcza tych chromowanych, które wymieniałem już 2 razy. Pozdrawiam serdecznie i dziękuję z góry za pomoc. /post przeniesiony do istniejącego tematu, nie ma sensu zakładania następnego tematu o czujnikach parkowania /Bimbasz Edytowane 15 Lutego 2013 przez Bimbasz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Cronos Zgłoś #387 Napisano 15 Lutego 2013 Nie da się odłączyć samego przodu. Możesz wyłączyć systemowo całość, czyli wszystkie 8 czujników. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zielas Zgłoś #388 Napisano 15 Lutego 2013 Nie da się odłączyć samego przodu. Możesz wyłączyć systemowo całość, czyli wszystkie 8 czujników. Nie łatwiej wyjąć bezpiecznik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Cronos Zgłoś #389 Napisano 16 Lutego 2013 Pewnie, że łatwiej. Ale ja nie idę na łatwiznę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zielas Zgłoś #390 Napisano 16 Lutego 2013 Pewnie, że łatwiej. Ale ja nie idę na łatwiznę. twardziel hehe Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Cronos Zgłoś #391 Napisano 17 Lutego 2013 twardziel hehe Spoko...ja do wymiany jednego czujnika chromowanego z przodu chciałem zdejmować zderzak... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
daro44 Zgłoś #392 Napisano 18 Lutego 2013 Nie łatwiej wyjąć bezpiecznik aktory to bo mnie juzz szlag trafia z tym pipczeniem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zielas Zgłoś #393 Napisano 18 Lutego 2013 aktory to bo mnie juzz szlag trafia z tym pipczeniem http://forum.vw-passat.pl/threads/64808-Bezpieczniki-passat-b6-105-km Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
daro44 Zgłoś #394 Napisano 19 Lutego 2013 witam objawy takie same jak na forum dzialaly czujniki az pewnego dnia pisk i miganie kontrolki podpialem pod kompa i takie cosik mi wyskoczylo [ATTACH=CONFIG]96735[/ATTACH] czy ktos z kolegow pomoze koledzy moze ktos zdiagnozuje wymienilem spuchniety czujnik hromowy zalozylem inny ale nie ten od grila tylko ze zderzaka i dalej nie trybi ,,, Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michal.Enter Zgłoś #395 Napisano 19 Lutego 2013 Wiazke sprawdziłes? Może jest gdzieś uszkodzona. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
daro44 Zgłoś #396 Napisano 19 Lutego 2013 (edytowane) Tylko tez przodu ale sa ok dalej sie nie zaglebialem ale pod kompem pokazuje ze czujniki maja wartosc 255 czyli kabelki chyba ok Edytowane 19 Lutego 2013 przez daro44 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
daro44 Zgłoś #397 Napisano 21 Lutego 2013 Temat rozwiazany jak zwykle niezawodny brzeczyk wymiana bez zdejmowania czegokolwiek na parkingu 15min. I wszystko dziala Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
brezky Zgłoś #398 Napisano 29 Maja 2013 witam.chcialbym samodzielnie zamontowac w passacie czujniki cofania ale mam dylemat , jak podpiac napiecie do tych czujnikow ... w autach z zwyklymi swiatlami wystarczy podpiac pod swiatlo cofania ale w tych autach sa ledy i boje sie ze komputer bedzie pokazywal bledy jak je tak podlacze, moze ktos z was montowal takie cacka i moze dac mi kilka porad -pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marjed Zgłoś #399 Napisano 6 Czerwca 2013 ja tez się podepnę u mnie parktronik działa, ale jak parkuje do tyłu wyświetlany jest obraz samochodu na RNS tak długo dopóki nie wyrzucę wstecznego,później jak włączę bieg do przodu i chce parkować to wyświetlany jest samochód przez 10s i znika.... wiem ze to siedzi w ustawieniach RNS bo jak włożyłem innego to obraz nie znika. nie potrafię znaleźć gdzie się zmienia w RNS aby obraz wyświetlał z czujników ciągle lub do przekroczenia 30km/h Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sebos Zgłoś #400 Napisano 12 Czerwca 2013 czy zestaw doposażenia 3C0054630 http://www.volkswagen-zubehoer-shop.de/shop/product_info.php?info=p1256_Parkdistanzkontrolle--hinten--vier-Sensoren.html to te same czujniki co montowane fabrycznie ? tak samo wyglądają po zamontowaniu ? i czy można dołożyć wyłączanie tego przyciskiem ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
