shel82 Zgłoś #1 Napisano 28 Kwietnia 2008 Witam, na wstępnie chciałbym się przywitać, ponieważ jestem tu nowy i jeszcze nie znam wszystkich zwyczajów na tym forum Od tygodnia jestem właścicielem vw Passata - taki jak w opisie z małymi usterkami, a koledzy poradzili, że mam się właśnie tu zarejestrować i pytać Więc pytam, czy drzwi zarówno przednie jak i tylnie różnią się od siebie w sedanie i w kombi? z góry dzięki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Wołowina Zgłoś #2 Napisano 28 Kwietnia 2008 Przednie są takie same, a tylne jasne, że się różnią Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
shel82 Zgłoś #3 Napisano 28 Kwietnia 2008 Ok, dzięki Mam jeszcze pytanie czy w/w z 3B i 3BG także się różnią? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marecek Zgłoś #4 Napisano 28 Kwietnia 2008 obydwie foty to 3BG różnica między 3B a 3BG będzie polegała głównie na tym, że pierwszy nie miał chromowanych obwódek dookoła szyb. Drzwi kombi/sedan z tego co zauważyłem różnią się tylko od szyby w górę, dolna część jest taka sama - te same zamki, te same "boczki" po wewnętrznej stronie, te same listwy chromowane (jeśli są na drzwiach). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bimbol Zgłoś #5 Napisano 28 Kwietnia 2008 te same "boczki" po wewnętrznej stronieno nie bardzo takie same, a co do reszty jak najbardziej sie zgodze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
shel82 Zgłoś #6 Napisano 29 Kwietnia 2008 Powracając do tematu, czyli mogę wstawić do swojego 3GB drzwi tylne od kierowcy w kombi od 3B? swoje mam dosc mocno porysowane, a nie chcę kupować w ciemno, robił już ktoś taką podmankę? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zdun_VW Zgłoś #7 Napisano 23 Lutego 2012 Odgrzeje starego kotleta Jest różnica między boczkami kombi a sedan Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cardriveros Zgłoś #8 Napisano 24 Lutego 2012 Jest różnica między boczkami kombi a sedan Jest :-) (ale tylko tył) te same "boczki" po wewnętrznej stronie no nie bardzo takie same, a co do reszty jak najbardziej sie zgodze Kolega Randall dostał boczki od sedana i zamontował je do kombi: "(...)A więc zabrałem się do roboty i przypadkiem udało mi się dostać komplet skórzanych boczków w ślicznym stanie... od sedana. Wtedy jeszcze nie wiedziałem, że się różnią. Po paru godzinach siłowania, dłubania, walenia i cięcia udało się je przerobić. Ręce całe pokaleczone, ale jaki efekt!... (...)" Zaczerpnięte z tego wątku: http://forum.vw-passat.pl/threads/89908-Randall-s-Black-Magic Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zdun_VW Zgłoś #9 Napisano 24 Lutego 2012 eeee to pierdziele, szukam od kombi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
draco Zgłoś #10 Napisano 27 Lutego 2012 Zamówiłem kpl. skórzanej tapicerki do b5 kombiaka i też niestety dostałem tylne boczki od sedana,tymbardziej, że rodzice mają sedana a sprzedający się zarzeka, że na bank były od kombi Przeglądałem temat, ale nie ma pokazane jak to wymaścił, a nie chciałbym wyjmowąć samych skorzanych środków i dawać do starych boczków Może ktoś podpowiedzieć jak to ogarnąć, żeby nie spier.... :hmm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
motylek8522 Zgłoś #11 Napisano 27 Lutego 2012 kolego przełóż samą górną listwę tak jak by, tam gdzie znajduje się klamka, samo to. Ja to robiłem i nic trudnego. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cardriveros Zgłoś #12 Napisano 27 Lutego 2012 Dogrzebałem się do takiego wątku: http://forum.vw-passat.pl/threads/79449-alkantara-skora-czy-sama-skora?p=1595285&viewfull=1#post1595285 Post #50 kolega szlaku: "(...) ja zmienialem do sedana b5fl od kombi b5 i powiem ci tak - boczki przednie pasuja tylko trzeba przelozyc przycisk od otwierania klapy i wlewu paliwa - tylne boczki u mnie nie podeszly zmienilem tylko srodek tam gdzie raczka do zamykania bo gora sie nie schodzilo dobrze (ale moze dla tego ze bralem od kombika)(...)" Czyli tak jak napisał powyżej kolega: przełóż samą górną listwę tak jak by, tam gdzie znajduje się klamka, samo to. Ja to robiłem i nic trudnego. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
draco Zgłoś #13 Napisano 27 Lutego 2012 Jeśli nic nie polamię to mozliwe, że się uda przełozyć Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
WojtasTDI Zgłoś #14 Napisano 9 Lutego 2014 Odgrzeje temat i zapytam, czy orientuje się ktoś czy dywan / wykładzina wnętrza podejdzie z kombi do sedana?? Całe wnętrze jest jasne a samą wykaldzine chce zmienić na czarną. Tylko czy z kombi będzie pasować? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
romannnnn Zgłoś #15 Napisano 12 Grudnia 2015 Witam wszystkich Koledzy prosze podpowiedzcie mi, mam passata b5 KOMBI 99r. czy będą do niego pasowaly drzwi (lewe przednie, od kierowcy) od SEDANA? Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vipereeek Zgłoś #16 Napisano 12 Grudnia 2015 Przednie, zawsze i wszędzie. :ok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
romannnnn Zgłoś #17 Napisano 12 Grudnia 2015 Wielkie dzięki za tak szybką odpiwiedz! Dzieki za pomoc Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
damian665 Zgłoś #18 Napisano 7 Kwietnia 2020 Odgrzeje kotleta. Potrzebuję drzwi do B5 fl kombi. Z tego co doczytałem przed lotem pasują, a ktoś napisał że odcsedanabroznia się góra, czyli jak mam górę dobra to mogę pokusić się o takie i złożyć z dwóch jedne tak?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #19 Napisano 8 Kwietnia 2020 8 godzin temu, damian665 napisał: odcsedanabroznia się góra, czyli jak mam górę dobra napisz ten fragment jeszcze raz po polsku ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
damian665 Zgłoś #20 Napisano 8 Kwietnia 2020 Chodziło mi o to że ktoś napisał że drzwi od kombi i sedana różnią się tylko góra, czyli jakby ramkę przełożyć i szybe o ile się da to podpisują od sedana do kombi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
