AMERYT67 Zgłoś #1 Napisano 12 Kwietnia 2008 Witam mam pytanie , grzeją mi sie koła tylne ,wobec tego faktu, że tarcze wyglądają już masakryczne, zakupiłem nowe wraz z klockami by całkowicie wyeliminować ewentualny problem grzania się kół chciałem kupic łożyska do tyłu w sklepie jednak powiedzieli że trzeba kupić w raz z piastami dlatego pytam czy tak jest faktycznie, ponieważ na forum różnie o tym piszą, lecz może zależy to od roczników ? i drugie pytanie gdzie mieści się dokładnie opisywany pierścień ABS. ? Pyt 1 wymiana łozyska tylnego z piastą czy bez ? Pyt 2 gdzie znajduje się pierścień ABS z tyłu Pasat 1998r Kombi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
AMERYT67 Zgłoś #2 Napisano 12 Kwietnia 2008 te pierścienie w tarczy to chyba były w starszych modelach tak ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Shewush Zgłoś #3 Napisano 12 Kwietnia 2008 Pierścień ABS nacięty jest na przegubach , a łożyska ci się grzeją bo morze masz za mocno dokręcone . Powinien być minimalny luz. Łożysko jest do wymiany wtedy kiedy szumi a nie gdy się grzeje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość rrudi Zgłoś #4 Napisano 12 Kwietnia 2008 Z przodu to na przegubach , ale z tyłu to chyba nie ma przegubów chyba że 4x4.Moim zdaniem powinny być na tarczy. Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
AMERYT67 Zgłoś #5 Napisano 15 Kwietnia 2008 Nikt nic nie wie na temat tego łózyska ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #6 Napisano 15 Kwietnia 2008 1. pierwszy raz słyszę o tym żeby przy wymianie łożyska trzeba było wymieniać koniecznie całą piastę, na 99.9% nie trzeba (no chyba że masz zmielony czop) 2. pierścień znajduje się między tarczą hamulcową a blaszaną osłoną tarczy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nakonr Zgłoś #7 Napisano 15 Kwietnia 2008 jak ci się grzeją koła to zobacz czy zaciski pracują prawidłowo, może tłoczek nie odbija i się nagrzewa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
AMERYT67 Zgłoś #8 Napisano 16 Kwietnia 2008 Wymieniłem tarcze i zaciski, koła przestały się grzać, ale intryguje mnie w dalszym ciągu pytanie dotyczące wymiany łożyska, ponieważ widzę, że łożyska można kupić same , a w dwóch sklepach twierdzą , że łożysko i piasta są integralną częścią i wymienia się jako całość. Rozumiecie ,że łożysko kosztuje grosze natomiast wspólnie z piastą wychodzi już około 300/400 zł, dlatego chcę się upewnić,. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nikusss Zgłoś #9 Napisano 16 Kwietnia 2008 ja zmienialem zwykle łozyska tylko - wyjatek stanowiło Mamy vento - tarcze zintegrowane z piastami i liche strasznie wiec rozwiazanie nasuwalo sie samo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość marewel Zgłoś #10 Napisano 16 Kwietnia 2008 W b5 lozysko jest razem z piasta tarcza osobno. http://www.allegro.pl/item337607857_lozysko_piasta_audi_a6_superb_vw_passat_b5_tyl.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
retziel Zgłoś #11 Napisano 2 Czerwca 2009 podepne się z pytaniem czy pzry wymianie tarcz tył konieczna jest wymiana łożysk ? czy łożysko jest osdzone w tarczy ? Passat 1.9 TDI 3 BG 2003 . Dziękuje za ewenyualne pomoce . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kosiad Zgłoś #12 Napisano 2 Czerwca 2009 podepne się z pytaniem czy pzry wymianie tarcz tył konieczna jest wymiana łożysk ? nie czy łożysko jest osdzone w tarczy ? nie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Adam204 Zgłoś #13 Napisano 15 Października 2011 przepraszam za odkop ale jakoś nic nie znalazłem , mianowicie jak to w końcu jest czy trzeba wymieniać łożysko z piasta czy można wymienić samo łożysko sprawa tyczy się 3BG tył Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Piotr1986 Zgłoś #14 Napisano 15 Października 2011 Z tyłu wymienia się całość czyli całą piaste która jest przykręcona na 5 śrub. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomnik Zgłoś #15 Napisano 15 Października 2011 Z tyłu wymienia się całość czyli całą piaste która jest przykręcona na 5 śrub.Pozdrawiam W Etce, też tak to wygląda jak mówi Piotr-cała piasta z łożyskiem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Adam204 Zgłoś #16 Napisano 16 Października 2011 Piotr1986,tomnik podziękował za odpowiedzi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rafalbazar Zgłoś #17 Napisano 11 Lutego 2013 W Etce, też tak to wygląda jak mówi Piotr-cała piasta z łożyskiem. panowie mam pytanie czy w nowej piascie jest juz czujnik abs ? bo na allegro patrze ale nic o nich nie pisze, w uzywkach widac ze sa bo przewody wystaja a jak sprawa wyglada w nowych Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zielonyB5 Zgłoś #18 Napisano 12 Lutego 2013 czujnik jest bodajze przykrecony na jedna srubke - klucz 10. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomi9732 Zgłoś #19 Napisano 15 Maja 2013 Ja sie podopne pod temam może mi ktoś powiedzieć jakiej średnicy jest śruba którą sie przykreca piaste do belki ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zielonyB5 Zgłoś #20 Napisano 26 Maja 2013 bodajze 8 albo 10 mm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
