makeć Zgłoś #161 Napisano 15 Lipca 2011 qrcze, faktycznie wszystko się zgadza, przecież można regulować natężenie świecenia przez VCDS ... super odpowiedź Dzięki. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
carlo55 Zgłoś #162 Napisano 20 Lipca 2011 faktycznie wszystko się zgadza, przecież można regulować natężenie świecenia przez VCDS a ja sie pytam HOW?! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
api13 Zgłoś #163 Napisano 20 Lipca 2011 a ja sie pytam HOW?! podając odpowiednie wartości wyrażone w postaci bitowej... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
carlo55 Zgłoś #164 Napisano 23 Lipca 2011 a dokładniej? gdzie to zmienić? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
n00 Zgłoś #165 Napisano 2 Sierpnia 2011 A ja mam troche inne pytanie w sumie nie o kierunkach , zmienilem kierunki w Caddym na ledowe Dokladnie takie: http://allegro.pl/kierunkowskazy-led-vw-fox-eos-caddy-santana-i1697733904.html I wywala mi bład spalonej zarowki ;/ , mysle zeby zastosowac rezystory tak jak sie robi przy postojowych z przodu gdy nie ma zarowki CAN Tylko jakie? Pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kamilek1307 Zgłoś #166 Napisano 3 Sierpnia 2011 nie ma żadnych żarówek can. nie wiem kto wymyślił tą śmieszną nazwe. Kup rezystor 82ohm 5W i wrzuć go równolegle z diodą led. tylko pamiętaj że dioda ma polaryzacje i tylko w jednej pozycji będzie świecić. pozdro;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
n00 Zgłoś #167 Napisano 3 Sierpnia 2011 ;p wrzucilem 5w 47ohm i daje rade Dzieki za pomoc Pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kamilek1307 Zgłoś #168 Napisano 3 Sierpnia 2011 Będzie Ci się bardziej grzał i więcej prądu pobierał ale to tylko kierunkowskaz;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Zgłoś #169 Napisano 2 Marca 2012 Ja chcę zamontować najzwyklejsze postojówki (żadne LEDy) w skrętnych biksenonach w swoim B6. Jak wyczytałem muszę zakupić żarówki w5w. Rouzmiem, że to są takie jak znalazłem np. tutaj: http://www.autoswiatla.pl/Zaroacutewki_Samochodowe_T10_W5W_Srebrne_Symetryczne_komplet_2szt-11.html Dzięki za pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #170 Napisano 2 Marca 2012 Ja chcę zamontować najzwyklejsze postojówki (żadne LEDy) w skrętnych biksenonach w swoim B6. Jak wyczytałem muszę zakupić żarówki w5w.Rouzmiem, że to są takie jak znalazłem np. tutaj: http://www.autoswiatla.pl/Zaroacutew...t_2szt-11.htmlDzięki za pomoc mogą być takie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
majkelo3 Zgłoś #171 Napisano 27 Sierpnia 2012 (edytowane) Są jakies żarówki typu LED które świeca bez kombinowania w komputerze?zwykle ledy gasna mi po 3 sekundach Edytowane 27 Sierpnia 2012 przez majkelo3 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Nuttie Zgłoś #172 Napisano 27 Sierpnia 2012 Są jakies żarówki typu LED które świeca bez kombinowania w komputerze?zwykle ledy gasna mi po 3 sekundach http://forum.vw-passat.pl/threads/104323-Dedykowane-Moduly-Led-Oswietlenia-Wnetrza Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
majkelo3 Zgłoś #173 Napisano 27 Sierpnia 2012 Nie chodzi mi ten link Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ROMEO80 Zgłoś #174 Napisano 27 Sierpnia 2012 Nie chodzi mi ten link to pisz do kolegi tomnik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bigadamus Zgłoś #175 Napisano 3 Października 2012 dość skomplikowana operacja.Od razu odradzam kupować "LED CAN BUS" z allegro bo to gówno pada. Błąd spalonej żarówki jest tam eliminowany poprzez rezystor SMD wlutowany równolegle, który rzecz jasna cholernie się grzeje i kwestią czasu jest tylko to kiedy odpadnie. Ja kupiłem takie żarówki http://allegro.pl/show_item.php?item=1426872773 i do tego w sklepie rezystor 82Ohm 10W Najpierw usunąłem z żarówki ten biały plastik bo z nim żarówka nie zmieściłaby się do lampy. Sprawdziłem polaryzacje i druciki od żarówki włożyłem w uchwyt tak aby druciki wyszły tam bokiem co widać metalowe połączenie kablem. Do rezystora przylutowałem kabelki i cały rezystor w koszulkę termokurczliwą bo mimo wszystko trochę będzie się grzał. Następnie od dołu uchwytu żarówki wprowadziłem kabelki od rezystora i przylutowałem to w tym uchwycie. Żaden błąd spalonej żarówki nie występuje;) Czy taki rezystor może być? Jeżeli tak to który były lepszy? http://allegro.pl/rezystor-mocy-metalowy-82-ohm-82ohm-10w-grzalka-i2634497036.html http://allegro.pl/rezystor-metalizowany-10w-82-ohm-zwrotnica-i2626282792.html a żarówki mam takie http://allegro.pl/postojowka-led-w5w-t10-9-x-smd-czysta-biel-sklep-i2616865590.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojas Zgłoś #176 Napisano 3 Października 2012 Witam A ja kolegów przestrzegam przed żarówkami tego typu i podobnymi: http://allegro.pl/postojowka-xenon-led-w5w-5-smd-can-bus-warszawa-i2677329649.html Świecą pięknie, błędów spalonej żarówki nie wywalają i wogóle wszystko jest super... ale po ok 3 miesiącach użytkowania, żarówka się rozlutowała i jej część wpadła do reflektora... tylko kawałek płytki został w gnieździe. Wyciągnięcie tego bez zdejmowania reflektora graniczyło z cudem... Zajęło mi to parę godzin i generalnie kilka razy wyprowadziło mnie z równowagi Takie same żarówki zastosowałem do oświetlenia wnętrza i też się po kolei rozlutowują - widać nie jest to jednostkowy przypadek. Generalnie nie polecam zakładania do reflektorów żarówek ledowych, które są lutowane z kilku części-płytek, spokojnie można znaleźć podobne ale na jednej płytce (ja kupiłem takie od kolegi z forum TOMNIKa). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kamilek1307 Zgłoś #177 Napisano 3 Października 2012 Bez różnicy który kupisz;) tylko wrzuc go w koszulke termokurczliwą zeby nic tam sie nie stalo bo rezystor bedize sie grzał dosc pokażnie. ale u mnie jest juz ponad rok i wszystko śmiga jak należy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bigadamus Zgłoś #178 Napisano 4 Października 2012 a koszulka termokurczliwa lub plastik w którym jest żarówka nie stopi się pod wpływem gorącego rezystora ? czy może dodatkowo zastosować jakiś radiator ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kamilek1307 Zgłoś #179 Napisano 4 Października 2012 Diody led sie nie grzeja tylko ten rezystor . daj go na jakiś kabelkach i mozesz go odsunąć od żąrówki zebyś miał wiecej miejsca i tam sobie go wrzucisz w jakaś koszulke. gdzies wczesniej dawalem zdjecia jak to robilem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bigadamus Zgłoś #180 Napisano 5 Października 2012 (edytowane) dokładnie oglądałem twoje zdjęcia i właśnie mnie zastanawia że ta koszulka co jest na rezystorze się nie stopi jak i ten plastik do którego masz doczepiony rezystor. twoja fotka http://forum.vw-passat.pl/attachment.php?attachmentid=48519&d=1300315198 i zastanawiam się czy ten metalowy rezystor nie będzie się mniej grzał http://allegro.pl/rezystor-mocy-metalowy-82-ohm-82ohm-10w-grzalka-i2634497036.html jak myślisz ? Edytowane 5 Października 2012 przez bigadamus Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
