łysy24
wymiana zarówki postojowej przód B6
Kamil a możesz dokładnie napisać co to za LEDy, gdzie kupione i za ile? I czy nie ma problemów z błędami.
dość skomplikowana operacja.
Od razu odradzam kupować "LED CAN BUS" z allegro bo to gówno pada. Błąd spalonej żarówki jest tam eliminowany poprzez rezystor SMD wlutowany równolegle, który rzecz jasna cholernie się grzeje i kwestią czasu jest tylko to kiedy odpadnie.
Ja kupiłem takie żarówki http://allegro.pl/show_item.php?item=1426872773
i do tego w sklepie rezystor 82Ohm 10W
Najpierw usunąłem z żarówki ten biały plastik bo z nim żarówka nie zmieściłaby się do lampy. Sprawdziłem polaryzacje i druciki od żarówki włożyłem w uchwyt tak aby druciki wyszły tam bokiem co widać metalowe połączenie kablem. Do rezystora przylutowałem kabelki i cały rezystor w koszulkę termokurczliwą bo mimo wszystko trochę będzie się grzał. Następnie od dołu uchwytu żarówki wprowadziłem kabelki od rezystora i przylutowałem to w tym uchwycie.
Żaden błąd spalonej żarówki nie występuje;)
Dzięki ale jak dla mnie to za skomplikowane ;)
Mam nadzieję, że to tylko na zdjęciu jest takie mocne.
Z przykrościa ale muszę dołączyć się do opinii kolegi Kamilek1307.
Zmieniłem żarówki od postojówek na diody SMD CAN-BUS jakieś dwa miesiące temu i niestety czas od czasu wywala mi błąd spalonej żarówki który po kilku minutach znika- jakieś czary mary:dupablada.
Zaglądałem do kompa przez VAG`a i jest tam zapamiętany błąd. Po wykasowaniu błędu i włączeniu świateł na desce zaraz zapala się sygnalizacja spalonej żarówki po chwili gaśnie i tak w koło. Wygląda na to, że najlepszym wyjściem jest zakup dobrych standardowych żarówek i nie dość, że będzie tanie to jeszcze nie będzie błędów.
Edytowane przez pwrlax
pewnie zaraz ktos uzna moje pytanie za dziwne i udzieli mi fachowej odpowiedzi, ale musze je zadac.
Kamil na zdieciu jakie umiesciles zarowki postojowe u ciebie znajduja sie w miejscu gdzie ja mam swiatla dlugie. Whay? :D
---------- Post added at 07:31 ---------- Previous post was at 07:21 ----------
Aha Kamil i jakie masz zarowki swiatel mijania, bo na zdjeciu swieca fajnym swiatlem?
Bo Kolega ma bi-xenona czyli krótkie i długie w jednym żarniku (załączanie długich przy pomocy przesłony ) a Ty masz tylko soczewkę na krótkie a długie normalne obok . Tak wychodziły paski bez xenona z światłami soczewkowymi .
... tak tez sobie pomyslalem, ale wolalem sie utwierdzic w tym. :D
Czyli w wersji z biksenonem wewnątrz jest tylko postojówka czy jest też dodatkowe długie z żarówką halogenową, jak np w B5 FL...?!?
O bocznych żarówkach do doświetlania zakrętów wiem... ;)
Za postojową jest żarówka od doświetlania tak pod kątem włożona żeby dobrze oświetlała.
co do ledowych postojówek, to polecam albo zwykłe żarówki albo tak jak ja robiłem z większym rezystorem. Jeszcze raz odradzam kupowanie z allegro LED CAN BUS czy jak oni to nazywają tam;)
Dokladnie o to samo mialem zapoytac. Ale skoro juz wiemy, to pytam dalej: co zatem wersja z xenonem, ma w miesjcu, gdzie wersja bez ksenona ma postojowki? XCzyli calkiem na zewnatrz?
Nic ,soczewka jest trochę bliżej krawędzi .
Panowie a jak wymienić żarówkę w świetle przecwmgielnym?
Wtam
Temat podobny,ale szukam bardziej szczegulow od doswiadczonych.
Mam zalozone xenony,super swieca,wymienilem tez postojowki.
Zalozylem Ledy Can-Bus.
Problem mam taki czesto po wlozeniu kluczyka wlancza mi sie blad ,ze mam spalona lewa zarowke,a po odpaleniu silnika ,ze prawa.Zeby to zlikwidowac musze wlaczyc na kilkanascie sekund swiatla postojowe. I albo blad sie wylaczy,a jak nie to wylanczam i wlanczam swiatla raz jeszcze.Jak tego nie zrobie to blad sie utrzymuje i nie swieci lewa postojowka ,a czasem obydwie.Puzniej jest cacy.
Po zatym w cale mi sie nie podoba sila tych swiatel,barwa jest idealna 6000K i zeczywiscie taka jest,ale czym jasniej tym gozej widac te swiatla,w necy tez nie jest za dobrze.
Widzialem w innych samochodach ledy w miejscu postojowek,i goscie mogli w dzien uzywac ich jako dziennych,a wnocy idealnie sie schodzily z xenonami.
Czy Macie jakies sprawdzone juz zarowki ktore mozecie mi polecic,bo naprawde nie bardzo mi sie oplaca kupowac coraz nowsze i je testowac,po zatym zaczynam podejzewac,ze ostatnie zarowki zaczynaja mi kopac kompa,no ale to tylko podejzenia.
Mam cos takiego http://cgi.ebay.co.uk/2x-501-194-W5W-Can-Bus-5-SMD-LED-Car-bulbs-Mercedes-C-/140527875087?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item20b81d340f
troche laickie pytanie, ale przerzucilem troche stron i nie znalazlem
jaka i ile wat idzie oryginalnie zarowka do postojowki w pasku?
Juz znalazlem i kupilem ,dzieki za poswiecenie
witam wszystkich
Odbiegne troche od tematu ale po zamontowaniu swatel do jazdy dziennej Led i podpieciu obu tych swiatel pod lewa postojowke, to wlasnie lewe swatlo Led swieci delikatnie mocniej od prawego. Nie ma az takiej wyraznej roznicy ale mnie to irytuje lekko :)
Moze jest to wada samego Leda a moze jes jeszcze jakis inny powod dla ktorego tak jest?
Ma ktos jakis pomysl?
zakupiłem sobie takie diody, zamiast postojówek:
http://allegro.pl/postojowki-t10-led-w5w-walcowe-5-kolorow-promocja-i1701818525.html
coś z początku czytałem, ale treść jak zauważyłem, troszkę odbiega od tematu.
Moje pytanko:
może mi ktoś wytłumaczyć dlaczego po podłączeniu i załączeniu świateł postojowych, zapalają się one, dosłownie na dwie sekundy i gasną ?
Sprawdzałem je, również w oświetleniu wnętrza i jest tak samo.
W golfinie świecą ok (cały czas), w poprzednim passku, również nie było problemu.
Czy jest coś o czym nie wiem ?
Dodam, że:
http://forum.vw-passat.pl/showpost.php?p=1400959&postcount=169
Powód jest banalny.
W zasadzie każda żarówka jest zasilana z bordneza a tam jest to załączane przez tranzystor/tyrystor czy jakoś tak na pewno nie przez przekaźnik.Dzięki temu mozna regulować natężenie świecenia jak również kontrole poprawności/przepalonej żarówki.
Jest to efekt uboczny /zamierzony (wybierz właściwe).
A po naszemu "wkładki" diodowe maja mniejszy pobór energii przez co bordnez jest zdania że mu się żarówka przepaliła a co za tym idzie odłącza jej zasilanie.
Rozwiązanie: dołożyć rezystor wyrównujący.
