VALDI Zgłoś #41 Napisano 13 Marca 2010 no nie wiem czy taki super efekt przy wlozeniu PHLIPS BV ja mialem i zadnej roznicy nie wiedzialem ... Co do LED to tez mialem zalozone i kurcze te oporniki sie grzaly (a nawet bardzo!) ... jak jest u Was koledzy? tez sie grzeja? ... druga sprawa jak sa Xenony to te postojowe znikaja - praktycznie sa nie zauwazalne .... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
api13 Zgłoś #42 Napisano 13 Marca 2010 (edytowane) druga sprawa jak sa Xenony to te postojowe znikaja - praktycznie sa nie zauwazalne .... Są zauważalne jak diabli!!! Widzą to jedynie właściciele niestety. Mi na oczy się rzuciło i patrze na te co się ruszają i mi nie przeszkadza Edytowane 13 Marca 2010 przez api13 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
VALDI Zgłoś #43 Napisano 13 Marca 2010 (edytowane) a jak z grzaniem u Ciebie? grzeja sie oporniki? Edytowane 13 Marca 2010 przez VALDI Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
popmich Zgłoś #44 Napisano 13 Marca 2010 nie wiem jak w innych wersjach ale w angielskiej to swiecily na zólto, dlatego mówie ze jest lepszy efekt, a tak na marginesie jak sie nie ma co sie lubi , to sie lubi co sie ma jak to mówil redaktor Szpakowski, pozdrowienia chlopaki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
api13 Zgłoś #45 Napisano 13 Marca 2010 Ani ciut.. mam zwyklaste żarówki w5w philips cośtam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
VALDI Zgłoś #46 Napisano 13 Marca 2010 Ani ciut.. mam zwyklaste żarówki w5w philips cośtam. a no widzisz ... ja teraz tez mam zwykle i jest ok ... ale mialem przez pare dni diodowe to grzaly sie jak plyta ceramiczna w kuchence ... dziwna sprawa ... moze inni na to nie zwracaja uwagi ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
api13 Zgłoś #47 Napisano 13 Marca 2010 Diody wyglądają zajefajnie ale w Q7 S6 i tego typu autach. jak pojawią się diody w5w ale o takiej "ilości światła" jak w wymienionych autach to pewnie się skusze ale puki co to trąci agrotuningiem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
manpl Zgłoś #48 Napisano 8 Kwietnia 2010 Wymiana żarówek w passacie ale Kombi czy ma ktos schemat Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Domely Zgłoś #49 Napisano 8 Kwietnia 2010 Czytałeś to kolego? http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=66290&page=2 Chyba że chodzi ci o tył... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
manpl Zgłoś #50 Napisano 8 Kwietnia 2010 kolego chodzi mi o tył w kombiku b6 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Killer71 Zgłoś #51 Napisano 9 Kwietnia 2010 Witam, jestem świeżo po wymianie przednich żarówek postojowych na diody LED CAN BUS - są to gotowe wkładki z wlutowanymi opornikami, przystosowane do samochodów z CAN'em, czyli do naszych Passatów również. Dodam, że diody się nie grzeją, a CAN wykrywa je jako zwykłe żarówki Diody są dostępne na Allegro pod linkiem: http://www.allegro.pl/item993524016_2szt_led_can_bus_2xsmd_w5w_t10_white_skoda_vw_seat.html Za komplet z przesyłką zapłaciłem 35 złotych. Zamiana jest dziecinnie prosta i zajmuje nie więcej niż 10 minut! Poniżej instrukcja: 1. Otwieramy maskę i zdejmujemy gumowe dekielki z lamp postojowych. 2. Chwytamy za kabelki u nasady gniazda żarówki i pociągamy delikatnie w stronę silnika - na 100% nic się nie urwie, żarówka wraz z gniazdem wyskoczy nam z uchwytu lampy. 3. Teraz mały trick Kabelki są zbyt krótkie, aby wyciągnąć żarówkę na światło dzienne, więc do wymiany wykorzystamy oryginalne otwory w karoserii (ASO zapewne też tak robi). Jedną ręką wkładamy żarówkę do otworu od wewnątrz komory silnika, a drugą już z zewnątrz wyciągamy żarówkę i zamieniamy na diodę LED Patrz zdjęcia! 4. Przed ponownym zamontowaniem do lamp należy załączyć na moment światła postojowe i sprawdzić, czy nie pomyliliśmy biegunów - źle podłączona dioda świeci slabym, czerwonym światłem, dobrze podłączona jasnym - białym 5. Po sprawdzeniu, montujemy gniazda z diodami w lampach - nie ma tam żadnych prowadzeń (tak jak przy H7), jak byśmy nie wsadzali, tak wskoczą do uchwytu w lampie. 6. Cieszymy się ładnym, białym światłem w postojówkach Pozdrawiam, G Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Domely Zgłoś #52 Napisano 13 Kwietnia 2010 Koledzy a czy ktoś z Was próbował kiedykolwiek żarówek halogenowych W5W (Osram Halogen Cool Blue) na postojówki? Sprzedawca mówił że one świecą jak H7 - i są zdecydowanie mocniejsze od najlepszych ledów dając białe światło. http://www.autobulbsdirect.co.uk/501-W5W-Osram-Halogen-Cool-Blue-Sidelights.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
manpl Zgłoś #53 Napisano 15 Kwietnia 2010 A powiedz jak wymienić w kombiku żarówki vw passat B6 TYLNIE Swiatła Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bakol Zgłoś #54 Napisano 15 Kwietnia 2010 Bartek a ile placileś za wymiane zarowki w serwisie?pozdrawiam! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lolo Zgłoś #55 Napisano 16 Kwietnia 2010 (edytowane) A powiedz jak wymienić w kombiku żarówki vw passat B6 TYLNIE Swiatła Z tyłu żarówki są tylko w tylnej klapie (cofanie i przeciw mgielna) zdejmujesz zaślepkę, która jest na wcisk i reszta nie wymaga tłumaczenia. Reszta to diody i jak coś się z nimi stanie to najprościej wymienić całą lampę. Cena używki to około 150 PLN. Demontaż lampy jest opisany w temacie o montażu czujników parkowania. Są jeszcze żarówki podświetlające tablicę rejestracyjną, ale tam nie ma żadnego problemu z wymianą, wystarczy tylko śrubokręt. Edytowane 16 Kwietnia 2010 przez lolo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zico122 Zgłoś #56 Napisano 19 Października 2010 Wymieniał ktoś z Was postojówkę w bi -xenonie,czy dużo jest z tym problemu? Na forum dużo jest o wymianie ale w zwykłych lampach.Pzdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Trokadero Zgłoś #57 Napisano 19 Października 2010 Brak dobrego dostępu ale można zrobić to samemu .Jest wciśnięta w obudowę , trzeba ją wyciągnąć . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lolo Zgłoś #58 Napisano 19 Października 2010 problemu nie ma z wymianą, należy tylko uważać i nie ciągnąć za przewody tylko za plastikowy listek na końcu którego jest zamontowana żarówka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mgboczna Zgłoś #59 Napisano 20 Października 2010 ...problem może być jedynie przy włożeniu z powrotem w gniazdo ale....wystarczy poświecić latarką z przody lampy i wówczas widać otwór do włożenia żarówki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ciuciek Zgłoś #60 Napisano 25 Października 2010 ja wymieniałem u siebie w bixenonie postojową na LED. Nawet chyba na taką jak w pare postów wyżej na obrazku. Robota generalnie nie dla choleryków Dostęp utrudniony, trochę ekwilibrystyki przy wkładaniu ale spokojnie da się. Żarówka jest na takiej jak gdyby plastikowej prowadnicy/oprawce zakończonej takim listkiem (uchwyt). Łapiesz solidnie, przekręcasz i samo wychodzi. Zmieniasz żarówkę (przed włożeniem do lampy sprawdź czy dobrze świeci) i razem z tą oprawką pakujesz do lampy z powrotem. No i tu trochę umiejętności ze szkoły cyrkowej w Julinku potrzeba bo kurna nic nie widać, kiepsko podejść z latarką i z drugą ręką na raz Ale jak tylko wcelujesz żarówką w dziure lampy to jesteś w domu :fajny GOOD LUCK!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
