DarekTDI Zgłoś #201 Napisano 8 Grudnia 2013 "Teraz mały trick Kabelki są zbyt krótkie, aby wyciągnąć żarówkę na światło dzienne, więc do wymiany wykorzystamy oryginalne otwory w karoserii (ASO zapewne też tak robi)" Dzięki kolego. Takiej porady potrzebowałem Pozdrawiam Marcin w zwykłych lampach te "kabelki" nie są takie krótkie, fakt że można te fabryczne otwory wykorzystać ale niekoniecznie, po stronie prawej też tak się da choć troszkę bardziej ciasno Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bercikzb Zgłoś #202 Napisano 25 Grudnia 2013 Hej, jestem tutaj nowy, więc witam Was serdecznie Z racji, że nie mogę tworzyć nowych wątków zapytam tutaj. Chciałem wymienić żarówkę mijania w B6 (2010). Żarówkę wyjąłem z reflektora, i mam teraz na żarówce taki czarny pierścień, z dołu wychodzą przewody. Nie wiem jak wyjąć z tego czegoś żarówkę ,tak aby nic się nie uszkodziło. P.S Reflektor to chyba valeo. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
czajek82 Zgłoś #203 Napisano 14 Lutego 2014 Dzień dobry. Ja też mam pytanie do forumowiczów. Niedawno nabyłem Passata B6 z Bi-ksenonem i doświetlaniem zakrętów więc w reflektorze jest dość ciasno. Spaliła mi się żarówka postojowa jest na takim plastykowym trzonku. Problem natomiast mam z wyjęciem go. Kręci się w lewo i w prawo o 90 stopni tylko jak staram się ciągnąć go w stronę silnika w celu wyjęcia jest bardzo duży opór i boję się, że coś urwę. Czy może mi ktoś powiedzieć, w którą stronę powinno się obrócić ten plastyk, czy należy go tylko ciągnąć bez żadnego obracania. Muszę wymienić żarówkę od strony kierowcy stoję na wprost samochodu, zdejmuję osłonę od lampy i co dalej. Jak postępowaliście. Wiem, że sprawa jest dość śmieszna, ale patrząc na ilość stron to chyba sporo osób ma problemy z pierwszą wymianą postojówki szczególnie jak jest Bi-Ksenon. Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marekbialek Zgłoś #204 Napisano 14 Lutego 2014 obrót o 90 stopni bez względu w którą stronę i do siebie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
czajek82 Zgłoś #205 Napisano 14 Lutego 2014 Czyli mocno ciągnąć i musi wyjść. Robiłem to już nawet kombinerkami więc przyłożyłem dość dużą siłę, a mimo to nie mogłem jej wyciągnąć. Może się jakoś zakleszczyła lub ktoś ją źle zamontował bo jak delikatnie ruszam tym plastykiem to widać, że żarówka jest luźno, a wyciągnąć jej nie mogłem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marekbialek Zgłoś #206 Napisano 14 Lutego 2014 nic na siłe, wciśnij patyk, obróc i wtedy wyciągaj Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
czajek82 Zgłoś #207 Napisano 14 Lutego 2014 Ok. Dziękuję później powalczę z tym trochę mam nadzieję, że się uda. Robiłem już 2 próby więc mam nadzieję, że będzie jak w przysłowiu, że do 3 razy sztuka. Jest to mój 9 samochód, ale jak dotąd jedyny w którym musiałem poczytać jak dokonać wymiany żarówki:hmm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marekbialek Zgłoś #208 Napisano 14 Lutego 2014 przetestuj na drugiej lampie poczekaj aż Ci przyjdzie żarnik xenona wymieć Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
czajek82 Zgłoś #209 Napisano 14 Lutego 2014 Właśnie trochę już o tym czytałem i jak jest da radę bez zdejmowania zderzaka i demontażu lampy, bo opinie i metody są podzielone? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marekbialek Zgłoś #210 Napisano 14 Lutego 2014 Xenon tylko po zdjęciu zderzaka tą postojówke przetestuj sobie na drugiej lampie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
czajek82 Zgłoś #211 Napisano 14 Lutego 2014 Już sprawdzałem. Też jest luźna. Natomiast nie próbowałem jej wyjąć. Popatrzę później. Dziękuję za pomoc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piotreeeek17 Zgłoś #212 Napisano 14 Lutego 2014 Właśnie trochę już o tym czytałem i jak jest da radę bez zdejmowania zderzaka i demontażu lampy, bo opinie i metody są podzielone? da radę zmienić żarówkę w soczewce, ale w bi-xenonie demontaż zderzaka i lampy konieczny. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
patefoniq Zgłoś #213 Napisano 1 Grudnia 2014 A ktoś może mi podpowiedzieć to samo w bixenonach z doświetlaniem zakrętów? Otworzyłem pokrywkę, wyjąłem żarówkę i okazało się, że to ta od doświetlania. Która zatem jest pozycyjna i jak się do niej dostać? To są żarówki w5w? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
patefoniq Zgłoś #214 Napisano 1 Grudnia 2014 Kuźwa, nigdzie w necie nie mogę znaleźć ani tego jakie tam są żarówki ani tego jak ją wymienić. W manualu jest tylko napisane, że żarówki powinien wymieniać specjalista. Ciekawe co na taki tekst powie mi policjant. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
samek Zgłoś #215 Napisano 1 Grudnia 2014 Pozycje to W5W, sa glebiej na takim plastikowym patyku. Pozornie ciezko je wyjac, bo dostep kiepski, a ciagniecie za plastik niewiele daje, ale jak juz ktos napisal na forum, trzeba ciagnac za kable i wyskoczy. Jak juz wymieniac to na ledy od Tomnika - barwa pasuje do xenonow i nie ma zadnych bledow zarowki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
domel2 Zgłoś #216 Napisano 2 Grudnia 2014 Żadne ciągnięcie za kable. Dwoma paluchami kręcisz za plastik w którym umocowana jest żarówka w lewo lub prawo i wyciągasz całość, wymieniasz żarówkę w5w i postępujesz na odwrót. Czynność jest dość prosta. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
samek Zgłoś #217 Napisano 2 Grudnia 2014 U mnie ciągnięcie za plastik nic nie dawało, ani obracanie, ani nic - już ze złości dałem sobie z tym spokój. Później przeczytałem na forum żeby zdecydowanie pociągnąć za kable i rzeczywiście oprawka z żaróweczką wyskoczyła. Tak, czy siak powodzenia w wymianie żarówek. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dwat Zgłoś #218 Napisano 2 Grudnia 2014 http://bonito.pl/k-463730-volkswagen-passat-od-marca-2005-typu-b6-sam-naprawiam-samochod?gclid=CKOK56OYp8ICFYkBwwodNFoAmg 50 pln i po problemie:plaza Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wojti77 Zgłoś #219 Napisano 3 Grudnia 2014 Nie wiem jak jest w innych Passatach, ale w moim są specjalne otworki, jak dla mnie właśnie po to żeby wymienić żaróweczki postojowe. W załączeniu dwie fotki - wkładasz oprawkę z żaróweczką w otworek i masz pełen dostęp od zewnątrz. Wymiana banalnie prosta Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
77Marek Zgłoś #220 Napisano 3 Grudnia 2014 Nie wiem jak jest w innych Passatach, ale w moim są specjalne otworki, jak dla mnie właśnie po to żeby wymienić żaróweczki postojowe. W załączeniu dwie fotki - wkładasz oprawkę z żaróweczką w otworek i masz pełen dostęp od zewnątrz. Wymiana banalnie prosta [ATTACH=CONFIG]125871[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]125872[/ATTACH] Wszystkie B6 mają te otwory, które są przeznaczone do tego celu. Post # 51 i # 201 pokazują takie same zdjęcia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
