robertfx10 Zgłoś #1301 Napisano 19 Sierpnia 2017 znalazłem na allegrogo aukcje na której podają że 059919501A będzie pasował, silnik AHH Będzie pasował , jak nie chcesz go znów wymieniać po pół roku do roku jak ja , to zakup go w ASO też jak ja za 2 razem zrobiłem i 4 lata już służy. Podróbki są nie do odróżnienia. https://pl.aliexpress.com/item/For-Vw-Santana-3000-059-919-501-uma-059919501a-for-Vw-passat-b5-automotive-temperature-sensor/32809192849.html?spm=a2g17.search0304.4.62.6FJLvi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fanbmw Zgłoś #1302 Napisano 19 Sierpnia 2017 W ktorym miejscu go znajde? Paska mam od kilku dni i nie wiem gdzie czego szukac Wysłane z mojego SM-G925F przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bmateuszd Zgłoś #1303 Napisano 20 Sierpnia 2017 W ktorym miejscu go znajde? Paska mam od kilku dni i nie wiem gdzie czego szukac Wysłane z mojego SM-G925F przy użyciu Tapatalka https://www.google.pl/search?q=gdzie+znajduje+sie+czujnik+temperatury+wody+passat+b5&client=ms-android-sonymobile&prmd=ivn&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjdysDbleXVAhXBbVAKHaPZD_MQ_AUICSgB&biw=360&bih=512#imgrc=_QRd_Tx_qfA0dM: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fanbmw Zgłoś #1304 Napisano 20 Sierpnia 2017 https://www.google.pl/search?q=gdzie+znajduje+sie+czujnik+temperatury+wody+passat+b5&client=ms-android-sonymobile&prmd=ivn&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjdysDbleXVAhXBbVAKHaPZD_MQ_AUICSgB&biw=360&bih=512#imgrc=_QRd_Tx_qfA0dM: nie moge znaleść Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bmateuszd Zgłoś #1305 Napisano 20 Sierpnia 2017 Lokalizacje masz pokazaną. Teraz szukaj niebieskiego czujnika. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fanbmw Zgłoś #1306 Napisano 20 Sierpnia 2017 czy objawem uszkodzonego czujnika temperatury płynu chłodzącego może być to że wskazówka temperatury praktycznie mało co się odrywa od zerowego położenia? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fanbmw Zgłoś #1307 Napisano 20 Sierpnia 2017 (edytowane) u mnie wskazówka praktycznie leży na podpórce po odpaleniu zimnego silnika, później podnosi się do pierwszej niebieskiej kreski (przejechane ponad 70 km) , czyżby termostat? poziom płynu ok Edytowane 20 Sierpnia 2017 przez fanbmw Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
TOMITAL Zgłoś #1308 Napisano 20 Sierpnia 2017 [ATTACH=CONFIG]154644[/ATTACH]u mnie wskazówka praktycznie leży na podpórce po odpaleniu zimnego silnika, później podnosi się do pierwszej niebieskiej kreski (przejechane ponad 70 km) , czyżby termostat? poziom płynu ok [ATTACH=CONFIG]154645[/ATTACH] Witam. Wszystko wskazuje na uszkodzony termostat, zawiesił się na otwartym. Zaobserwuj jak bardziej rozgrzejesz silnik czy wskazówka temperatury idzie do góry jak tak to czujnik temperatury jest raczej dobry. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fanbmw Zgłoś #1309 Napisano 20 Sierpnia 2017 (edytowane) Witam. Wszystko wskazuje na uszkodzony termostat, zawiesił się na otwartym. Zaobserwuj jak bardziej rozgrzejesz silnik czy wskazówka temperatury idzie do góry jak tak to czujnik temperatury jest raczej dobry. Pozdrawiam zrobiłem około 70 km i wskażnik pokazywał jak na drugim zdjeciu, nie goniłem paska bo nie miałem takiej potrzeby spokojnie 80-90 km/h Edytowane 20 Sierpnia 2017 przez fanbmw Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robertfx10 Zgłoś #1310 Napisano 20 Sierpnia 2017 może być to że wskazówka temperatury praktycznie mało co się odrywa od zerowego położenia Tak , to jest czujnik 2w1 czyli czujnik jest 4pinowy , 2 piny przekazują info na licznik a drugie 2 do kompa ster. silnikiem i do kompa może iść odczyt prawidłowy a na licznik oszukiwać i odwrotnie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fanbmw Zgłoś #1311 Napisano 20 Sierpnia 2017 jak odpalam zimny silnik wskazówka leży, po przejechaniu kilku km wskazówka podchodzi do pierwszej niebieskiej kreski na wskazniku na zegarach i tak cały czas Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fanbmw Zgłoś #1312 Napisano 22 Sierpnia 2017 (edytowane) zamówiłem 059919501A, w którym miejscu go znajdę? Czujnik wymieniony i temperatura ok prawie 90 stopni pokazuje na wskazniku Edytowane 24 Sierpnia 2017 przez fanbmw Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fanbmw Zgłoś #1313 Napisano 24 Sierpnia 2017 sprawdź sobie w temperature w klimatroniku albo vagiem jak sprawdzić w klimatroniku? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ukasz Zgłoś #1314 Napisano 3 Lutego 2018 Witam, Próbowałem wymienić czujnik G62 ale się poddałem, jak dowiedziałem się że jest schowany z tyłu silnika Prosiłbym o podpowiedź jak się do niego dobrać aby nic nie uszkodzić. Macie jakąś instrukcję zdjęciową krok po kroku? Kuźwa dlaczego go tak schowali... FOTKI Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #1315 Napisano 3 Lutego 2018 Instrukcji nie mam ale dostęp jest dobry Zdejmij tą "rułę" i masz go prawie na widoku, czujnik jest zabezpieczony zawleczką, chwila roboty i około litr płynu na dolewkę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pietrek_g Zgłoś #1316 Napisano 3 Lutego 2018 Dokładnie. Zdejmij dolot pomiędzy filtrem, a przepustnicą i będziesz go miał prawie na wierzchu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ukasz Zgłoś #1317 Napisano 3 Lutego 2018 (edytowane) Panowie jakiś tutorial Szukam i nic.... Są jakieś niuanse o których trzeba pamiętać przy demontażu tego dolotu aby nic nie połamać? Rura jest tylko na wtyki? jak ta dolotu do filtra powietrza? A mechanik u którego byłem z prośbą o pomoc w lokalizacji czujnika nic nie powiedział o demontażu dolotu, tylko że trzeba rękę wkładać i na wyczucie robić i uważać bo łatwo uszkodzić! Sam czujnik to już sobie poradzę - naczytałem się o nim Edytowane 3 Lutego 2018 przez ukasz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin_pesel Zgłoś #1318 Napisano 3 Lutego 2018 Podejdź do auta i popatrz, będziesz widział co zdemontować. Chociaż i tak bez problemu idzie to zrobić bez demontażu tej rury... prosta robota na max 15min Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
StreamHD Zgłoś #1319 Napisano 3 Lutego 2018 Godzinę temu, ukasz napisał: A mechanik u którego byłem z prośbą o pomoc w lokalizacji czujnika nic nie powiedział o demontażu dolotu, tylko że trzeba rękę wkładać i na wyczucie robić i uważać bo łatwo uszkodzić! I dobrze powiedział. Jak ktoś wie czego szuka to wsadza tam łapę i robi w chwila moment. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ukasz Zgłoś #1320 Napisano 3 Lutego 2018 53 minuty temu, StreamHD napisał: I dobrze powiedział. Jak ktoś wie czego szuka to wsadza tam łapę i robi w chwila moment. Dla osoby, która wymieniała taki czujnik wiele razy zapewne nie problem zrobić to na dotyk. Ale chyba lepiej nie próbować jeśli się budowy tego miejsca jeszcze nie widziało na oczy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
