Gość xeikon
podłokietnik fabryczny
Możesz założyć normalny schowek na kubki. DSG w niczym nie przeszkadza
no i o to chodzi :) dzięki za info :kumple
Cena trochę duża, zdarzają się za 200-250 zł.
Ale zwykle bez tylnej atrapy. 400 jest do przeżycia. Michał poproś o fotkę środka bo tam lubią dziurę robić na kabel cb. No i niech dadzą fotki boków czy nie ma dziur po zestawie. Choć w sumie w razie czego możesz przełożyć podłokietnik i roletkę do swojego starego
no właśnie o tym samym pomyślałem :) niech gość zrobi dodatkowe fotki i można się poważnie zastanowić nad kupnem, poza tym to jest kompletny tunel środkowy, właśnie z tylną atrapą i nawiewami... :) a tego jest jak na lekarstwo na alledrogo :)
Piotrek wszystko fajnie ale trzeba pilnować żeby nie trafić na osłonę z cc-ka, bo kolor się różni.
może ma ktoś na zbyciu gumową wkładkę do uchwytów na kubki...? foto poniżej :)
Na pierwszym zdjęciu miejsce brakującej wkładki, na drugiej fotce gumowa wkładka po przeciwnej stronie :)
brakująca wkładka jest większa od tej po przeciwnej stronie i najprawdopodobniej ma kod 3C0 863 328D
z góry dzięki za info :) być może Marek ją posiada, ale w razie czego może kto inny ma na zbyciu :) :kumple
14zł w ASO :)
14zł w ASO :)
Wiem :) dzwoniłem w ciągu dnia i zwariowałem z ceną :)
faktycznie 14zł, ale tylko i wyłącznie na zamówienie, przynajmniej w Krk :)
Edytowane przez Carter
nie ma w PL, z DE muszą ciągnąć, dlatego na zamówienie
Analizuję cały temat i mam pytanie-mam passata po liftingu chcę zamontować podłokietnik bez demontażu całego tunelu, czy jest to możliwe? dodam iż w mojej wersji nie ma (chyba) torksów przy pasach.
pytanie odnośnie podłokietnika a w zasadzie nawiewu na tył, widzę iż z tyłu są kratki nawiewu na koncu podłokietnika lecz nic z nich nie leci yyy cos jest popsute czy po prostu czegos brakuje?
ok dzieki za pomoc sprawdze jutro co jest a czego nie ma. fabrycznie chyba byl zamontowany nie widac zeby byla dokladka a wersja comfort chociaz rozne rzeczy juz czytalem o roznych wersjach ^^
Edytowane przez comingsoon
Ustaw nawiew na twarz z max siłą i sprawdź czy dmucha z tyłu. Jeśli nie to trzeba zdjąć kratkę nawiewu w konsoli środkowej i sprawdzić czy jest rura nawiewu 3C0 864 254B. Jeśli jest to najprawdopodobniej nie masz trójnika 3C0 864 253 albo kierownicy powietrza 3C0 819 655 A. Żeby to sprawdzić trzeba już zdjąć tunel. Jeśli oryginalnie nie miałeś podłokietnika to przypuszczalnie brakuje ci tej kierownicy
Wlot kierownica powietrza 3c0819655a
Tutaj wygląd rur nawiewu od dołu
oraz rury wraz z podłokitnikiem
Może się komuś przyda :)
Nikt nie wspomniał o tym, że po założeniu podłokietnika od anglika, niestety nie pasują stare boczki (osłony tunelu)
Hello,
Mam pytanie... czy ktoś mógłby mi wyjaśnić do czego jest ustrojstwo przedstawione na zdjęciu nr 2 tej aukcji?
http://allegro.pl/podlokietnik-czarna-skora-passat-b7-cc-11-i5053893868.html
chodzi o to co jest widoczne po otwarciu pierwszej pokrywy podłokietnika. Do czego to służy?
uchwyt telefonu
wpinasz tam adapter a w niego telefon lub dedykowany moduł BT do tego uchwytu
Mam problem z demontażem tunelu środkowego w wersji z podłokietnikiem.Odkręciłem śruby z przodu przy klimatroniku, śruby przy nogach kierowcy i pasażera aby zdemontować listwe gdzie po środku jest kolejne śrubki, zdemontowałem też tylny nawiew gdzie także były 2 śruby pod tym nawiewem i odkręciłem sam podłokietnik.... i teraz nie wiem gdzie mam szukać kolejnych śrub i jak się zabrać aby czegoś nie popsuć aby zdemontować ten cały tunel środkowy, dziękuje za podpowiedzi:)):mlask
Jeszcze śruby od strony foteli, w okolicach zapięcia pasa...
Zobacz zdjęcie nr 3 w poście #134. W tylnej części podłokietnika masz jeszcze dwie śruby.
