Carrey
Czy taki rozmiar felg będzie pasował ?
straszny problem, niedawno dołożyłem gwint a kilka dni temu założyłem wymażone18" i co? i mi obcierają o rant błotnika(tylko przód), np na wybojach i przy nierównej nawierzchni podczas skręcenia kuł ale tez jak chce poszaleć i ściąć zakręt, masakra
moje felgi to 18'' 7,5 szer et 54
dałem dystans(przód) 17mm czyli wychodzi et37 jak oryginalnie
opony 225/40
możecie coś poradzić, pozdrawiam
opony 225/40
tak jak tobie pisałem że 15mm powinno być ok,teraz musisz na tokarkę z nimi i zjechać kilka mm
Kolego tez mam zalozone fele oplowskie z et 37 na przodzie i tez mi nieraz obetrze na skreconych kolach jak wpadne w dziure,takze dystans do zmniejszenia albo gwint lekko do gory,z tylu mam na dystansie i kola rowno z blotnikiem,ale chyba zdejme dystanse i tyl opuszcze jeszcze
Edytowane przez kris87
Witam, pewnie już było, ale wyszukiwarka nie pomogła więc postanowiłem zapytać.
Otóż dzisiaj założyłem nowe felgi 18" szerokość 8 z ET 35 do tego oponka 225/40. Gwint już leży w bagażniku i będzie montowany po świętach. Planuje jeździć przeważnie na -40/-40
I tutaj moje pytanie, otóż z moich wcześniejszych przemyśleń wychodziło, że obcierać nie będzie, jak już założyłem felgi to mam wątpliwości co do przodu. Wydaje mi się, że jest bardziej wysunięty niż podejrzewałem :D Co o tym sądzicie? Nie będzie obcierać?
Pozdrawiam! :)
a czy te 2mm coś dadzą przecież to mało??
Witam, troche na nieświadomce przywiozłem z niemiec felgi, 18" borbet, niestety jeszcze wtedy nie wiedziałem co to takiego ET i jak jest ważne ;] Po zajechaniu do wulkanizacji w celu zobaczenia jak to będzie wyglądać okazało sie własnie ze sa za blisko ponieważ ET w pasku to 38-45 a tu jest 50, moje pytanie jest czy jest sens zastosowanie jakichkolwiek dystansów?? Czy lepiej postarac sie sprzedać?? I jesli juz to jakie najlepiej ?? Pozdrawiam
Jakiej szerokości są te felgi :?:
Witam, nie mogę założyć new topic.
Czy da się w moim pasku b6 (trend- mój błąd) wymienić aktualne wykończenia, na wykończenia chromowane ? Jeśli tak to jak to zrobić ? I jakie są tego koszty ?
Da się, bez problemu
Kupić takie jakie chcesz, zdjąć stare, założyć nowe...
Wszystko w Twoich rękach. Jak dobrze pokombinujesz to będą grosze...
a wiecie może jak zdemontowac to stare ?
Tak, żeby jak kiedyś go będe sprzedawał to żeby nie mówili, że było demontowane.
Koledzy czy felgi 5x112 ET40 7J będą odpowiednie do Passata B5 FL ??? rozmiar 17 cali
Jeszcze jedno pytanie a mianowicie czy ktoś z Was śmiga na oponach MINERVA F105 ??? Chcę zakupić do tych alu właśnie takie oponki 225/45/17 Czytałem recenzję i są na prawdę całkiem przyzwoite Proszę o opinie osób które takowe posiadają
pozdrawiam
Mam pytanko szukam do mojego paska fele
I znalazłem coś ciekawego i mam dane felg:
ŚREDNICA: 18 CALI
SZEROKOŚĆ: 7,5 CALI
ODSADZENIE ET: 51
ROZSTAW ŚRUB: 5X112
OTWÓR CENTRYCZNY: 57
bo ja się nie orientuje za bardzo z ET
i oponki do tego 225/45/18
Felga się schowa do środka, dystans dasz i będzie oki.
Spokojnie podejdą...
8 cali z et 35 wchodzą, to 7 cali z et 40 bez problemu...
No to o fele jestem spokojny teraz czekam na opinie o MINERVA F105 bo na prawdę fajne ma opinie ale wole spytać użytkownika bo różnie to czasem bywa .
To, że wchodzą 8 cali z ET 35 to wiem, bo takie 18" mam w B5 3B i jest bardzo fajnie, ale jeśli ktoś wie, to prosił bym o info jak jest z glebą na przodzie? Zadawałem już pytanie ale nikt nie odpowiedział :P a wydaje mi się, że opona (225/40) lekko wystaje i nie wiem, czy nie będzie obcierać.
Z góry dzięki i pozdrawiam :)
W B5 FL miałem 8x18 z et 35, guma 235/40/18.
Do tego eibach pro kit -30mm i zero problemów...
To tyle dobrze, zakładam gwint i miałem zamiar jeździć raczej na -40/-40 więc powinno być ok, tylko zastanawiam się jak to będzie jak mnie najdzie położyć go znacznie więcej na jakąś sesyjkę czy zlocik... Będą chyba problemy, no ale to już wyjdzie w praniu :P
Pozdrawiam :)
3bg ma szersze błotniki od 3b, ale 8 i et 35 nie będą w 3b wystawać, ale jak chcesz to daj opone 215, zobacz sobie u kolegi wilczak ma 8cali i et 35 i opone 225/45/17 i u niego powinno być jeszcze szerzej bo profil 45 i nic nie obciera ;)
