cardriveros Zgłoś #761 Napisano 22 Maja 2011 Dzisiaj, 20:54Która felga się bardziej schowa, dane poniżej: 1. 7 et37 2. 7,5 et41 Nie za bardzo mogę sobie poradzić z obliczeniami. Wykorzystaj algorytm z tej strony: http://www.1010tires.com/WheelOffsetCalculator.asp Oczywiście potwierdzi to co koledzy podali powyżej (+2mm na zewnątrz) plus oczywiście porównasz sobie każdą inna kombinację. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Trend Zgłoś #762 Napisano 23 Maja 2011 Dzięki czyli śmiało mogę zakładać dwie takie i dwie takie. Dostane je za free, tylko trza pomalować i na zimę zamiast stalówek. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rastaman Zgłoś #763 Napisano 23 Maja 2011 Ma ktos moze spis jakie opony powinny byc na felge 19"? były 225/30 wczesniej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Trend Zgłoś #764 Napisano 23 Maja 2011 ma ktos moze spis jakie opony powinny byc na felge 19"? Były 225/30 wczesniej. 225/35 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
traksio Zgłoś #765 Napisano 24 Maja 2011 Ma ktos moze spis jakie opony powinny byc na felge 19"? były 225/30 wczesniej. lub 215x35 i bedzie maly naciag Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gryzlii4 Zgłoś #766 Napisano 24 Maja 2011 Mam dziwne pytanie. Czy ktoś wie czy podejdzie opona 225/50/17 Na razie mam 225/45/17 a na nasze drogi chciałbym większy profil. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
NiemoR Zgłoś #767 Napisano 24 Maja 2011 Czy ktoś wie czy podejdzie opona 225/50/17Na razie mam 225/45/17 a na nasze drogi chciałbym większy profil. Wejdzie bez problemu, różnica w średnicy koła to tylko 2,25 cm, ale pamiętaj, że zmieni ci się dokładność licznika prędkości tzn licznik 100km/h a faktycznie 103,5 km/h Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
chrupek1981 Zgłoś #768 Napisano 24 Maja 2011 ale pamiętaj, że zmieni ci się dokładność licznika prędkości tzn licznik 100km/h a faktycznie 103,5 km/h i tak jak zauważyłem, na trasie, jakie ograniczenie by nie było na widok policji kazdy zwalnia do max 60 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bart_ Zgłoś #769 Napisano 2 Czerwca 2011 Passat 3BG Variant 2002 czy dam radę upchnąć felgi o rozmiarach: Przód 19x9" ET48 Tył 19x10" ET45 Dodam, że muszę brać pod uwagę jeszcze dystans ze zmianą rozstawu z 5x120 na 5x112. Jaki wtedy miałby być ten dystans i jakie opony muszę brać pod uwagę? Dzięki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patrick Zgłoś #770 Napisano 2 Czerwca 2011 Passat 3BG Variant 2002 czy dam radę upchnąć felgi o rozmiarach: Przód 19x9" ET48 Tył 19x10" ET45 Dodam, że muszę brać pod uwagę jeszcze dystans ze zmianą rozstawu z 5x120 na 5x112. Jaki wtedy miałby być ten dystans i jakie opony muszę brać pod uwagę? Dzięki Na moim przykładzie Ci napiszę: felga 17 cali 8 cali szeroka et 47. Opona 225/45 wchodzi na styk z przodu, że palca małego nie wcisnę między oponę, a górny wahacz. Opona 225/50 nie weszła-przycisło do wahacza i nawet obkręcić koła się nie dało. Teraz przykładając to do Twoich parametrów: et z przodu jest jeszcze większe niż u mnie, więc felga bardziej dolega w stronę wahacza. Felga o cały cal jest szersza, więc kolejne pół cala w stronę wahacza. Do tego przy 19tce to nie wiem jaki profil opon byś musiał mieć, skoro u mnie 45 jest na styk. Podsumowując nie wiem, czy nawet dystans Ci pomoże, ale niech się może jeszcze ktoś wypowie, kto ma więcej doświadczenia w tej kwestii. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelb6 Zgłoś #771 Napisano 3 Czerwca 2011 Passat 3BG Variant 2002 czy dam radę upchnąć felgi o rozmiarach: Przód 19x9" ET48 Tył 19x10" ET45 Dodam, że muszę brać pod uwagę jeszcze dystans ze zmianą rozstawu z 5x120 na 5x112. Jaki wtedy miałby być ten dystans i jakie opony muszę brać pod uwagę? Dzięki tył na 100% nie wejdzie,nie mówiąc jeszcze o dystansie zmieniającym rozstaw Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bart_ Zgłoś #772 Napisano 3 Czerwca 2011 Dziękuję panowie. Jedna koncepcja z głowy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KrajesK Zgłoś #773 Napisano 8 Czerwca 2011 (edytowane) Witam Ostatnio chodzą mi po głowie 18tki do mojego paska passat kbi 3bg jakie minusy takiej zmiany, zawias ori lekko obniżony Oznaczenie felg to: - ET 35 - 8Jx18H2 - 5 x 112 - otwór centrujący ok. 72,5mm zdjęcie felgi poniżej z tego co wiem to pierścienie obowiązkowe, jak z tym et nie trzeba będzie dystansów? rozmiar oponek patrzyłem na to 225/40R 18 http://allegro.pl/opona-barum-bravuris-2-tanio-225-40r-18-92w-xl-zr-i1638916939.html czy będzie ok czy można jakiś inny rozmiar? czy ktoś posiada takie oponki, jeżeli nie to jaki inny model/rozmiar opon polecicie by nie były głośne. Z góry dzięki Edytowane 8 Czerwca 2011 przez KrajesK Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #774 Napisano 8 Czerwca 2011 Rozmiar felg jest ok!! Też miałem 8x18 z et 35, do tego większa guma, bo 235/40/18. Później doszedł eibach -30mm i zero problemów. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
asedas Zgłoś #775 Napisano 10 Czerwca 2011 czy będzie ok czy można jakiś inny rozmiar?czy ktoś posiada takie oponki, jeżeli nie to jaki inny model/rozmiar opon polecicie by nie były głośne. Miałem barumki [ale 16]. Głośne, szarpały, wymieniałem 2 razy i... dałem sobie spokój. teraz mam na 2 autach fulda carat progresso i są o niebo lepsze [ciche, nie szarpią po 5kkm, etc = wygoda]. Odnośnie 18", miałem fele 18" 8,5J ET35mm [aktualnie sprzedaję] od mercedesa [otwór większy]. Gumy 225/40/18. Wchodziły bez problemu, więc te też Ci powinny wejść. Ja miałem jeszcze dystans z tyłu 15mm bodajże [nie liczyłem dokładnie, tak go kupiłem]. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kamil_tdi Zgłoś #776 Napisano 16 Czerwca 2011 Panowie nie mogę nigdzie znaleźć czy do Passata b5 bedą pasowały koła 235/35 r19 z góry dziękuję za pomoc i sorki jeśli gdzieś to jest a przeoczyłem pozdrawiam !! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Naxus Zgłoś #777 Napisano 16 Czerwca 2011 To zależy od ET felgi. Jeśli taką oponę chcesz do niego włożyć, to zapewne jest to dosyć szeroka felga. Podaj szerokość felgi i jej ET (osadzenie) to będzie można powiedzieć co i jak. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
NiemoR Zgłoś #778 Napisano 16 Czerwca 2011 Panowie nie mogę nigdzie znaleźć czy do Passata b5 bedą pasowały koła 235/35 r19 z góry dziękuję za pomoc i sorki jeśli gdzieś to jest a przeoczyłem pozdrawiam !! Ja mam taki rozmiar opon na ET 35 i 8,5 J to sobie luknij Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Naxus Zgłoś #779 Napisano 16 Czerwca 2011 (edytowane) Ale ty masz Radek centa szerzej na każdej stronie ---------- Post added at 22:42 ---------- Previous post was at 22:38 ---------- Zresztą wejść to wejdzie prawie zawsze, tak jak ostatnio na spociszu kolega BanG-BanG miał w B5 fele 18" 8.5J z ET20 na oponie 205/40 dobrze, że miał tylko springi -30 bo nie wiem jak by jeździł w każdym razie z prawej strony fela wystawała tak jak lusterko :haha Edytowane 16 Czerwca 2011 przez Naxus Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bulkowsky 81 Zgłoś #780 Napisano 16 Czerwca 2011 a ja mam take pytanko mam fele 18x114,3 w jaki sposob wsadzic je do paska opony to 235x50x18 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
