milo83 Zgłoś #621 Napisano 1 Marca 2011 Czy opony 225/55/16 podejdą do 3BG - zmieszczą się?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #622 Napisano 2 Marca 2011 Czy opony 225/55/16 podejdą do 3BG - zmieszczą się?? Wejdą spokojnie-wszystko zależy od tego jakie masz felgi-ET itd. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jacket Zgłoś #623 Napisano 8 Marca 2011 Koleżanki koledzy zamierzam kupic takie telgi jak w linku do mojego passata 3bg kombi czarnego. Mam pytanie nie posiada ktoś zdjęć paska z takimi felgami? http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ff752c1fb7462933.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #624 Napisano 9 Marca 2011 Koleżanki koledzy zamierzam kupic takie telgi jak w linku do mojego passata 3bg kombi czarnego. Mam pytanie nie posiada ktoś zdjęć paska z takimi felgami? Wrzuć foto felgi i samochodu-oczywiście foto z bocznej strony w dziale virtual tuning i zobaczysz jak wygladają u Ciebie na Passku. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomasz5891 Zgłoś #625 Napisano 11 Marca 2011 Witam, Kupiłem felgi 19" do passata 3bg 8.5 " et 30 oraz 9.5 " et 30 Planuje założyć na nie odpowiednio 215/35r19 oraz 225/35r19 Tył myślę, że bedzie ok. ale nie wiem co z przodem. Może na przód 205/35 - pytam ponieważ kupuje nowe opony oraz nie chcę kombinować nic z błotnikami a samochód pójdzie ostro w dół. Co doradzicie?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #626 Napisano 11 Marca 2011 Powiem, że grubo poszedłeś... Miałem w B5 8x17, a w B5 FL 8x18 i zawsze z et 35 i z gumą 235. Stało na równo z błotnikiem (i felga i opona, bo były na równo). A 8.5 z et 30 to 11 mm więcej wystawania.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
neoeinz Zgłoś #627 Napisano 21 Marca 2011 rozumiem ze kolo 18x8,5 et 45 wejdzie spokojnie do B5FL, a opna 225x40 bedzie ok na taka felge ? pzdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukas.g60 Zgłoś #628 Napisano 21 Marca 2011 jasne,ja u siebie mam 9x19 41 z oponą 215/35 i jest super,a jak wiadomo FL ma błtoniki szersze o 3cm na strone Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gumis1982 Zgłoś #629 Napisano 21 Marca 2011 Witam. Kupiłem felgi 6,5x16 ET50 takie jak w tej aukcji: http://moto.allegro.pl/vw-golf-v-vi-touran-jetta-16-i1507442029.html. Zauważyłem, że nie ma tam prostego stożka, tylko jest jakby kulisty (sprawdzane palcem . Czy takie śruby (chodzi mi o kształt) będą dobre do tych felg? http://moto.allegro.pl/sruby-szpilki-kola-mercedes-sprinter-vw-lt-febi-i1471551102.html Wcześniej już tu pytałem o te felgi i dystanse do nich. Przejechałem się passatem b5 kombi na tych felgach bez dystansów i zauważyłem ściąganie na nierównościach i koleinach raz w lewo, raz w prawo. Wcześniej miałem felgi 7,5x17 ET48 bez dystansów i też był taki efekt. Na felgach stalowych 15 cali et45 wszystko jest ok, nie ściąga. Założenie dystansów (np. 10 mm, jak proponowali tu wcześniej dla wyglądu) rozwiąże ten problem? Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #630 Napisano 21 Marca 2011 Ori felgi mają śruby z łbem kulistym. Poszukaj innej aukcji, bo te coś drogie są. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gumis1982 Zgłoś #631 Napisano 21 Marca 2011 Dzięki. Mi chodziło tylko o kształt śrub, nie o tą konkretną aukcję. A jak z tymi dystansami? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #632 Napisano 21 Marca 2011 Dystanse wbij ok 15 mm. Ale czy to wyleczy dolegliwości to nie wiem... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
neoeinz Zgłoś #633 Napisano 22 Marca 2011 jasne,ja u siebie mam 9x19 41 z oponą 215/35 i jest super,a jak wiadomo FL ma błtoniki szersze o 3cm na strone bardziej mi chodzi o to jak bedzie wyladala opona na feldze czy bedzie troche chronic fele czy tez bedzie naciagnieta guma Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Condzios Zgłoś #634 Napisano 22 Marca 2011 Witam chciałbym się upewnić czy felgi model Phoenix 7x17 ET37 będą pasowały do paska B5 98 ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dna007 Zgłoś #635 Napisano 22 Marca 2011 Witam chciałbym się upewnić czy felgi model Phoenix 7x17 ET37 będą pasowały do paska B5 98 ? Będą pasowały bez problemu bardziej mi chodzi o to jak bedzie wyladala opona na feldze czy bedzie troche chronic fele czy tez bedzie naciagnieta guma Opona będzie mocna naciągnięta Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
decybel8 Zgłoś #636 Napisano 22 Marca 2011 (edytowane) jakie rozmiar felg będą pasować do passata b3 na 4śruby rozmiar 16 chodzi mi o przedział et jaki może mieć felga i szerokości chce na nie założyć oponki 195/50r16 lub 205/50/r16 Edytowane 22 Marca 2011 przez decybel8 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kowjack Zgłoś #637 Napisano 23 Marca 2011 (edytowane) Witam . Panowie prosze o porade . Planuje kupic nowe aluski do mojego b6 i mam problem z rozmiarami. Jesli moge prosic o pomoc w wyborze odpowiedniego rozmiaru , bylbym bardzo wdzieczny :-) SIZE OFFSET 1/ 17*7.5 35 5*112 2/ 17*7.5 45 5*112 Dziekuje i pozdrawiam Edytowane 23 Marca 2011 przez kowjack Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #638 Napisano 23 Marca 2011 Jest wątek "felgi aluminiowe do B6" http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=5388 W B6 ori 17 jest 7.5x17 z et 47, śruby oczywiście 5x112, piasta 57,1 mm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kowal Zgłoś #639 Napisano 23 Marca 2011 Mam pytanko czy felgi RH ZW1 8x17 przód 9,5 ewentualnie 10x17 tył nie będą zamałe do Passata B5?! Chodzi mi o średnice felgi, a nie szerokość. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Piters87 Zgłoś #640 Napisano 23 Marca 2011 Witam! Jestem tu nowy.. Mam skromne pytanko a zarazem potrzebuje rady.. Mam Paska 1.9 TDI 130 ps AVF 4 motion high line. Aktualnie jeżdżę na alusach S-LINE 18" 8j ET 37 i mam okazję się zamienić na 18" 8j ale ET 46 czy to będzie pasować..????? Proszę o rade i odpowiedź. ---------- Post added at 19:26 ---------- Previous post was at 19:25 ---------- Ja bym wstawiał 18"!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
