lukas.g60 Zgłoś #581 Napisano 11 Lutego 2011 bedą pasować na bank Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
franas00 Zgłoś #582 Napisano 11 Lutego 2011 Witajcie. Zastanawiam się nad zakupem takich felg do passata b4. Nie będą zbyt szerokie ? http://allegro.pl/borbety-5x100-7-5-...435446852.html troche małe może chcesz kupić moje ori VW z oponami, zobacz sobie w temacie jakie to Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kema Zgłoś #583 Napisano 13 Lutego 2011 czekam na więcej fotek http://allegro.pl/felgi-5x112-lub-5x130-do-vag-i-mercedes-lubin-i1458491500.html gleby brak ale można w fotoshopie położyć go niżej... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PASSAT B5 TDI Zgłoś #584 Napisano 13 Lutego 2011 czy na takie felgi 8jx19h2 ET 35 da się założyć opony 215 albo mniejsze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #585 Napisano 13 Lutego 2011 czy na takie felgi 8jx19h2 ET 35 da się założyć opony 215 albo mniejsze Da się,wejdą nawet 205 ale lepiej wygląda 215 przy feldze 8 cali szerokiej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
putekemil Zgłoś #586 Napisano 13 Lutego 2011 Witam, Czy felgi w rozmiarze 17" średnicy i 8" szerokości i ET35, z oponami 235/45/17 podejdą do PASSATA B6? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
raf_1984 Zgłoś #587 Napisano 13 Lutego 2011 Czy do passata B3 podeją felgi 15x7 ET13, opony 195/55? chodzi mi o to czy nie będą za bardzo wystawać, mam okazję takie kupić, ale wole sie upewnić Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pobs Zgłoś #588 Napisano 13 Lutego 2011 moim zdaniem będzie to wystawało za bardzo bo et jest zbyt niskie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
putekemil Zgłoś #589 Napisano 13 Lutego 2011 Witam, Czy felgi w rozmiarze 17" średnicy i 8" szerokości i ET35, z oponami 235/45/17 podejdą do PASSATA B6? Bo nie chciał bym żeby wystawały za bardzo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #590 Napisano 14 Lutego 2011 Ori 17 w B6 to 235/45/17 na feldze 7.5 z et 47 Wskazana felga będzie wystawała już o 6 mm bardziej z szerokości i 12 mm z et. Razem 18 mm więcej niż ori - to już za dużo. Zresztą ori 18 jest właśnie 8 cali i ma et 44 - czyli o 9 mm bardziej schowane. A stoi już na równo z błotnikiem... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
putekemil Zgłoś #591 Napisano 14 Lutego 2011 A felga 17" na 8" z et 38 do B6? Wejdzie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mlod Zgłoś #592 Napisano 14 Lutego 2011 Witam. Planuje wrzucic do mojego paska aluski: Średnica: 15 H2 cali ; Szerokość: 6,5 cali Rozstaw szpilek: 5x112 ; Odsadzenie (ET): 38. I tu mam pytanko czy wejda one bez wiekszego problemu? Tzn czy nie beda wadzily o wachacze badz zaciski hamulców(zwlaszcza z przodu). Z gory dzieki za pomoc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #593 Napisano 14 Lutego 2011 Witam. Planuje wrzucic do mojego paska aluski: Średnica: 15 H2 cali ; Szerokość: 6,5 cali Rozstaw szpilek: 5x112 ; Odsadzenie (ET): 38. I tu mam pytanko czy wejda one bez wiekszego problemu? Tzn czy nie beda wadzily o wachacze badz zaciski hamulców(zwlaszcza z przodu). Z gory dzieki za pomoc. Będą pasowały,ale jak już chcesz to lepiej by wyglądały jak byś założył nieco większy rozmiar Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #594 Napisano 14 Lutego 2011 A felga 17" na 8" z et 38 do B6? Wejdzie? Jak już pisałem w B6 ori 8 cali ma et 44 i jest na równo z błotnikiem. Jak dasz et 38 to masz 6 mm na zewnątrz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
putekemil Zgłoś #595 Napisano 14 Lutego 2011 A użytkownik AKI pisze że ma 8" szerokości i ET 40 i mówi że nie wystają Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #596 Napisano 14 Lutego 2011 Dla jednego wystaje, dla drugiego nie... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jędrula07 Zgłoś #597 Napisano 14 Lutego 2011 witam, felgi 7"x17" 5x112 et 42 rozmiar 17 cali czy beda w miare wyglądały przy B5(3B)?I jakie oponki moge na nie załozyc zeby było w miare komfortowo?? http://allegro.pl/audi-a3-golf-v-seat-ford-7x17-5x112-i1462443482.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jaco Zgłoś #598 Napisano 14 Lutego 2011 dystans można jeszcze jakiś dać jeśli chcesz niby mieć bardziej komfortowo to daj 225/45 albo 215 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
franas00 Zgłoś #599 Napisano 15 Lutego 2011 taka sprawa, felgi rh - przód 17 cali 8Jx17 H2 ET35 - tył 17 cali 10Jx17 H2 ET22 jakie opony najlepiej by wyglądały/pasowały?? jest możliwość kupienia tych felg z oponami - przód Continental 205/50R17 - tył Michelin 225/50R17 tylko wydaje mi się że profil 50 to za dużo co nie?? ni czy felgi wo gule podejdą do passata b5 z takim et?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
TurboTdi Zgłoś #600 Napisano 15 Lutego 2011 Witam. Planuje wrzucic do mojego paska aluski: Średnica: 15 H2 cali ; Szerokość: 6,5 cali Rozstaw szpilek: 5x112 ; Odsadzenie (ET): 38. I tu mam pytanko czy wejda one bez wiekszego problemu? Tzn czy nie beda wadzily o wachacze badz zaciski hamulców(zwlaszcza z przodu). Z gory dzieki za pomoc. Na pewno nie będą tobie wystawac, wadzic itp. Ja mam 7,5"x15 ET35 z oponą 225/60 i tył jest na równo, przód minimalnie wystaje, ale jak się na gwincie zejdzie w dół to już jest fajnie estetycznie na równo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
