robertAVF Zgłoś #481 Napisano 28 Grudnia 2010 troche odgrzeje temaci. rozgladam sie za felgami na wiosne. interesuja mnie 17" no i trailem na allegro na spora liczbe aukcji tej firmy http://allegro.pl/show_item.php?item=1379051450 co wy myslicie o takich felgach. pewnie pojawia sie komentarze ze felgi beda sie wyginac i sa do d.... rozmawialem z panem i powiedzial ze kazda felga ma nosnosc 690kg i sa naprawde dobrej jakosci. nie sa chinskie tylko austriackie. interesuje mnie bardzo taki wlasnie model i wzor. najbardziej mi zalezy na opiniach osob ktore mialy stycznosc z takimi felgami albo na takich jezdzily. pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
witek-b5 Zgłoś #482 Napisano 4 Stycznia 2011 rozmawialem z panem i powiedzial ze kazda felga ma nosnosc 690kg i sa naprawde dobrej jakosci a jak Ci powiem, że gdy po pasku przejedziesz walcem to będziesz mógł go spowrotem nadmuchać przez rure wydechową i będzie wszystko ideał, to też uwierzysz? a tak poważnie... zadzwoń, zapytaj czy to oryginalne felgi audi (powinny mieć wytłoczone wewnątrz logo audi), jeśli nie to odpuść i kup oryginalne felgi rs4 a nie tylko stylizowane g... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robertAVF Zgłoś #483 Napisano 4 Stycznia 2011 to nie oryginaly. ale juz odpuscilem sobie z podrobami;) takze nie aktualne a co do walca, hm, no nie uwierzylbym raczej:P:D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
2-ba Zgłoś #484 Napisano 7 Stycznia 2011 Felga Enzo H 5x112 Et 48 szeroka 6 cali Rozmiar 15 ' bedzie dobra do B5 ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #485 Napisano 7 Stycznia 2011 Będzie 3mm bardziej schowana niż ori stalka (et 48-45=3mm). Pozostałe parametry takie same. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
2-ba Zgłoś #486 Napisano 7 Stycznia 2011 Ok dzieki za odpowiedz Czyli moge zakladac bez obaw. A moze mi ktos powiedziec jakie w passacie sa srednice piast? Bo chce zmierzyc w moich aluskach jakie mam aby miec czas zeby zakupic a nie ze na wiosne chce zalozyc aluski a tu nie pasuja Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #487 Napisano 7 Stycznia 2011 piasta ma 57mm, a otwór we feldze 57,1mm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
2-ba Zgłoś #488 Napisano 7 Stycznia 2011 Juz wszytko wiem . Tylko zadam jeszcze jedno pytanie czy pierscienie centrujace zuzywaja sie ? bo kupilem uzywane te felgi i tam wlasnie jest 57,1mm . i niewiem czy moge je zostawic czy trzeba kupic nowe. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #489 Napisano 7 Stycznia 2011 Juz wszytko wiem . Tylko zadam jeszcze jedno pytanie czy pierscienie centrujace zuzywaja sie ? bo kupilem uzywane te felgi i tam wlasnie jest 57,1mm . i niewiem czy moge je zostawic czy trzeba kupic nowe. Nie zużywają się-jeżeli są takiego wymiaru to jest :ok Służą do tego,aby felga poprawnie "siadła" Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
2-ba Zgłoś #490 Napisano 7 Stycznia 2011 Napisał 2-ba Juz wszytko wiem . Tylko zadam jeszcze jedno pytanie czy pierscienie centrujace zuzywaja sie ? bo kupilem uzywane te felgi i tam wlasnie jest 57,1mm . i niewiem czy moge je zostawic czy trzeba kupic nowe. Nie zużywają się-jeżeli są takiego wymiaru to jest Służą do tego,aby felga poprawnie "siadła" Dziekuje za odpowiedz WIem do czego sluza ale niebylem pewny czy sie nie zuzywaja. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mariano2004 Zgłoś #491 Napisano 10 Stycznia 2011 Koledzy pytanie za 100pkt Felga 18cali 9,5cala szeroka z ET 35 z oponą 225/40/18 wejdzie na tył?? Bedzie coś obcierać?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mariano2004 Zgłoś #492 Napisano 12 Stycznia 2011 nikt nie wie?? no koledzy podzielcie się wiedzą Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dna007 Zgłoś #493 Napisano 12 Stycznia 2011 Koledzy pytanie za 100pkt Felga 18cali 9,5cala szeroka z ET 35 z oponą 225/40/18 wejdzie na tył?? Bedzie coś obcierać?? Wejdzie i nie będzie obcierać Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mariano2004 Zgłoś #494 Napisano 12 Stycznia 2011 dzięki kolego za info na taką wiadomość czekałem:D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pobs Zgłoś #495 Napisano 14 Stycznia 2011 nawet to będzie siedziało - co to za fela? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
majk26 Zgłoś #496 Napisano 14 Stycznia 2011 panowie a ja mam trochę inne pytanie, czy ori alu catalunya z B6 podejdą do B5 FL 2004r.?? proszę o szybką odpowiedź Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomek Zgłoś #497 Napisano 14 Stycznia 2011 Podejdą bo masz ten sam rozstaw śrub i ET. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
majk26 Zgłoś #498 Napisano 14 Stycznia 2011 podziękować kolego Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #499 Napisano 14 Stycznia 2011 Podejdą, ale będą trochę wężej stać niż ori w B5 FL. B5 miał 7x16 et 45 (tak jak B6), a po lifcie zrobili 7x16 et 37. Czyli jak założymy te od B6 to schowają się po 8mm z każdej strony. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kamil2021 Zgłoś #500 Napisano 19 Stycznia 2011 Mam takie pytanko bo miałem felgi 7,5x18 et35 a teraz zakupiłem 8x18 et40 wiem że dużej różnicy nie ma ale czy będą bardziej wystawać czy nie ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
