Carrey
Czy taki rozmiar felg będzie pasował ?
Felga 5x120 8j 17" wejdzie do b5?
Nie,rozstaw śrub w B5 to 5*112 ;)
z tym 5x120 to pewnie się pomyliłeś , a reszta to zależy jakie et jeszcze
Nie, nie, nie... Wszystko się zgadza, et20 a konkretnie chodzi mi o tą felge 29814483.jpg
to jak rozstaw 5x120 to albo nawiert nowych otworów albo dystans zmieniający rozstaw który ma min 20mm, i przy et20 i szerokości 8 to nie ma szans, no chyba że chcesz żeby aż tyle wystawało
Czy felgi 19" przód 8,5J ET 35, tył 9,5J ET38 wejdzie bez problemu czy trzeba dystans, a jak tak to jaki minimum? Passat B5FL
wejdą na bank ;)
pokaz zjecie podgladowe :)
mam pytanie do znawców z odsadzeniem ET felgi, a konkretnie chodzi o et teraz mam w pasku fele 8J17 z Et 38 z oponą 215/45/17 a czy wejdzie felga do paska o takich parametrach 8J17 Et 35 z opona 215/45/17 i czy nic nie będzie nigdzie ocierac przy zawiasie gwintowanym
Przy takiej oponie nic złego nie powinno sie stać.Podpowiem Ci że przy 17" i ET 35 o szerokości 7.5" z opona 235/45 z przodu (w 3B oczywiście) jest minimalnie schowana,z tyłu moznaby jeszcze spokojnie dołożyć dystans-także będzie :ok
Miałem 8x18 z et35, guma 235 i zero problemów...
hej czy stalówki 16" od audi a6 et42 z oponami 205/55 podejdą do passata b5 98r. ??
Podejdą bez problemu
Mam pytanko do was drodzy koledzy czy taki rozmiar bedzie pasował:
komplet FELG ALUMINIOWYCH DO MERCEDESA 5X112X66,5 71/2JX16 ET38
wydaje mi sie ze tak tylko czy nie beda one schowane badz tez wystawac ?? i jaka jest szer felgi bo z tego oznaczenia co mam to nie wiem
Hej
Po kolei
5X112X66,5
Rozstaw śrub 5x112 otwór centrujący 66,5mm - będziesz potrzebował pierścień zmieniający z 66,5mm na 57,1mm
71/2JX16 ET38
szerokość felgi 7,5cala (7 1/2) średnica 17cali i osadzenie ET38
Felgi będą pasować, będą nieco szerzej niż ori ale wystawać nie będą
doradzicie doradzimy :)
zamówiłem alusy http://www.alxwheels.pl/index.php?products=product&prod_id=9
# Rozmiar: 17x7.5"
# Rozstaw: 5x112
# ET: 35
# Otwór centralny: 73,1
-73,1 będę musiał zmienić na 57,1 gdzie to dostać czy dorobić trzeba na tokarce?
a drugie pytanie jakie opony 215/45/17 czy 225/45/17 (chyba zbyt duże jak do tej mocy nawet po wirusie na 140-150KM 215 powinny wystarczyć aby nie zamulać ? )
Ja powiem tak opony do tej felgi mogą być zarówno 225 jak i 215, co do otworu centrującego potrzebujesz kupić pierścień centrujący z 73,1mm na 57,1mm i nic nie musisz przerabiać na tokarce. Ja zarzucam 225/45 i auta nie zamula ;) a mam 125KM ;)
thx aro
znalazłem na aukcji fajne oponki
BF GOODRICH 225/45 ZR17 2008r. 6mm- 480zł
chyba warto?
za sztukę? Jeśli tak to dla mnie jak na używkę bardzo drogo.
