pikopiko Zgłoś #401 Napisano 15 Lipca 2010 Ja miałem w B5 FL z gumą 235/40/18. Jak dasz 225 to już jest trochę lepiej. Jest też trochę niższe koło niż przy 235... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skippi Zgłoś #402 Napisano 15 Lipca 2010 a czy wejdą na przod oponki 225/45/17 do passata b3 ET 35 lub 37 7 cali Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Druciarz83 Zgłoś #403 Napisano 18 Lipca 2010 wejda kolego bez problemu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marcineq29 Zgłoś #404 Napisano 19 Lipca 2010 Witam. Mam pytanie czy felgi w rozmiarze 17'' 8J ET40 i do tego oponki 225/45/17 wejdą do mojego paska czy będe musiał zastosować dystanse. Z góry dzięki za pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #405 Napisano 19 Lipca 2010 Witam. Mam pytanie czy felgi w rozmiarze 17'' 8J ET40 i do tego oponki 225/45/17 wejdą do mojego paska czy będe musiał zastosować dystanse. Z góry dzięki za pomoc Wejdą,możesz śmiało zakładać Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marcineq29 Zgłoś #406 Napisano 19 Lipca 2010 Dzięki za pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #407 Napisano 19 Lipca 2010 Dzięki za pomoc Jak chcesz to zerknij na te co ja mam u mnie.Coprawda 7.5 17" i ET 35 ale z oponą 235... Twoje będą nieco bardziej schowane. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mlodyzx6r Zgłoś #408 Napisano 20 Lipca 2010 koledzy a opona 245??? jak to będize wyglądać?? dokłądnie chodzi o te felgi : http://moto.allegro.pl/item1148934185_felgi_audi_a5_a6_a8_a4_vw_skoda_5x112.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
witek-b5 Zgłoś #409 Napisano 20 Lipca 2010 koledzy a opona 245??? zapomnij Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
falla_x Zgłoś #410 Napisano 21 Lipca 2010 witam mam pytanko czy felgi 7-7,5J opona 225/45/17 podejdzie z ET45 ? nie bedzie obcierać ? i czy jeśli ciał bym zastosować później dla lepszego wyglądu dystans 10mm to musi być on z pierścieniem centrującym ? i czy śruby muszę chyba też kupić o te 10mm dłuższe ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patrick Zgłoś #411 Napisano 21 Lipca 2010 Ja mam 17tki 8" szerokie ET 47 i na oponach 225/45 jest w porządku. Opona 225/50 z tyłu jest ok, z przodu trze o wahacz. Ty masz et 45 i węższe felgi więc powinny podejść. Co do dystansu, to najlepiej jak ma pierścień, ale 10mm z pierścieniem ciężko znaleźć. No i oczywiście musisz mieć dłuższe śruby o grubość dystansu-dobre dystanse mają w komplecie śruby. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
aro555222 Zgłoś #412 Napisano 21 Lipca 2010 (edytowane) witam mam pytanko czy felgi 7-7,5J opona 225/45/17 podejdzie z ET45 ? nie bedzie obcierać ? i czy jeśli ciał bym zastosować później dla lepszego wyglądu dystans 10mm to musi być on z pierścieniem centrującym ? i czy śruby muszę chyba też kupić o te 10mm dłuższe ? Powiem tak teraz na passacie mam 17''x7,5'' z oponą 225/45 i nic nie obciera nigdzie, ale dla lepszego wyglądu polecam dać dystans na tył 10mm nie musi on mieć pierścienia centrującego chyba, że masz większy otwór centrujący felgach masz inny niż 57,1mm to wtedy ale tak to jest nie potrzebny. Śruby musisz dać dłuższe o 10mm od oryginalnych. Tutaj masz fotkę jak to leży co prawda passiasty bez zderzaków ale masz ogólny pogląd Z przodu felga jest jakieś 12mm schowana, a z tyłu 27mm. Pozdro Edytowane 25 Lipca 2010 przez aro555222 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cymes3 Zgłoś #413 Napisano 23 Lipca 2010 Ja mam 17" 7J ET48 opony 225/45 i nie obciera ale dystanse po 15mm zakladam zeby lepiej wygladalo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pobs Zgłoś #414 Napisano 24 Lipca 2010 nie musi on mieć pierścienia centrującego no tu bym sie nie zgodzil - pierscien na dystansach pasujacy do felgi to podctawa!inaczej felga trzyma sie dystansu tylko na śrubach Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
aro555222 Zgłoś #415 Napisano 24 Lipca 2010 no tu bym sie nie zgodzil - pierscien na dystansach pasujacy do felgi to podctawa!inaczej felga trzyma sie dystansu tylko na śrubach Ale 10mm jest ostatnim dystansem, który można założyć na piastę bez pierścienia, bo dystanse o grubości 5 i 10mm są zazwyczaj bez pierścienia gdyż przy tej grubości nie jest to zazwyczaj możliwe fizycznie. Ponieważ felga wciąż się trzyma na oryginalnej piaście. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pobs Zgłoś #416 Napisano 24 Lipca 2010 Ale 10mm jest ostatnim dystansem, tyle ze wczesniej pisales o 15mm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Druciarz83 Zgłoś #417 Napisano 25 Lipca 2010 koledzy a opona 245??? jak to będize wyglądać?? dokłądnie chodzi o te felgi : http://moto.allegro.pl/item1148934185_felgi_audi_a5_a6_a8_a4_vw_skoda_5x112.html kolega dobrze napisał zapomnij ja na swoim pasku mam 245/45 i trze o nadkole jedyna sluszna rozmiarowa to 225 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
aro555222 Zgłoś #418 Napisano 25 Lipca 2010 tyle ze wczesniej pisales o 15mm Sorry pomyłka w liczbach , już poprawione. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukaszek1905 Zgłoś #419 Napisano 16 Października 2010 Witam. Chcę kupić opony zimowe + felgi stalowe do passata b5 fl 130KM 1.9TDI rocznik 2001. Zamierzam kupić opony 195/65R15 + felgi stalowe. Nie znam się na tej rozmiarówce z felg, doradźcie jakie ET, jakie dokładnie felgi kupić, jaki rozmiarek. I czy rozmiar opony zimowej jest ok. Jestem początkujuącym w tym temacie wieć pomóżćie. Pzdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #420 Napisano 16 Października 2010 Witam. Chcę kupić opony zimowe + felgi stalowe do passata b5 fl 130KM 1.9TDI rocznik 2001.Zamierzam kupić opony 195/65R15 + felgi stalowe. Nie znam się na tej rozmiarówce z felg, doradźcie jakie ET, jakie dokładnie felgi kupić, jaki rozmiarek. I czy rozmiar opony zimowej jest ok. Jestem początkujuącym w tym temacie wieć pomóżćie. Pzdr Co do felg http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=387&highlight=rozmiar+felg opony jak najbardziej OK Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
