Krawcol82 Zgłoś #341 Napisano 17 Marca 2010 (edytowane) no no fajnie będzie, ale mówie ja bym zakładał 205/45 Widzę, że nawet fabrykę chcesz poprawiać-w dodatku na fabrycznych felgach Ręce opadają Widocznie chcesz, żeby bochum80 szybciej pożegnał się z felgami na jakiejś dziurze bądź krawężniku. co do opon się jeszcze zastanowię - drogi u mnie nie najlepsze a to zawsze 10mm gumy Zakładaj takie gumy, jakie podaje fabryka-205/50/17-po pierwsze nie będzie przekłamywać licznik, po drugie-będzie jednak nieco lepszy komfort jazdy. Edytowane 17 Marca 2010 przez Krawcol82 literówka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bochum80 Zgłoś #342 Napisano 17 Marca 2010 Widzę, że nawet fabrykę chcesz poprawiać-w dodatku na fabrycznych felgach Ręce opadają Widocznie chcesz, żeby bochum80 szybciej pożegnał się z felgami na jakiejś diurze bądź krawężniku. Zakładaj takie gumy, jakie podaje fabryka-205/50/17-po pierwsze nie będzie przekłamywać licznik, po drugie-będzie jednak nieco lepszy komfort jazdy. toś mnie przekonał Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Antos_82 Zgłoś #343 Napisano 17 Marca 2010 Jestem nowym użytkownikiem tego forum i również mnie meczy temat odpowiedniego doboru felg. Jestem w tym totalnym żółtodziobem ale regularnie "przetrząsam" to forum i mam wobec tego do kolegów pytanie Jestem właścicielem Passata B5 sedan (1.8T, 150KM) i chcę kupić kompletny zestaw opon z alufelgami na lato. Wybrałem zestaw: opona 205/60R15, felga ENZO 101 6.5x15 5x112. 1) Czy taki zestaw jest właściwy dla B5 sedan, wejdzie w nadkole, nie będzie obcierać o wahacz ani wystawać? 2) Jaki jest współczynnik ET i rozmiar pierścienia centrującego dla alufelg zakładanych w B5. Pytam gdyż producent tych felg nie podaje ET ani rozmiaru pod pierścień. 3) Może podpowiecie jak dobrać oponę z felgą o innych parametrach, aby autko miało lepszy wygląd? A przy okazji uniknąć zwiekszonego spalania wskutek oporów toczenia czy przekłamania licznika Koszty dobierania zestawów? Wiedzę na ten temat "zaczerpnąłem" wyłącznie z niniejszego forum (wcześniej nie miałem pojęcia o tej tematyce), dlatego proszę mnie poprawić jeżeli się w czymś mylę. Z góry dziękuję za odpowiedzi jeśli się pojawią.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krawcol82 Zgłoś #344 Napisano 17 Marca 2010 opona 205/60R15, felga ENZO 101 6.5x15 5x112. 1) Czy taki zestaw jest właściwy dla B5 sedan, wejdzie w nadkole, nie będzie obcierać o wahacz ani wystawać? Gdyby było znane ET, to było wiadomo, czy wejdzie, czy nie. Rozmiar opony, rozstaw śrub, średnica i szerokość felgi są ale jakie będzie ET Na taką felgę możesz tez założyć oponę 195/65/15-tańsza będzie. 2) Jaki jest współczynnik ET i rozmiar pierścienia centrującego dla alufelg zakładanych w B5. Pytam gdyż producent tych felg nie podaje ET ani rozmiaru pod pierścień. ET między 37-45 jest preferowane. W B5 3B fabrycznie było ET45. Otwór środkowy ma 57,1mm. 3) Może podpowiecie jak dobrać oponę z felgą o innych parametrach, aby autko miało lepszy wygląd? A przy okazji uniknąć zwiekszonego spalania wskutek oporów toczenia czy przekłamania licznika Koszty dobierania zestawów? W poście nr 334 zamieściłem link do odpowiedniej tabelki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lota Zgłoś #345 Napisano 17 Marca 2010 (edytowane) koledzy bardzo podobaja mi sie fele chromowane.Tylko obawiam sie jak to z tym chromem bedzie podczas uzytkowania oto link do aukcji http://moto.allegro.pl/item958885321_731_17_5x112_audi_chrysler_ford_seat_vw_skoda.html lub http://moto.allegro.pl/item962120894_r8_black_5x112_audi_a3_a4_a5_a6_a8_s5_s4_s6_czarne.html te Co myslice będą pasowaly do passata b5FL?Jeszcze jedno pytanie felga ma szerokosc 8J mam opony 225/45 nie sa za wąskie?? Edytowane 17 Marca 2010 przez lota Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
aro555222 Zgłoś #346 Napisano 17 Marca 2010 koledzy bardzo podobaja mi sie fele chromowane.Tylko obawiam sie jak to z tym chromem bedzie podczas uzytkowania oto link do aukcji http://moto.allegro.pl/item958885321..._vw_skoda.html lub http://moto.allegro.pl/item962120894...s6_czarne.html te Co myslice będą pasowaly do passata b5FL?Jeszcze jedno pytanie felga ma szerokosc 8J mam opony 225/45 nie sa za wąskie?? Felgi co do parametrów są idealne i wejdą do Twojego passka, opona jest w sam raz na 8cali ja mam 8cali i oponę 225 i jest rowno z felgą, 215 też jest ok na 8calach. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krawcol82 Zgłoś #347 Napisano 17 Marca 2010 Jeszcze jedno pytanie felga ma szerokosc 8J mam opony 225/45 nie sa za wąskie?? Tabelka w poście 334. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kornat Zgłoś #348 Napisano 17 Marca 2010 Ponawiam swoje zapytanie... Witam, Mam do kupienia felgi Ronala 16" 7,5" ET 42,5 czy to podejdzie do Passka B5 3BG 2001 rok Variant czy konieczne będą dystanse?? Opony 205/55/16. pzdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SQba Zgłoś #349 Napisano 17 Marca 2010 Panowie czy taka feleczka będzie odpowiednia do passka 3bg kombi z 2005 i jak wam się widzi.. passek jest srebrny... a już mi się w głowie miesza od oglądania tych felg http://www.allegro.pl/item953732590_...ny_rasowe.html pozdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krawcol82 Zgłoś #350 Napisano 17 Marca 2010 Panowie czy taka feleczka będzie odpowiednia do passka 3bg kombi z 2005 i jak wam się widzi.. passek jest srebrny... a już mi się w głowie miesza od oglądania tych felghttp://www.allegro.pl/item953732590_...ny_rasowe.html pozdr Rozmiar felg jest jak najbardziej w porządku... Pamiętaj tylko, ze otwór środkowy ma w VW 57,1mm średnicy. A co do samych felg-Tobie mają się podobać-to Ty będziesz jeździł samochodem z tymi kołami i będziesz na nie patrzył po kilka razy dziennie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kornat Zgłoś #351 Napisano 18 Marca 2010 Poddaję się... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukasz8011 Zgłoś #352 Napisano 18 Marca 2010 Mam do kupienia felgi Ronala 16" 7,5" ET 42,5 czy to podejdzie do Passka B5 3BG 2001 rok Variant czy konieczne będą dystanse?? Opony 205/55/16. będą pasowały Gdybys troche pczytał ten wątek wiedział byś że felgi z ET 35-45 wchodzą bez problemu i nie potrzeba dystansów pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kornat Zgłoś #353 Napisano 18 Marca 2010 Dzięki , przeczytałem wątek strona po stronie i nigdzie nie znalazłem takich felg o szerokosci 7,5". Dzięki raz jeszcze za odpowiedź. pzdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krawcol82 Zgłoś #354 Napisano 18 Marca 2010 Mam do kupienia felgi Ronala 16" 7,5" ET 42,5 czy to podejdzie do Passka B5 3BG 2001 rok Variant czy konieczne będą dystanse?? Opony 205/55/16. Wewnętrzny brzeg felgi będzie prawie 2cm głębiej niż w fabrycznej feldze-miałbym obawy, czy to tak ładnie wejdzie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
martin09 Zgłoś #355 Napisano 18 Marca 2010 Powiedzie mi czy 17 z ET32 7,5cala i oponami 235 podejda do B5 bez problemu ??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
aro555222 Zgłoś #356 Napisano 18 Marca 2010 Powiedzie mi czy 17 z ET32 7,5cala i oponami 235 podejda do B5 bez problemu ??? Tak podejdą, ale oponkę radziłbym 225 na dalsze użytkowanie. Ja mam felgi z et33 i 8" szerkości i felga lekko wystaje jakieś 2-3mm. Twoja felga jest węższa o 1,27cm więc powinna schować się do wewnątrz. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kornat Zgłoś #357 Napisano 20 Marca 2010 Wewnętrzny brzeg felgi będzie prawie 2cm głębiej niż w fabrycznej feldze-miałbym obawy, czy to tak ładnie wejdzie. Felgi już na aucie. Wszytko pasuje bez problemów i wygląda bardzo ok dystanse nie są potrzebne i nic nie obciera. Generalnie jestem zadowolony kupiłem opony 205/55/16 Barum Bravuris 2. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krawcol82 Zgłoś #358 Napisano 20 Marca 2010 Cytat:Napisał Krawcol82 Zobacz post Wewnętrzny brzeg felgi będzie prawie 2cm głębiej niż w fabrycznej feldze-miałbym obawy, czy to tak ładnie wejdzie. Felgi już na aucie. Wszytko pasuje bez problemów i wygląda bardzo ok dystanse nie są potrzebne i nic nie obciera. Generalnie jestem zadowolony No to fajnie, że wszystko jest OK i że nas o tym poinformowałeś Może się to przydać innym na forum Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Nocul Zgłoś #359 Napisano 26 Marca 2010 Witam wszystkich... Mam male pytanko mam zamiar kupic felge 8,5x18 et40. Opony mam 225/40r18 czy rozmiar 225 nie bedzie naciagniety na felge?? Chciałbym sie jeszcze dowiedziec, czy felga nie wystawałaby za nadkole??? Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
aro555222 Zgłoś #360 Napisano 26 Marca 2010 Witam wszystkich... Mam male pytanko mam zamiar kupic felge 8,5x18 et40. Opony mam 225/40r18 czy rozmiar 225 nie bedzie naciagniety na felge?? Chciałbym sie jeszcze dowiedziec, czy felga nie wystawałaby za nadkole???Pozdrawiam Felgi z tym ET będą ok, dużo też zależy od wzoru felgi, ale nie będą wystawać. 225/40 wygląda super na 8,5calach ale to już delikatny naciąg. Pozdrawiam Arek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
