Carrey
Czy taki rozmiar felg będzie pasował ?
0,5cm bez kołnierza,następny rozmiar 1,5cm z kołnierzem
Wszyscy Panowie kupujecie aluski do Waszych aut, a ja potrzebuje kupić stalówki do swojego paszczaka i mam pytanko o słynne et, mianowicie mam b5 3bg na alu 16" VW na oponie 205/55 R16 i nie wiem jakie et. Potrzebuje kpl felg stalowych na zimę pod oponki o rozmiarze jak wyżej. Podpowiedzcie mi jakie ma być ET w stalówkach. Z góry wielkie dzięki
Jeśli się nie mylę to ET powinno wynosić 37
Właśnie takie jest!, sprawdziłem na kole zapasowym (że od razu na to nie wpadłem)wielkie dzięki za odpowiedź.
mam zrobione na zamówienie dystanse 1cm z kołnierzem, pewnie nie do wszystkich felg będą pasować, ale do moich trzech kompletów alu VW, Skoda, Audi pasują, mogę wkleić projekt jakby ktoś był zainteresowany...
Witam kolegow!!! :)Bardzo prosze o wyrozumialosc jestem nowym uzytkownikiem forum i nie chcialbym siac nniepotrzebnego zametu....
Uzylem szukajki znalazlem wiele tematow na temat felg, ET, dystansow itd ale niestety chyba nie ma odpowiedzi na forum na pytanie....
Czy felga o rozmiarze 18''x 8 o ET 35 bedzie pasowala do VW b6(3c) z 2006r. Czy nie bedzie obcierac o nadkole itd. Doszukalem sie ze fabryczne felgi o rozmiarze 18'' maja ET45 i stad moje pytanie bo jak dobrze zrozumialem mniejsze ET to opona bardziej wysunieta na zewnatrz..?:o? Czy tak..
PS.Przepraszam za brak polskich znakow ale to wina klawiatury...
Dziekuje za odpowiedz.
Edytowane przez 755silver
panowie mam pytanie czy do passata B5 (3B) z 99 roku gdzie felgi stalowe mają et45 da się założyc felgi aluminiowe z mercedesa 7j16 z et51 z oponą 205/50r16 bez dystansów czy beda potrzebne do tych felg dystanse z góry dzięki za odpowiedz
Edytowane przez pawelvw
witam ma do kupienia felgi 8x18" ET 35 z oponami 225/40/18 jezdze paskiem b5 kombi. moje pytanie brzmi czy da rade je wlozyc na moje auto z seryjnym zawieszeniem?? do felg koleszka daje 2 dystanse po 2cm.. peace
Z przodu nie dawaj dystansu bo wypcha Ci felgę daleko na zewnątrz przy tym et. Ja u siebie mam et33 na 4 kołach i powiem szczerze, że z przodu lekko wystaje z tyłu jest ok ładnie schowane i też jestem na serii zawieszeniu. Zajrzyj do mnie i zobacz jak to wygląda. Oponki przód 225/40, a tył 245/40 straszny balon ale będzie 225 niedługo
Arek
Ok. Dzięki. A jak przy skręcaniu kołami? Opona nie ociera o nadkole? Chyba zainwestuje w te koła.
Ps. Twój pasek wygląda naprawdę ładnie i masz spoko koła ja bym ich nie zmieniał..
To i ja sie podłączę do tematu.
Podejdą do B3 felgi 7,5Jx16 ET 20, czy będzie tarło? Opona 205/45
witam mam Paska b5 na seryjnym zawieszeniu powiedzcie mi czy podejda mi felgi przod 9x17 et55 tył 10x17 et55 (tak podaje gosc na allegro)
Drodzy forumowicze czy ktos moglby wypowiedziec sie w temacie. Bede zobowiazany, jestem swiezo upieczonym wlascicielem i napewno na forum sa osoby o wiekszym doswiadczeniu z tym modelem....Dziekuje z gory
Na seryjnym zawiasie nie trze kompletnie nic, jest wszystko ok!
Dzięki.
Niestety felgi, które chciałem kupić są już sprzedane..
Natomiast mam jeszcze możliwość kupienia felg 8x18" z ET 50 na oponie 225/40/18.
Moje pytanie brzmi tak samo. Czy da rade je wcisnąć do passata b5 kombi z seryjnym zawieszeniem? Czy przy tym ET opona nie będzie ocierać o nadkole? Jednym słowem czy bedzie git? Pozdrawiam
Witam serdecznie
Słuchajcie kupiłem sobie Passata B5 1.9 TDI Monion
i sie zastanawiam jaki jest rozstaw śrub w moin autku moze mi ktos podpowiedzieć albo jak to sprawdzić jaki rozstaw śrub mam
Czy to będzie 5x112
Czy to będzie 5x112
Niczym sie 4 Motion nie różni od ośki, jeśli brać pod uwage rozstaw śrub.
Będzie GIT, jednak gdybyś obawiał się o jakieś podzespoły zawieszenia to dystans 10mm załatwi sprawę.
może obcierać przód ale o wahacz a nie o nadkole
Dzięki Panowie. Czyli gdyby opona ocierała o wachacz, daje dystans i bedzie miodzio?! Ok w takim razie zamawiam te felgi :) A co do grubości dystansu to bede przymierzał i sie martwił dopiero na wiosne. Chciałem mieć tylko 100% pewności co do tego ET, że podejdzie pod moje auto. Jeszcze raz Wam dziękuję :)
