Carrey
Czy taki rozmiar felg będzie pasował ?
Chciałem zapytać czy wychodziły felgi Phoenix w wersji 16 calowej? I ile mogą być warte w bardzo dobrym stanie?
Mam okazje kupić ale nie wiem czy wychodziły takie czy 17" byly standardowymi?
Były też 16tki,widziałem takie już od około 700zł do nawet 2000zł.
700zł z oponami czy same felgi?
Były jakieś opony ale dokładnie nie pamiętam.
Podpowiedzcie, czy da radę z przodu upchnąć bez ruszania nadkoli koła w rozmiarze 9x20, et 37, na to naciągnięta jest opona 225/35/20?? Auto obniżone na gwincie, od rantu błotnika to asfaltu mam 62cm. Z tyłu nie będzie problemu, ale co z przodem?? Druga opcja w razie gdyby 20-tki nie wypaliły to 10x19, et 35 z oponą 225/35/19 i tu pytanie, czy z tyłu to jakoś zadziała, bo na przód w byłoby w takim układzie 8,5j, więc bez problemu.
Witam mam okazje kupic felgi z audi Q5 8x19 ET27 i wlasnie tu jest pytanie do was koledzy TO ET beda wystawac duzo na 8 calach _felgi sa takie oczywiscie to nie te co mam kupic ale takie same poradzcie cos
http://allegro.pl/oryginalne-felgi-audi-q3-q5-s5-a5-a7-a8-19-i4291824289.html
przód bedzie wystawał ok 8mm przy oponie 225
tył będzie git
witam, nie moge nigdzie zalozyc nowego tematu wiec pisze tutaj...
szukam jakis alufelg do passat b5 97' w rozsądnej cenie ;)
dobrze się czujesz ??
proszę http://allegro.pl/kola-felgi-felgi-18731?a_enum%5B346%5D%5B13%5D=13
polecam poprzeglądać zapewne coś wybierzesz. Forum to nie giełda.... a juz na pewno nikt nie będzie szukał "jakiś kół" do twojego auta. ;) bo jak widzisz trochę tego jest. Jak coś znajdziesz napewno w tym temacie uzyskasz odp. czy pasują.
oczywiście ze dobrze, myślałem że forum jest po to żeby też w takich kwestiach...no ale okej.
a napisałem tutaj bo na allegro sa masakryczne ceny...a na innym forum na ktorym jestem dotyczacych innej marki ceny zawsze sa do dogadania... a nie tak jak na allegro. org felgi na allegro od vw passat w granicach 600-800 a na forum widzialem ze sie dogadali za 350 bez opon, no to chyba jest jakas róznica.
tył będzie git
dzieki Tomek 8mm to nie duzo a opony chcialem 215 ;]
witam znalazłem ciekawe felgi tylko pytanie czy wejdą bez problemu dodam ze gwint jest skręcony na maksa
przod ROZMIAR 8 X 18 ET20
tyl FELGI 9 X 18 ET 24
do tego musi jeszcze dojść dystans zmieniające rozstaw to jakieś 25mm ale robią też 18mm
Edytowane przez aro76
Z ET bliskiemu zeru marne szanse...
Czy wejdzie do paska przed liftem kombi na tył 19 " 10J ?
dzięki kolego ale felga kusihttp://allegro.pl/bmw-style71-cromodora-18-m5-skrecane-2tlg-e38-bbs-i4329343201.html
witam w swoim Passacie ma założone felgi stalowe o ET45 a znalazłem ciekawe aluski tylko ze ET jest w nich ET35 co to oznaczenie oznacza i czy będą pasować do Passata ??
Zależy od szerokości felgi, ale jeżeli nie szersze jak 8cali = 8j będą pasować. Przy tej samej szerokości, im mniejsze et tym felga wystaje bardziej na zewnątrz.
Witam, mam felgi o rozmiarze 8,5Jx18H2 ET30. Czy takie felgi podejdą do Passata b5FL 2001?? Jeśli tak to jakie opony do tego będę potrzebował ? z góry dzięki za pomoc
Chłopaki czy koło 19" 10J ET 48 lub 45 do tego adapter 18mm wejdą na tył do paska kombi przed liftem? Będą bardzo wystawać ?
