robsix Zgłoś #2121 Napisano 13 Sierpnia 2014 Ok, wszystko jasne, jeszcze raz WIELKIE DZIEKI Wojtas za podpowiedzi. Pozdro! : Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
webs88 Zgłoś #2122 Napisano 14 Sierpnia 2014 Witam wszystkich posiadam passat b5 1.8 laczki na nim to 15" opony 195/65/ chciałbym założyć większe alu 17 jaki rozmiar podejdzie do nich najlepszy optymalny seryjny itp Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
aro76 Zgłoś #2123 Napisano 14 Sierpnia 2014 Witam wszystkich posiadam passat b5 1.8 laczki na nim to 15" opony 195/65/ chciałbym założyć większe alu 17 jaki rozmiar podejdzie do nich najlepszy optymalny seryjny itp najlepiej jak nie planujesz jakiś większych modyfikacji z zawieszeniem to 17" ET35 J7.5 wejdzie bez problemu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
webs88 Zgłoś #2124 Napisano 14 Sierpnia 2014 najlepiej jak nie planujesz jakiś większych modyfikacji z zawieszeniem to 17" ET35 J7.5 wejdzie bez problemu tak zawieszenie zostanie seryjne, a gumy 225/45?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin_pesel Zgłoś #2125 Napisano 16 Sierpnia 2014 a gumy 225/45 tak, lub 205/50 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
aro76 Zgłoś #2126 Napisano 17 Sierpnia 2014 tak zawieszenie zostanie seryjne, a gumy 225/45?? tak, lub 205/50 lub jeszcze można 215/45 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
webs88 Zgłoś #2127 Napisano 17 Sierpnia 2014 dziękuje za odpowiedzi;p teraz tylko pozostaje mi szukac odpowiedzniego zestawu alu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
irek7217 Zgłoś #2128 Napisano 17 Sierpnia 2014 a ja kupilem kola od mercedesa slk opony 205/55r16 i tyl 225/50r16 czy to bedzie pasowac chodzi mi o opony czy musza byc jednakowe Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
aro76 Zgłoś #2129 Napisano 17 Sierpnia 2014 a ja kupilem kola od mercedesa slk opony 205/55r16 i tyl 225/50r16 czy to bedzie pasowac chodzi mi o opony czy musza byc jednakowe indeks prędkości jest taki sam co do opon to musza być takie same na os Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
irek7217 Zgłoś #2130 Napisano 17 Sierpnia 2014 a czy zmieszcza sie w natkola czy trzeba jakies dystanse Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
aro76 Zgłoś #2131 Napisano 18 Sierpnia 2014 a czy zmieszcza sie w natkola czy trzeba jakies dystanse powinny wejść ale najważniejsze jakie ET Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
irek7217 Zgłoś #2132 Napisano 19 Sierpnia 2014 dopiero dostalem te felgi przod Et 37a tyl Et 30 przy 8J Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
webs88 Zgłoś #2133 Napisano 20 Sierpnia 2014 dopiero dostalem te felgi przod Et 37a tyl Et 30 przy 8J Ciekawi mnie co tu osoby napiszą w sprawie tego ET:)) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
WojtasTDI Zgłoś #2134 Napisano 21 Sierpnia 2014 dopiero dostalem te felgi przod Et 37a tyl Et 30 przy 8J Wejdą bez problemu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kbc85 Zgłoś #2135 Napisano 21 Sierpnia 2014 Hej koledzy pila sprawa, proszę o info Koło 20" z ET45 i oponą 235/35/20 włożę do passata kombi? - - - - - aktualizacja - - - - - Nie mam infa o szerokości ale po naciągu nie widać by był spory czyli jakieś 8J - 8.5J. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marek_r23 Zgłoś #2136 Napisano 21 Sierpnia 2014 Wejdą bez problemu Tył nie będzie delikatnie wychodził za obrys? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
WojtasTDI Zgłoś #2137 Napisano 21 Sierpnia 2014 Tył nie będzie delikatnie wychodził za obrys? Nie, u ojca w sedanie są 17" ori Phoenix i tam jest Et 37 + dystans 20mm co daje ET 17 przy 7.5 J i jest idealnie. Przy seri zawieszeniu. U mnie 19" mają ET 30 przy 8.5J i też jest dobrze (przy gwincie) ale dystans by się przydał z 5mm albo 10mm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ace Zgłoś #2138 Napisano 21 Sierpnia 2014 Dalej masz te felgi z maseratii czy z czego one były bo zapomniałem:P? Masz moze fotkę z bliska jak masz spasowane na tej feldze? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
WojtasTDI Zgłoś #2139 Napisano 21 Sierpnia 2014 Dalej masz te felgi z maseratii czy z czego one były bo zapomniałem? Masz moze fotkę z bliska jak masz spasowane na tej feldze? Nie, tamte były 18" teraz jest co innego. Chcesz przód czy tył fotkę ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kbc85 Zgłoś #2140 Napisano 21 Sierpnia 2014 Wojtek piszesz że masz 19" mają ET 30 przy 8.5J, ja planuje wsadzić do swojego paska 20" z et45. Myślisz żę z tym Et będzie ok? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
