nim Zgłoś #2041 Napisano 22 Marca 2014 witam wszystkich chcial bym sie dowiedziec czy do passata b5fl kombi beda pasowaly felgi et35 8jx19h2 z oponami 235-35-19 91 Y czy nie bedzie zadnej obcierki. z gory dzieki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #2042 Napisano 23 Marca 2014 No i...?!? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marek_r23 Zgłoś #2043 Napisano 24 Marca 2014 Kupie alufelgi R15tylko i wyłącznie taki model Polecam poprzeglądać allegro i tablicę . To nic nie boli , przed nie trzeba konsultować się z lekarzem lub farmaceutą Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kikan Zgłoś #2044 Napisano 27 Marca 2014 Passat b5 sedan oryginalne zawieszenie, mam mozliwość kupienia to co na zdjęciach 5x112 17" ET37(tylko nie wiem czy na wszystkich tak jest czy moze tylko tyl? ale raczej wszystkie) . z oponami 225/45. Będzie ok? spotkał sie ktos w ogóle z takimi na passacie ? Cena za to 1000zl opłaca sie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bomba25 Zgłoś #2045 Napisano 27 Marca 2014 Zalezy od szerokosci felgi ale , Po szerokosci opony widac ze nie sa za szerokie dlatego napewno wejda a Czy sie opłaca to niewiem , zalezy jeszcze od stanu opon i wogole..Podobaja sie to bierz:) pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcinfock Zgłoś #2046 Napisano 31 Marca 2014 Witam! Czy takie felgi 7Jx16H2 57,1 ET40 z oponami 205/55/16 będą pasowały do b5 fl? Czy nie będą za głęboko osadzone?Proszę o pomoc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adamwwl1 Zgłoś #2047 Napisano 1 Kwietnia 2014 Mam zamiar zakupić koła od CC 235/45/18 8j et41 , mam gwint ap nie leży aż tak na glebie i moje pytanko czy będzie wszystko w porządku i czy nie będzie nic ocierać o wahacze itp? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
WojtasTDI Zgłoś #2048 Napisano 2 Kwietnia 2014 Mam zamiar zakupić koła od CC 235/45/18 8j et41 , mam gwint ap nie leży aż tak na glebie i moje pytanko czy będzie wszystko w porządku i czy nie będzie nic ocierać o wahacze itp? O wahacze nie, ale przy takiej szerokości opon i profilu będą Ci opony o nadkola trzeć przy skręcaniu lub na jakimś uskoku, ale jak podkręcisz gwint w górę to będzie wtedy ok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rosa Zgłoś #2049 Napisano 5 Kwietnia 2014 pomoże ktoś , felga 10cali szerokości , ET42 R18 , wejdzie to na tył ? wiadomo z przodu nie ma szans ale z tyłu upchnie się czy będzie wystawać .. ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
.Michz. Zgłoś #2050 Napisano 5 Kwietnia 2014 Cześć mam felgi z audi a6 2008r z oponami 225/40/18 i z et 48 Czy dam rade je wcisnąć ? chce to zrobić dzisiaj - - - - - aktualizacja - - - - - Cześć mam felgi z audi a6 2008r z oponami 225/40/18 8J i z et 48 Czy dam rade je wcisnąć ? chce to zrobić dzisiaj Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adamwwl1 Zgłoś #2051 Napisano 5 Kwietnia 2014 Cześć mam felgi z audi a6 2008r z oponami 225/40/18 i z et 48 Czy dam rade je wcisnąć ? chce to zrobić dzisiajBez problemu powinny wejść bo ja założyłem od CC 235/40/18 et41 i jest zajebiście Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
.Michz. Zgłoś #2052 Napisano 5 Kwietnia 2014 Thx od razu mi poprawiłeś samopoczucie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
b4oln Zgłoś #2053 Napisano 9 Kwietnia 2014 passat b4 - szeroka stal. jakie ET jezeli z przodu mysle o 8,5" szer. a z tyłu 9 (ew. 8 i 9 jezeli się "nie da") chodzi mi jakie felgi szukac do poszerzenia...? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
aro76 Zgłoś #2054 Napisano 12 Kwietnia 2014 witam chce zalozyc felgi 8.5 et35 przód 9.5 et35 i tu moje pytanie czy wejdą bez problemu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Karol180 Zgłoś #2055 Napisano 12 Kwietnia 2014 aro76 nie wiem czy b5 FL nie jest delikatnie szerszy od przed lifta ale jakbym miał do siebie założyć te koła to tył będzie wystawał a przód byłby na równo lub delikatnie schowany. Pozdro Karol180 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pitrik7 Zgłoś #2056 Napisano 13 Kwietnia 2014 (edytowane) Mam Passata b4 z 1995r. Trafiają mi się ładne aluski o rozmiarze : 14x6J- ET45 rozstaw 4x100 otwór centrujący 57 mm. Trzeba będzie kombinować czy wystarczy założyć i będzie ok ? oponki będą standard - 185/65/14 Edytowane 13 Kwietnia 2014 przez pitrik7 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
w3bst3r Zgłoś #2057 Napisano 13 Kwietnia 2014 witam. Chce wsadzic felgi 18" 8j Et45 5x112 do b5 przed fl na seryjnym zawiasie. Moje pytanie jakie oponki na nie ubrać zeby nie ocierały myślałem o 215/55 ale nie wiem czy profil mnie puści i nie bedzie tarło o błotniki. I czy musze zakładac dystanse czy powinno to ładnie usiąść na Et45?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KrajesK Zgłoś #2058 Napisano 13 Kwietnia 2014 witam chce zalozyc felgi 8.5 et35 przód 9.5 et35 i tu moje pytanie czy wejdą bez problemu[ATTACH=CONFIG]117458[/ATTACH] Myślę że na upartego wejdzie i tył biorąc pod uwagę szer. felgi z tym że 225 oponę, szerzej może być gorzej Przód też będzie wystawał ale opona 225 też trochę się naciągnie. kalkulator mówi że przód felgi będzie 6mm na zew a tył 9mm. Moim zdaniem jak wejdzie przód to i tył również. Ale dużo zależy też jak opona się ułoży. witam. Chce wsadzic felgi 18" 8j Et45 5x112 do b5 przed fl na seryjnym zawiasie. Moje pytanie jakie oponki na nie ubrać zeby nie ocierały myślałem o 215/55 ale nie wiem czy profil mnie puści i nie bedzie tarło o błotniki. I czy musze zakładac dystanse czy powinno to ładnie usiąść na Et45?? opona na to najbardziej odpowiednie to 225/40 lub 215/40 proponuje ta pierwszą. Jeżeli dystans to przód 10mm tyl 20mm będzie na równi i gleba im nie zaszkodzi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
w3bst3r Zgłoś #2059 Napisano 13 Kwietnia 2014 KrajesK myślałem wlasnie o 225 tylko troszke na wyzszym profilu np 45-50 bo widzialem na zdjeciach ze zakładają takie oponki lecz wole sie upewnic i zasiegnac opini kogos kto miał do czynienia z takim rozmiarem i moze doradzic max wysokość profilu dla 18". Póki co nie amierzam go glebowac bo robie długie trasy dlatego fajnie by bylo gdyby wszedł profil 45-50 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
aro76 Zgłoś #2060 Napisano 13 Kwietnia 2014 Myślę że na upartego wejdzie i tył biorąc pod uwagę szer. felgi z tym że 225 oponę, szerzej może być gorzej Przód też będzie wystawał ale opona 225 też trochę się naciągnie. kalkulator mówi że przód felgi będzie 6mm na zew a tył 9mm. Moim zdaniem jak wejdzie przód to i tył również. Ale dużo zależy też jak opona się ułoży. opona na to najbardziej odpowiednie to 225/40 lub 215/40 proponuje ta pierwszą. Jeżeli dystans to przód 10mm tyl 20mm będzie na równi i gleba im nie zaszkodzi. Dzieki chlopaki co do tylu to wszedł by jeszcze camber a opony to przód nie więcej niz 215/40 i tyl 225/40 oczywiście rolowanie nadkoli obowiązkowe. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
