bomba25 Zgłoś #1681 Napisano 3 Lipca 2013 Witam Pisze do Was z zapytaniem bo mam Passata B6 kombi z 2005r i chciałem założyć felgi w rozmiarze 19" tylko pomyliłem się podczas zakupu i kupiłem z rozstawem 5x100 a teraz wiem że rozstaw musi być 5x112 a nie ukrywam że podobają mi się i chciałbym je zostawić. Specyfikacja felgi to 19" 8,5j i ET30 oponka 215/35. Moje pytanie czy jak założę dystanse zmieniające rozstaw to czy będzie to wystawać poza błotniki czy może nie ? Z góry wielkie dzięki za jakiekolwiek info Bez dystansow powinno byc na styk ale jak dasz dystanse to napewno wyjdzie bo minimalny dystanse jest chyba 15 mm albo 20 nawet takze masz problem.. Powodzenia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wilson Zgłoś #1682 Napisano 7 Lipca 2013 i ja mam pytanie ponieważ widzą mi się takie fele do mojego b5 http://tablica.pl/oferta/oryginalne-alufelgi-vw-passat-17-5x112-CID5-ID2VIaP.html#c4cadc36c7 kolega pikopiko znalazł że to są te felgi: Macau - 7,5x17 ET47 - 235/45 P.S. Obecnie założone to adelaide 7x15 ET45 - 205/60 czy jest realne je użytkować w b5 3b? czy potrzebne będą jakieś dystanse itp? Pomóżcie bo naprawdę mi się podobają i chętnie bym je ugościł na moim starym wozidle. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wilson Zgłoś #1683 Napisano 8 Lipca 2013 cześć-czy zna ktoś może odpowiedź na moje pytanie? Gnam z tematem ponieważ zależy mi na czasie, bo dziś fele są a jutro może już ich nie być .... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #1684 Napisano 8 Lipca 2013 Jak masz blisko to pojedź przymierzyć... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lowelas90 Zgłoś #1685 Napisano 10 Lipca 2013 Witam wszystkich.W chwili obecnej jezdze na felgach 17 i gwincie jednak mam zamiar kupic fele 18.Znalazlem 18 et38 8cali czy te felgi nie beda wystawac za blotniki?Bo jesli tak to wtedy nie bedzie mozna zrobic duzej gleby tak mam to rozumiec czy poprostu nacignac wezsze oponki i bedzie ok.Z gory wielkie dzieki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Lukasyno Zgłoś #1686 Napisano 10 Lipca 2013 na tył śmiało można wrzucać grubszydystans niż na przód,ja na przodzie mam ET45 a na tyle ET45 i dystans 2cm więc ET25,felgi 8,5'' Mógłbyś mi napisać tylko ile musi wystawać śruba po założeniu dystansu bo muszę jutro rano jechać po nie a nie będę miał już dzisiaj czasu ściagąć koła? Z góry dzięki za odp! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jarkob Zgłoś #1687 Napisano 10 Lipca 2013 Witam, mam pytanie. Posiadam passata 2,5 v6 tdi 4Motion. Ponieważ mam opony zimowe 15 cali chciałbym je zamontować do mojego samochodu na zimę. Obecnie samochód ma opony felgi 16 cali. Czy będą pasować felgi 15 calowe ze stali? Chodzi mi również o to żeby stały napęd na 4 koła nie cierpiał. Bardzo zależy mi na opiniach użytkowników. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #1688 Napisano 10 Lipca 2013 Do passata 2,5 v6 tdi minimum felgi 16 cali Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
passat 4motion Zgłoś #1689 Napisano 11 Lipca 2013 Witam,mam pytanie. Posiadam passata 2,5 v6 tdi 4Motion. Ponieważ mam opony zimowe 15 cali chciałbym je zamontować do mojego samochodu na zimę. Obecnie samochód ma opony felgi 16 cali. Czy będą pasować felgi 15 calowe ze stali? Chodzi mi również o to żeby stały napęd na 4 koła nie cierpiał. Bardzo zależy mi na opiniach użytkowników. Z tego co wiem w 2.5tdi sa 312mm tarcze z przodu wiec 15 felg nie zalozysz ale zawsze mozesz przymierzyc a co do felg czy wejdzie czy nie to wszystko zalezy od ET felgi I jej szerokosci Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomaj Zgłoś #1690 Napisano 13 Lipca 2013 Witam mam pytanie chce kupić felgi http://allegro.pl/felgi-model-lm-18x-8j-9j-5x112-i3393299051.html?source=mlt czy felga o rozmiarze 9x18 5x112 et 45 wejdzie mi na tył do Passata B5 kombi przed liftem czy nie będzie wystawać ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Cezary_poznan Zgłoś #1691 Napisano 13 Lipca 2013 Witam mam pytanie chce kupić felgi http://allegro.pl/felgi-model-lm-18x-8j-9j-5x112-i3393299051.html?source=mlt czy felga o rozmiarze 9x18 5x112 et 45 wejdzie mi na tył do Passata B5 kombi przed liftem czy nie będzie wystawać ? ja mam 8,5j przy et45 z tylu z opona 225/40/18 plus wsadzilem 15mm dystans i jeszcze jest troche zapasu wiec mysle ze 9j przy odpowiedniej oponie bedzie ok... no ale wszystko zalezy jak nisko jest Twoj Pasek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomaj Zgłoś #1692 Napisano 13 Lipca 2013 pod tą felge będzie opona 225/40/18 czyli powinno być ok . dzięki pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
erde Zgłoś #1693 Napisano 17 Lipca 2013 Witajcie Panowie/Panie 3 tygodnie temu nabyłem w okazyjnej cenie Seata Leona 1.9 90PS w srebrnym kolorze w podstawowej wersji. Mam zamiar wstawić do niego felgi ale za bardzo nie wiem jakie. I oto moje pytanie: http://allegro.pl/show_item.php?item=3389587680 Czy coś takiego by pasowało do leonidasa? Wejdzie ten rozmiar bez żadnych przeróbek? Powiedzcie cos więcej o tej feldze. Leon pójdzie na pewno w dół. Od właściciela tych felg wiem narazie tylko tyle: "Jak na 19 i jazde po polskich drogach to są w miare proste, idealne nie są na pewno. " Wart zawracać sobie głowę tym czy szukać czegoś innego? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
passat 4motion Zgłoś #1694 Napisano 19 Lipca 2013 Witajcie Panowie/Panie 3 tygodnie temu nabyłem w okazyjnej cenie Seata Leona 1.9 90PS w srebrnym kolorze w podstawowej wersji. Mam zamiar wstawić do niego felgi ale za bardzo nie wiem jakie. I oto moje pytanie: http://allegro.pl/show_item.php?item=3389587680Czy coś takiego by pasowało do leonidasa? Wejdzie ten rozmiar bez żadnych przeróbek? Powiedzcie cos więcej o tej feldze. Leon pójdzie na pewno w dół. Od właściciela tych felg wiem narazie tylko tyle: "Jak na 19 i jazde po polskich drogach to są w miare proste, idealne nie są na pewno. " Wart zawracać sobie głowę tym czy szukać czegoś innego? te felgi sa z forum co do tego czy wyjda to nie jestem pewnien nigdy nie widzialm Leona na 19" ale mysle ze powiny podejsc jakie ET I szerokosc masz na seryjnych felgach? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Karolu! Zgłoś #1695 Napisano 19 Lipca 2013 witam czy któryś z kolegów próbował założyć na przód 19" x 9" z oponą 225/35? Czy ew już naciąg mocniejszy na 215/35? Blotniki przód ranty mam zagiete.. Aktualnie mam 8" i spokojnie jest dużo miejsca jeszcze, oczywiście gwint jest Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Naxus Zgłoś #1696 Napisano 20 Lipca 2013 jakie ET? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Karolu! Zgłoś #1697 Napisano 21 Lipca 2013 Felgi rotiform 19 ale 9,5" et 35 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kaper65 Zgłoś #1698 Napisano 21 Lipca 2013 Hejka koledzy:kciuczki Mam pytanie,czy felgi o ET42 JX17 będą pasować b5 kombi.Opony 225/45/17?.Może ktos sie wypowiedzieć. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #1699 Napisano 21 Lipca 2013 Jeszcze dopisz to co zgubiłeś... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kaper65 Zgłoś #1700 Napisano 21 Lipca 2013 Masz rację kolego pikopiko:sciana ET42 7,0x17,sorki za niedopatrzenie:serducho Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
