IcoN Zgłoś #1781 Napisano 28 Października 2013 jak nisko masz ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ace Zgłoś #1782 Napisano 28 Października 2013 Nie jest bardzo nisko, ale dokładnie nie wiem ile. W tym sezonie i tak nie dałbym rady ich założyć a na przyszły planuje obniżyć na okolo -40mm. Felgi i opony w tym nie przeszkodzą czy może będzie jeszcze luz? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
IcoN Zgłoś #1783 Napisano 28 Października 2013 spoko nic nie bedzie tarlo, tu masz moje stare audi mialem 215/40/18 na feldze 8,5jx18 + dystanse 10mm przod i15mm tyl https://www.facebook.com/IconLowerDepartment/media_set?set=a.139663216223780.1073741831.100005403062025&type=3 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ace Zgłoś #1784 Napisano 28 Października 2013 Czyli 215/40 i 225/40 też wejdzie? Dzięki wielkie za pomoc, teraz wiem już wszystko i mogę szukać opon pomału Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
IcoN Zgłoś #1785 Napisano 29 Października 2013 opona i tak bedzie naciagnieta pozatym nie masz niewiadomo jakiej gleby wiec bedzie ok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
benek77 Zgłoś #1786 Napisano 29 Października 2013 Kto mi podpowie, czy do B5 FL podejdą, a co najważniejsze czy nie będą obcierały felgi w rozmiarze 9x20, ET 60, ale tutaj ze względu na rozstaw śrub konieczny będzie adapter 20mm, na to podeszła by opona 225/30/20, zawias póki co -20mm, na przyszły sezon jakiś gwint, ale nie jakoś przesadnie nisko. Będzie to jakoś działało? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
IcoN Zgłoś #1787 Napisano 30 Października 2013 da rade Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
benek77 Zgłoś #1788 Napisano 30 Października 2013 No i miło, nic tylko szukać koła! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maki592 Zgłoś #1789 Napisano 5 Listopada 2013 Witajcie:) Mam pytanko kupiłem felgi 18'' 5x112 8j et35 do tego będzie zawieszenie gwintowane MTS-Technik czy potrzebuje dystanse przód i tył albo perścienie centrujące? Czy te oponki będą dobre 215/35/18 czy jakieś inne? Dziękuję z góry za odpowiedź i pozdrawiam Wszystkich:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
IcoN Zgłoś #1790 Napisano 5 Listopada 2013 a chcesz zeby kola byly na rowno z nadkolem cz chcesz zeby wystawaly , czy moze nic z wymienionych ciebie nie interesuje ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maki592 Zgłoś #1791 Napisano 5 Listopada 2013 a chcesz zeby kola byly na rowno z nadkolem cz chcesz zeby wystawaly , czy moze nic z wymienionych ciebie nie interesuje ? IcoN*, a masz moze jak pokazać, bo wolałbym to widzieć z góry dzięki:) i jeszcze jedno pytano w sprawie felg bo kupiłem takie: a oryginalne felgi tak wygladają i się zastanawiam jak wybrać bo i tak je daje do renowacji? Z góry dziękuję za pomoc:) Pozdrawiam:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
durki Zgłoś #1792 Napisano 5 Listopada 2013 Ciemne fajniejsze. Koledzy mam teraz blaszaki 15 195/65 a do kupienia mam alu 17 225/50. Czy mogę zalozyc koła o takim rozmiarze? Wszystko będzie ok? Dużo wieksza będzie średnica koła w porownianiu ze starym? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin_pesel Zgłoś #1793 Napisano 5 Listopada 2013 durki , najbardziej odpowiednie by były 225/45 lub 215/50. przy 225/50 będziesz miał ponad 22mm większą średnicę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
durki Zgłoś #1794 Napisano 5 Listopada 2013 Muszę dokupić 2 opony a dwie w niezłym stanie już mam i właśnie nie wiem co robić. Oprocz różnicy w prędkości sa kurcze jakieś negatywy? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
IcoN Zgłoś #1795 Napisano 5 Listopada 2013 IcoN*, a masz moze jak pokazać, bo wolałbym to widzieć z góry dzięki:) i jeszcze jedno pytano w sprawie felg bo kupiłem takie: [ATTACH=CONFIG]109907[/ATTACH] a oryginalne felgi tak wygladają i się zastanawiam jak wybrać bo i tak je daje do renowacji? [ATTACH=CONFIG]109908[/ATTACH] Z góry dziękuję za pomoc:) Pozdrawiam:) zobacz sobie u mnie jak mialem masz link w podpisie felga 18" 8,5J et 45 opona 215/40/18 dystans przod 10mm tyl 15mm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maki592 Zgłoś #1796 Napisano 6 Listopada 2013 zobacz sobie u mnie jak mialem masz link w podpisie felga 18" 8,5J et 45 opona 215/40/18 dystans przod 10mm tyl 15mm IcoN widziałem u Ciebie i jednak wybiorę dystans tył 20mm i teraz jeszcze nie wiem czy wybrać 10mm czy 15 na przód jak będzie lepiej? oponki będą 215/40/18:) Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
IcoN Zgłoś #1797 Napisano 6 Listopada 2013 wez 15mm na przod Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PedroPL Zgłoś #1798 Napisano 6 Listopada 2013 Cześć, który zestaw lepszy do B6 ? 1. felgi 17x8 ET35 + opony 235/45/17 2. felgi 17x7,5 ET50 + opony 235/45/17 Z góry dzięki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
IcoN Zgłoś #1799 Napisano 6 Listopada 2013 ja bym bral 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dandek88 Zgłoś #1800 Napisano 7 Listopada 2013 Witam. Czy ktos wie moze albo zna model felg podobnych do tych : 17 cali niestety tylko wchodzi w gre. Oponka do tego bedzie chyba najpopularniejsza 225/45/17 jeszcze tylko nie wiem jaka. B5 Fl. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
